Текущее время: Пн ноя 02, 2026 18:46
 Заголовок сообщения: DCS-950 --> DNS-300 проблемы с записью!!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 17:54
Собрана автономная система DCS-950 --> DNS-300. В начале дня включается DNS-300 потом DCS-950 и пошла запись. Вечером в обратном порядке все выключается при этом возникают следующие проблемы: системное время установленное на DCS-950 не сохраняется, при каждом включении оно сбрасывается на 00.00.00 01.01.2005, соответственно каждый раз камера создает файлы с одинаковыми именами 20050101_090001.avi Перезаписывая вчерашнюю запись, кроме этого нельзя настроить Sheduler и почему-то, когда в конце дня начинаешь просматривать содержимое DNS-300 сохраняются только файлы начиная с имени 20050101_090007.avi, а где запись за первые 6 часов? Если кто знает в чем дело помогите!!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 11:21
Так и должно быть. В камере нет батарейки, которая бы позволяла внутренним часам идти в выключенном состоянии. Укажите NTP сервер и камера при включении будет брать время с него.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 09:18
Проблема еще в том, что если вначале включается камера DSC950, а потом DNS300, камера сразу не находит Ip-шник DNS, и просто сбрасывает настройки записывать на DNS. И если даже потом включить DNS, а потом камеру она уже на Ip-шник DNS не пишет. Приходится подключать компъютер и снова менять настройки камеры. Может есть какая нибудь прошивка для камеры, которая решает эту проблему.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 12:48
это не проблема, это функционал, специально для того, чтобы камера не жрала трафик, вслучае исчезновения из сети хранилища
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 06:07
Но в моем случае нет трафика, DNS у меня подключен напрямую к камере. И если "чайник", который включает систему, вначале включает камеру, а потом DNS, мне, чтобы восстановить запись на DNS, приходится брать ноутбук, swith, подключаться к камере, ставить эту долбанную галочку, сохранять настройки. Неужели нет друго варианта?
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 11:05
к сожалению - нет
