Текущее время: Вт июн 30, 2026 03:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 18:47
А официальные представители D-Link не огласят конкретную дату выхода законченной прошивки v1.04 для Dir 300.
В частности интересует исправления с сетевыми лагами и колебанием пинга аж до 2000 на пару секунд.
Я не хочу менять или возвращать аппарат я хочу чтобы он работал!
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 13:07
И что там за ерунда насчёт русской прошивки?
Звучит "немного" фантастически, особенно на фоне работоспособности существующих прошивок вообще и PPtP в частности.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 11:06
Купил данное устройство. Прошивка 1.03 от 11 декабря 2007.
Интернет от провайдера ГолденТелеком.
Настроил на устройстве "Russian PPTP". И по LAN и по WiFi ноутбук к устройству подключается, получает IP 192.168.0.* и осуществляет работу в Интернет.
После этого пытыюсь подключиться к корпоративной сети на работе по VPN поверх PPTP к провайдеру.
Подключаюсь по LAN - все хорошо, подключение устанавливается, выдается корректный IP, подключаюсь с помощью RDP на рабочее место.
Пытаюсь подключиться по WiFi: подключение устанавливается, выдается корректный IP, в свойствах соединения написано "Подключение с ограниченными возможностями", соединение разрывается через 15-30 секунд.
Что необходимо настроить, чтобы второе VPN-соединение устанавливалось по WiFi?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 23:10
скиньте пожалуйста русифицированную прошивку на PREDATORDRED@yandex.ru заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 04:31
Купил вчера себе этот девайс. Прошивка версии 1.03. Сразу обнаружилась проблема, мой провайдер для нормальной скорости работы сети настоятельно рекомендует выставлять скорость на сетевом подключении 10Mbps Full-Duplex. В настройках WAN порта DIR-300 можно выбрать только скорость порта 10 или 100 Mbps. Настройку режима дуплекса нигде не нашел, автоматом ессно определяется Half-Duplex, что никуда не годится. Почему не сделали опции выбора дуплекса непонятно :evil: Это ведь элементарные опции, в операционках есть в настройках у каждой сетевой карточки.
Последний раз редактировалось OneMan Чт май 15, 2008 03:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 16:32
Frosten
Вы пытаетесь подключить сразу 2 VPN подключения одновременно? Маршрутизатор может пробрасывать только одно VPN подключение на один сервер.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 17:21
Объясните, пожалуйста ламеру как сделать так, чтобы один из трех компьютеров, подключенных к роутеру мог выходить в инет только согласно расписанию, в остальное время нет. Я вроде настроил доступ, забил айпи за всеми компами, написал правило в шедулере, поставил в акцессе дляэтого компа это правило вместо олвэйс... не действует...
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 17:26
Alexandr Zaitsev писал(а):
Frosten
Да. Одно VPN-подключение до провайдера, чтобы получить доступ в Интернет. Оно поднимается на маршрутизаторе.
Второе VPN-подключение до корпоративной сети на моей работе, оно поднимается на компьютере, подключенном к маршрутизатору.
VPN-сервера для этих подключений разные.
Если подключить компьютер к маршрутизатору по Lan и попытаться подключиться к корпоративной сети поверх VPN к провайдеру, то все получается, подключение устанавливается.
Если подключить компьютер к маршрутизатору по WiFi и попытаться подключиться к корпоративной сети поверх VPN к провайдеру, то подключение не устанавливается, рвется через 15-30 секунд.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 20:03
Купил сей девайс… Стояла прошивка 1.03 от декабря 2007.. Поставил 1.04 83ef с русским ленгом…
Подключил к нему кабельный модем (Motorola SB5101E) и подключил комп…
Зашел в управление роутом… Задал настройки инета.. а именно Оператор Стрим-Таганрог PPPoE IP адрес задается вручную ДНС тоже… Соеденение по требованию ожидание на три минуты… Включил зашиту беспроводной сети и подключил ноут.. Все больше манипуляций никаких не делал…
Пример работы Интернета… Включаю ПК запускаю торрент включаю Асю… Запускаю яндекс и любую другой сайт… Через некоторое время появляется следующие.. При моей попытке перейти на другой сайт Выдает ошибку Невозможно найти удаленный сервер.. При этом остальное работает как то Ася или торрент.. При всем остается возможность изучать яндекс и его службы а так же любой другой сайт который открылся…
Схема Аля кто первый встал того и тапки…
На ноуте та же схема…
Попытки поставить соеденение постоянно ничего не привели… Лечится разъедененеием и соеденением Инета заново.. или перегрузом роута…
Прошивки менял результата нет…
Если соеденять напрямую без роута работает как часы….
Кто что скажет…
Файрволы отключены…
Завтра будет... лучше...
Все играют свою роль, вопрос лишь в месте и времени...
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 21:41
Уважаемые представители D-link, когда уже наконец появится новая прошивка, исправляющая хотя бы часть самых значительных и важных косяков в работе данного роутера??
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 18:22
преобрёл этот девайс. Первое знакомство с ним - одни маты и нервы.
На следущий день взял, подключил, всё с чувством, с толком, с растановкой.
Подключение через pptp vpn по кабелю почти 10 мегабайт скорость, по по вайфай 2.4 мегабайта скорость. IPTV работает что через вайфай что через кабель очень неплохо (на моём 524up по wi-fi сильные потери пакетов, и смотреть не очсень комфортно). По кабелю работает вроди как стабильно, но вот заметил что вайфай очень часто теряет приблизительно каждые 5-6 минут независимо от нагрузки.
на счёт внешки - когда его пытался настроить в первый день то был просто кошмар, скорость резал до 30кбайт, и то потом постепенно её уменьшал, но щас вроди как не наблюдаю этого.
итог: пока только не нравится что пропадает вайфай.
Если обнаружу ещё какието баги буду отписывать.
model dir-300
H/W Ver.:A1 F/W Ver.:1.03
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 19:15
причина по которой комп теряет сеть: просто роутер почему-то выдаёт разные сети вайфай. например:
если сеть называется dlink, то после пропадания сетки ноут ловит сеть от этого роутера с названием d и не может к этой сети подключится. потом когда он после неудачной попытки подключения к сетке d обновляет список сетей доступных, находит сеть dlink и подключается к ней.
Админы подскажите, может от этого можно както избавится изменя настройки в роутере?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 21:19
Time Message
Jan 1 01:50:48 DHCP: Client receive ACK from 192.168.1.101, IP=172.17.100.26, Lease time=600.
Jan 1 01:45:48 DHCP: Client receive ACK from 192.168.1.101, IP=172.17.100.26, Lease time=600.
Jan 1 01:40:47 DHCP: Client receive ACK from 192.168.1.101, IP=172.17.100.26, Lease time=600.
Jan 1 01:35:47 DHCP: Client receive ACK from 192.168.1.101, IP=172.17.100.26, Lease time=600.
Jan 1 01:33:30 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.101. (Lease time = -1)
Jan 1 01:33:30 DHCP: Server receive REQUEST from 00:0a:e4:.
Jan 1 01:33:30 DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.101 for static DHCP client.
Jan 1 01:33:30 DHCP: Server receive DISCOVER from 00:0a:e4:f.
Jan 1 01:32:19 DHCP: Server sending ACK to 192.16. (Lease time = -1)
Jan 1 01:32:19 DHCP: Server receive REQUEST from 00:0a:e4.
это мой лог
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 09:56
Могу ли я получить ответ на свой вопрос?
Если данная функциональность на этом устройстве не поддерживается, то назовите, пожалуйста, устройство, на котором это сработает.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 10:27
Я проверю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
