Текущее время: Чт июн 25, 2026 12:42
 Заголовок сообщения: 524T и HFS
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 13:43
Помогите пожалуйста настроить модем!
О то вместо желаемой страницы файлового сервера, заходит в веб интерфейс модем
Я открыл порт на TCP/UDF и при вводе адреса с портом пишет что вообще не найдена страница!
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: 524T и HFS
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 13:48
Спасибо
Укажите версию прошивки Вашего модема.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 13:51
V3.02B01T01.RU-A.20071225
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 17:10
кто нибудь может помоч?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 19:43
как создавали правило проброса порта?
нужен порт 80 TCP
HFS не должен блокироваться фаерволлом или брандмауером вашей ОС , проверьте это тоже
проверять доступность HFS по внешнему адресу надо извне, изнутри - не поддерживается модемом, изнутри - внутренний адрес, извне - внешний
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 20:10
Фаерволов вообще нет... ОС выключен
Я в HFS выбрал в настройках IP найти внешний IP.... с внутренним он работает идеально в сети..
Порт как обычно создавал...
Virtual Server-выбрал IP-User-Add
Там везде поставил например 1111, сейчас поставил TCP
но никакого эффектаесли я поставил 80, пи этом значении он заходит на WEB--интерфейс, а если указываешь, напиример:1111 то он пишет что страница не найдана!
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 20:20
В одной из статей напсанно:
" у вашего роутера есть два IP-адреса: внутренний (192.168.0.1) и внешний (такого же класса, что и те, которые раньше получал ваш компьютер).
Для соединения измените в HFS порт, который стоит по умолчанию (80) на какой-то иной из диапазона 10000-65535 (если выбирать наугад, то в этом диапазоне наименьший шанс выбрать порт уже зарегистрированный W3C для какой-то службы), либо на другой, если вы уверены, что это "свободный" порт.
Далее, в настройках роутера необходимо включить "Port Forwarding" для порта, который вы выставили в HFS и чтобы запросы на этот порт пересылались на ваш внутренний адрес (его можно посмотреть набрав в Command Prompt "ipconfig /all" (без кавычек), под названием нужного сетевого адаптера).
Когда всё будет готово, для соединения с вашим компьютером через интернет необходимо будет набрать ваш внешний адрес и порт, который бы выберите. (То есть для порта 34567 это будет адрес ххх.ххх.ххх.ххх:34567)." http://dockers.nnm.ru/nastroiyka_programmy_hfs
Вот про Port Forwarding как это осуществить на этом модеме?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 10:50
АУ
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 11:54
1. Не отключали ли Вы Firewall в настройках WAN-интерфейса (Home>WAN)?
2. Если хотите использовать 80-й порт, убедитесь что в Tools > Admin функция Remote Web Management отключена (disabled).
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 12:46
Фаервол отключен полностью и Home>WAN и в advanced>Firewall
