Текущее время: Пт июл 03, 2026 04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 15:40
Понимаю, что это не в тему, но скажи те что значит сее сообщение:
2008-05-02 13:28:05 User.Warning 172.21.1.1 kernel: Warning: Low memory condition - consider removing some software components
2008-05-02 13:28:27 User.Warning 172.21.1.1 kernel: Warning: Low memory condition - consider removing some software components
Ответ типа-нет памяти, удаляются некоторые сообщения-не подходит, скажите как с этим бороться.... Ведь в это время инета нету, по модем зайти нельзя, только злой ресет помагает...:(
P.S Такая ситуация началась после того как я вручную выставил днс, и прописал дефаут гэтвей...так что, я считаю, он еще "более недоделаный", чем я мог себе представить
P.P.S. Дальнейшее тестирование с дефаут гетвеем, прописаным вручную, проводить не беде из-за частых обрывов связи и появления в логах ошибок о недостатке памяти..:(
DSL 2500U/BRU/D RU_DSL-2500U_1.30_05282008 Украина,Харьков,Укртелеком, 4 Мбит
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 23:46
Опять кипэлив сработал... это уже есть, к сожалению, нехорошо. Потому что получаем "плавающую" проблему. С ней бороться сложнее чем со стабильной проблемой :(
Правда все-равно была ошибочка днс, но после нее все заработало:
Jan 2 00:00:02 daemon notice pppd[243]: remote IP address 195.5.5.185
Jan 2 00:00:02 daemon notice pppd[243]: primary DNS address 195.5.46.12
Jan 2 00:00:02 daemon notice pppd[243]: secondary DNS address 195.5.46.11
Jan 2 00:00:06 user warn syslog: dns query failed
Jan 2 00:00:09 user warn syslog: dns query failed
Jan 2 00:00:11 user warn syslog: dns query failed
Jan 2 00:00:13 user warn syslog: dns query failed
Jan 2 00:00:14 user debug syslog: route add default gw 195.5.5.185 dev ppp_0_1_32_1 2>/dev/null
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 23:53
Так что он поднял дефаут гетвей???? Крутой малый этот 2500 у бру д...Неужели порядка так и не будет.
Решил взять пока на тест дир-100, посмотрим что с этого получиться...:(
Денис, скажите пожалуйста, а действительно что пишется новая прошивка на 2500у.бру.д???
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 07:41
Привет всем. Такая же проблема после кипэлив не прописывается основной шлюз. Провайдер Дальсвязь Хабаровск, Модем DSL-2500U нагружен торентом. После срабатывания кипэлив, модем получает все настройки кроме основного шлюза, инет не работает, в логе dns query failed до безконечности, пока модем не перезагрузишь. Данная проблема проявляется у нас и на двух 500T. Вообщем по моим наблюдениям проблема заключается в том, что кипэлив, слишком быстро пытается подключить ppp сессию, до того как сервер аутентификации сбросит старую сессию. Время ребута модема хватает, чтобы сервер сбросил сессию и модем отлично подключается.
Удалось частично решить проблему: упомянутые выше два 500Т сейчас подключены мостом к роутеру DI-LB604, он создает ppp подключения, и у него есть замечательная настройка по смыслу - "время задержки поднятия сессии" в секундах.
Уважаемый Д-Линк могли бы вы сделать прошивку для DSL-2500U, где бы Keep Alive срабатывал бы с задержкой в 5 секунд.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 17:21
Всем доброго времени суток.
Прочитал всю тему прикольно :twisted:
У мну D-Link 2500U\BRU\D.
1.залил на него новую прошивку RU_DSL-2500U_1.10_03182008
2. "сбросил", (путем удержания клавиши "reset" 10 сек.)
3. Запустил диск прилагаемый с модемом и следовал инструкциям по автоматической установке.
4.Все пока нормально работает. тьфу-тьфу
Вопросы:
1. Как сделать лог чтоб тута выложить.
2. Значки "Status" "LAN" "DSL" постоянно мигают, "Status" мигает ровно а вот остальные хаотично, в тех поддержке ЮТК Краснодар сказали что "LAN" и "DSL" должны гореть не прерывно, и посоветовали проверить модем на исправность. а должны ли они (индикаторы) гореть непрерывно?
Мы не умели говорить - Нас научили!
Мы умеем летать - об этом забыли!
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 00:10
Вопросы:
Вроде как питание должно тупо гореть, а остальные лампочка мигать в зависимости от количества передаваемых данных... вот так...
Что касается лога:
Management-system log-Configure System Log-debug level
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 11:51
вот такой у мну лог
все исправился лог удалил (хотя вы это и сами видите :)
Последний раз редактировалось Nikollay Чт май 15, 2008 22:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 14:38
Ну и зачем здесь этот лог? Интересует кусок из лога для абонентов ОГО! на 23 часе 59 минуте сессии. А до этого момента в логе ну абсолютно ничего интересного нету.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 23:18
доброго времени суток..
тоже не работает кип алив, прошивка 1.10...
после 24 часов идет постоянный днс квери фейл...
ОГО!
с нетерпением жду новой прошивки, хотелось бы видеть ее такой как в DIR 100
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 17:18
Maksym1 писал(а):
После дисконнекта биллингом связь не восстановилась. Но! После выдергивания телефонного шнура и вдергивания назад все заработало без перезагрузки модема. Что это было? Почему процесс "зависает" при переподключении при разрыве связи провайдером и нормально проходит при выдергивании шнура (кстати последнее и раньше замечал).
Такая же проблема существует с момента покупки модема. Модем зависает, лампочки горят как обычно, но интернета нету. Доступ к админке модема есть, но модем висит, Up/Down сессии не помогает. Помогает только переподключение модема через питание. Модем зависает практически всегда при переподключении, в случае разрыва сессии. Благо это происходит не чаще раза в сутки.
Модем: 2640U
Провайдер: Укртелеком
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 01:49
Значит так. Все интереснее и интереснее. Теперь кипэлив нормально срабатывает один раз и ни в какую другой раз (т.е. через 24 часа срабатывает и инет дальше работает, а еще через 24 часа опять имеем ашипку и не имеем инета до ребута). ХЕЛП!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 10:37
А с чего все вдруг взяли, что функция Keep Alive имеет отношение к переподключению PPPoE-содинения? НЯЗ при включении этой функции модем просто периодически пингует провайдера для предотвращения разрыва по неактивности. В 2500У (просто) никогда Keep Alive не включал, и проблем с переподключением сроду не было.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 13:31
Когда встал вопрос о непереподключении после разрыва сессии кто-то где-то сказал что этим занимается кипэлив. Если это не кипэлив - то пожалуйста сделайте так чтобы модем переподключался. Мне лично без разницы как будет называться этот механизм. Да хоть аллах акбар. Лишь бы инет работале бесперебойно.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 16:11
У меня DSL-2500U/BRU/D (RU_DSL-2500U_1.10_03182008) (оператор ВолгаТелеком), проблемы у меня с ним другие, но это не в тему. А по теме решил я повести эксперимент с keep alive.
Часть первая ***no keep alive***
Выключаю в настройках keep alive, перезагружаю модем. Жду пока установится соединение (9 мин ждал). Захожу на модем по telnet, проверяю, что соединение есть (первая команда wan show на скрине). После выдергиваю телефонный шнур, жду пока погаснет индикатор, втыкаю снова, жду подключения (30 секунд примерно) (это когда индикатор статус гаснет на 1 секунду, а потом снова начинает мигать). Повторяю команду wan snow:
Видно, что соединение создалось новое и получен новый ip. Что в принципе и следовало ожидать. Интернет есть, все пингуется.
Часть вторая ***keep alive on***
Включаю "keep alive PPP connection в настройках", перезагружаю, жду установления соединения. Также проверяю по телнету (первая команда wan show на скрине). Выдергиваю телефонный шнур, жду пока погаснет индикатор, втыкаю снова, жду подключения (примерно 15 секунд). Проверяю в телнете wan show:
keep alive сработал - ip адрес не изменился. Все бы хорошо, но интернет отсутствует полностью. В снифере видна ошибка
88   10.522355   192.168.1.1   192.168.1.2   ICMP   Destination unreachable (Network unreachable)
Туже ошибку (только на русском) выдает пинг:
Ответ от 192.168.1.1: Заданная сеть недоступна.
Лог устройства:
Jan 1 00:04:53 daemon notice pppd[255]: PAP authentication succeeded
Jan 1 00:04:53 daemon notice pppd[255]: peer from calling number 00:1E:BD:35:83:1B authorized
Jan 1 00:04:54 daemon notice pppd[255]: local IP address 88.200.237.91
Jan 1 00:04:54 daemon notice pppd[255]: remote IP address 85.112.41.244
Jan 1 00:04:54 daemon notice pppd[255]: primary DNS address 62.213.0.12
Jan 1 00:04:54 daemon notice pppd[255]: secondary DNS address 62.213.2.1
Jan 1 00:04:57 user debug syslog: route add default gw 88.200.159.75 2>/dev/null
Jan 1 00:04:57 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_1_100_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:04:57 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_1_100_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:04:58 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:04:58 user debug syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:04:58 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:04:58 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_1_100_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:04:58 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_1_100_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:04:58 user debug syslog: kill -9 249
Jan 1 00:04:58 user debug syslog: echo > /var/hosts
Jan 1 00:05:02 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:05:04 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:05:06 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:05:08 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:05:10 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:05:12 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:05:44 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:05:46 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:05:48 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:05:50 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:05:52 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:05:54 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:06:26 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:06:28 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:06:30 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:06:33 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:06:35 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:06:37 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:06:51 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:06:55 daemon notice pppd[255]: Terminating connection due to link down.
Jan 1 00:06:55 daemon info pppd[255]: Connect time 2.1 minutes.
Jan 1 00:06:55 daemon info pppd[255]: Sent 0 bytes, received 160 bytes.
Jan 1 00:06:55 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:06:56 daemon warn pppd[255]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:06:57 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:06:59 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:07:02 daemon notice pppd[255]: Connection terminated....
Jan 1 00:07:04 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=512, ds=2048
Jan 1 00:07:07 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:07:08 daemon info pppd[255]: Sent PADT
Jan 1 00:07:08 daemon info pppd[255]: PPP session is 39335
Jan 1 00:07:09 daemon info pppd[255]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:07:09 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:07:09 daemon notice pppd[255]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:07:09 daemon warn pppd[255]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:07:11 daemon warn pppd[255]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:07:11 daemon notice pppd[255]: PAP authentication succeeded
Jan 1 00:07:11 daemon notice pppd[255]: peer from calling number 00:1E:BD:35:83:1B authorized
Jan 1 00:07:11 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:07:12 daemon notice pppd[255]: local IP address 88.200.237.91
Jan 1 00:07:12 daemon notice pppd[255]: remote IP address 85.112.41.244
Jan 1 00:07:12 daemon notice pppd[255]: primary DNS address 62.213.0.12
Jan 1 00:07:12 daemon notice pppd[255]: secondary DNS address 62.213.2.1
Jan 1 00:07:13 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:07:15 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:07:18 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:07:18 user debug syslog: route add default gw 88.200.159.75 2>/dev/null
Jan 1 00:07:18 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_1_100_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:07:18 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_1_100_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:07:19 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:07:19 user debug syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:07:19 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:07:19 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_1_100_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:07:19 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_1_100_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:07:19 user debug syslog: kill -9 502
Jan 1 00:07:19 user debug syslog: echo > /var/hosts
Jan 1 00:07:22 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:07:25 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:07:27 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:07:29 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:07:31 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:07:34 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:08:06 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:08:08 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:08:10 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:08:12 user warn syslog: dns query failed
В сниффере видны при этом следующие строки:
После перезагрузки соединение установилось за 29 секунд.
Вот так вот.
P.S. По поводу моих проблемм с модемом:
цитата с http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=745
Источник питания: через внешний адаптер питания переменного тока 15 В /0.7A или постоянного тока 12 В/1A
А у меня в коробке был адаптер на 9В, 1A. Из-за этого модем сильно греется - 70-75 градусов. [/img]
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 20:39
Вот такой ответ необходимо было дать представителям Dlinkа, а не разного рода отмазки:(. так что теперь проверим этот теханимз, и скажем свое замечание по поводу всего этого
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
