Текущее время: Вт сен 01, 2026 03:05
 Заголовок сообщения: DVG-5121SP и voipdiscount.com
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 21:23
Купил себе сей девайс и пытаюсь подружить с www.voipdiscount.com
Подключил, настроил (настройки sip-оператора), но девайсина не регистрируется на voipdiscount'е. (настраивал первый раз, поэтому ... пинайте :) )
Провайдер: Корбина. Подключил комп через 5121(все настройки по дефолту) инет работает. Подключённые телефоны звонят через ТФОП.
Скачал их прогу для звонков - работает, т.е. с компа звонки уходят.
Прошивка: 1.10 , STD , THU, 9 AUG 2007.
Настройки:
Account Setting
Authentication Expired Time : 3600
Phone 1 Phone 1 Enable : Enable
Phone Number :
Display Name :
Authentication User Name : XXXX
Authentication Password : XXXXX
Confirmed Password : XXXXX
MWI User Name :
MWI Authentication User Name :
MWI Authentication Password :
MWI Confirmed Password :
MWI Refresh Timeout : 3600
P-Asserted : Disable
Domain Name : sipnet.ru
Registrar Server Address : sip.voipdiscount.com
Registrar Server Port : 5060
Proxy Address :sip.voipdiscount.com
Proxy Port : 5060
Use Outbound Proxy for Session : Disable
DNS SRV suppot : Disable
Настройки PPTP не трогал.... а возможно нужно было, т.к. пров Корбина.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 22:16
с текущими версями прошивок PPTP не работает! а для вашего случая (воипдискаунт) именно нужен чтобы девайс сам держал связь по PPTP.
у меня с сипом корбины дружит уже почти год - только им и пользуюсь!
ps: ни в коем случае не ставтье прошивку от 22 апреля - убьете девайс! - тогда дорога в СЦ
ждем новую прошивку...
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 01:09
А, если, в моём случае, тогда поставить VPN маршрутизатор (например DI-804HV или P-330W EE), то 5121 увидит ли voipdiscount ? Насколько я понял телефонный адаптер понимает DHCP и с лёгкостью должен подружиться с маршрутизатором.
(т.е. маршрутизатор получает от Корбины по VPN инет и раздаёт его компу(ам) и телефонному адаптеру, при этом сам маршрутизатор по PPTP поддерживает соединение).
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 09:03
да, если перед голосовым шлюзом будет стоять маршрутизатор, который держит vpn, то в таком случае все должно работать...
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 11:02
Оказывается 5121 умеет сам поддерживать инет по VPN через PPTP, но для этого нужна последняя прошивка.
Сегодня техническая поддержка обещала выложить инструкцию как прошивать адаптер с новым и старым (на старом при прошивке адаптер входил в краш(вроде так) режим) загрузчиком.
Очень ждём!
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 12:25
после перепрошивки вопрос так и остался открытым: как все таки заставить работать шлюз по PPTP или L2TP корбины.
с новой прошивкой не заработало...
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 16:12
Получил официальный ответ от технической поддержки D-Link, смысл следующий: DVG-5121SP не имеет chap аутентификацию pptp, которая необходима для подключения к Корбине по VPN. Т.е. адаптер не умеет самостоятельно поддерживать VPN соединение Корбины.
В будущих прошивках, возможно, исправят на что искренне надеюсь.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 19:29
:twisted: Сам ковырялся с этими Betamax -ми.
Раз инет через 5121 идёт на комп то корбина тут не причём.
Всё дело в особеностях voipdiscount.com и других Betamax.
Совет
:) 1.Поставте какую нибудь цифру сюда
Phone Number :
2.Initial Unregister поставте Disable
3.Proxy Address :sip.voipdiscount.com
Proxy Port : 5060
Можно не указывать это не обязательно.
P.S. Ихняя (voipdiscount) прога конектитя не на sip сервера. Поэтому работает всегда да ещё и до 10 портов открывает. А вот sip сервера переодицчески глючат. :evil: Но это у всего Betamax.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 19:16
Просто проходил мимо...
А почему
Или это очепятка или так надо?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 19:39
Для авторизации это безразлично.
:wink:
Правил только то что реально имеет значение.
Хоть горшком назови ... :D
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
