Текущее время: Пн сен 28, 2026 07:31
 Заголовок сообщения: WDL-2100AP. Странные проблемы ...
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 19:55
Доброго всем времени суток !
Хотелось от господ D-Link-овцев получить объяснение по следующей ситуации :
У меня три вышеуказанных в названии темы точки доступа. Все три включены по схеме : WDS with AP. При этом , первая имеет связь только со второй , а вторая только с третьей. Т.е. : 1 <-> 2 <-> 3. Третья с первой связи не имеет. Практически каждый день , возникает одна и та же ситуация : точка "2"пингуется, нормально работает ( связь через нее идет ), но получить к ней доступ по Web или Telnet - интерфейсу не удается, пока ее не перезапустишь. "1" и "2" точки работают без каких-либо проблем. Но ! Вместо точки с номером "2" поставили другую , новую . Проблема осталась !!!
В чем может быть причина ? Версия прошивки 2.30eu.
Патч последний то же пробовали - не помогает.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 00:52
Может какой-то хост присвоил себе айпишник второй точки?
Сравните запись ARP для этого IP в работающем и не работающем состоянии.
Других мыслей на сон грядущий не приходит в голову.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 13:04
Точку 2 заменили:напрямую к ней доступ есть?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 17:45
Всем доброго времени суток !
Спасибо за отклики !
To Zhmak : IP-шники выделены для каждой ТД статические.
Прчием , не из рабочей подсети.
TO D-Link : Да , я совсем забыл указать , что к точкам "1" и "3" доступ идет через Ethernet-порт , а вот к точке "2" только по вай-ваю.
Но ! На точку "1" я захожу с точки "3" по радиолинку и все нормально , как и с точки "1" на точку "3" так же по радиолинку, и так же все тип-топ.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 18:11
To D-LINK : Забыл сказать , что подключиться к точке "2" напрямую возможности нет , находится в другом помещении , доступ к которому раз в неделю .
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 15:01
Очень похоже,что у ТД2 IP совпадает с одной из оставшихся Точек.Вообще при таких настройках и при работающей Точке должен в настройки заходить.Единственно - попробовать напрямую подключиться.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 19:39
Исключено , у всех разные IP. Единственное - IP-адреса точек доступа отличаются от IP-адресов рабочей сети. ( Сделано специально , для доп. защиты ).
Подключиться -то я подключусь , но весь смысл в том , чтобы мониторить эту ТД удаленно. Короче мыслей у вас никаких , как я понял ...
Что же , видимо , как говориться - "помоги себе сам" ...
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 00:55
Проблемная точка точно в режиме WDS?
Все же посмотрите записи ARP кэша. Совпадает ли мак проблемной точки с адресом соответствующего IP. Что в ARP таблицах соседних точек?
Пробовали делать у всех точек сброс к заводским настройкам и конфигурировать их заново (не через заливку конфиг файла).
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 13:35
Если ТД работает и конфигурится напрямую,то она и удалённо должна конфигурится.Дело не в мыслях.
А то может она и напрямую недоступна...
