Текущее время: Пт апр 24, 2026 01:47
 Заголовок сообщения: драйвер D-Link DWL - G510
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 14:56
Драйвера с офф сайта не подходят.
Подскажите где взять драйвера для этой модели.
OS: Win XP
 Заголовок сообщения: drivers for DWL-G510
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 09:33
Держи:
http://www.ralinktech.com.tw/data/drive ... 1.0.29.exe
 Заголовок сообщения: Re: drivers for DWL-G510
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 22:57
corvinalive писал(а):
Это для любых ревизий сетевой карточки DWL-G510 ?
Житель района Восточное Дегунино (Москва, Россия)
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 23:05
только для отстойных - С и дальше, чипсет ралинк
для тех которые на атеросе атеровские дрова
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 23:22
А как узнать, какой чип?
Прочитать надпись на чипе реально? или нужно узнать номер ревизии карты?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 17:18
если ревизия до В** то это атерос.
если С** и дальше - то ралинк
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 14:26
Спасибо!
А реально ли найти правильные драйвера под Linux ?
Драйвер этого устройства, который идёт вместе с Ubuntu Linux 8.04, напрочь вешает эту систему (виснет весь ввод-вывод), причём на клавиатуре синхронно мигают индикаторы Scroll Lock и Caps Lock.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 14:47
ndiswrapper ставьте и драйвер windows (референсный Ралинк драйвер гарантированно работает)
если не используете WPA/WPA2 - можно попробовать драйвер
http://rt2x00.serialmonkey.com/
если ядро 2.6.24 (на убунте кажется как раз такое - могут быть проблемы с WPA/WPA2) - ядро лучше сменить либо на .22 либо на .25
если систему вешает - чип Ралинк rt2500 у меня такой же, редкая гадость, но работает, куда оно денется
ndiswrapper version 1.52 loaded (smp=yes, preempt=yes)
ndiswrapper: driver rt2500 (Ralink Technology, Inc.,06/01/2006, 3.02.00.0000) loaded
PCI: Enabling device 0000:03:00.0 (0000 -> 0002)
ACPI: PCI Interrupt 0000:03:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
PCI: Setting latency timer of device 0000:03:00.0 to 64
ndiswrapper: using IRQ 16
wlan0: ethernet device 00:15:f2:---MAC--- using serialized NDIS driver: rt2500, version: 0x20001, NDIS version: 0x500, vendor: 'IEEE 802.11g Wireless Card.', 1814:0201.5.conf
wlan0: encryption modes supported: WEP; TKIP with WPA, WPA2, WPA2PSK; AES/CCMP with WPA, WPA2, WPA2PSK
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 14:56
Использую WPA-PSK.
А как поставить драйвер от windows?
Windows-драйвер можно взять тот, ссылка на который опубликована выше?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 15:00
К сожалению, в Mandriva 2008 One - то же самое :( те же висюки и те же симптомы.
Последний раз редактировалось Oleg+ Вс май 11, 2008 15:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 15:01
да, ссылка есть выше
только его надо распаковать (ставите под винду или можно попробовать WINE)
$ aptitude search ndis
i ndisgtk - graphical frontend for ndiswrapper (installa
i ndiswrapper-common - Common scripts required to use the utilities
i ndiswrapper-source - Source for the ndiswrapper Linux kernel module
i ndiswrapper-utils-1.9 - Userspace utilities for the ndiswrapper
Это на Дебиан, но в Убунте ставите те же пакеты, особенно вам потребуется NDISGTK , после установки появится в админском меню Беспроводные драйвера Windows
нажмете "Добавить" и укажете где лежит rt2500.inf rt2500.sys
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 15:05
Вот спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 22:19
подскажите пожалуйста подробнее, где находится этот номер ревизии, и как точно узнать модель чипа ? или драйвера идут универсальные ? ставил себе ралинковские по ссылке приведенной выше - не подошли - контроллер не распознан и все.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 22:23
Номер ревизии написан на самой карте, там наклеечка должна быть.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 22:28
Oleg+ писал(а):
Спасибо!
Драйвер DWL-G510, который идёт вместе с Ubuntu Linux 8.04, напрочь вешает эту систему (виснет весь ввод-вывод), причём на клавиатуре синхронно мигают индикаторы Scroll Lock и Caps Lock.
Важная информация.
Поставил Linux Fedora 9 - там был чуть более свежий драйвер ядра Linux - висюки DWL-G510 прекратились! Для DWL-G510 драйвер в этой системе называется rt61pci.
Но скорость обмена с WiFi роутером - не более 150 Кбайт/сек, а то и меньше!
Хотя на DWL-G520 (на чипе Атерос), работающем на соседнем компе под Ubuntu 8.04, скорость связи с тем же роутером достигает 1800 Кбайт/сек.
В чем может быть проблема и как ее решить?
