Текущее время: Сб сен 05, 2026 15:14
 Заголовок сообщения: прошу помощи с DFL -210
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 18:25
какие команды используются при перепрошивке из гипертерминала, поскольку из веб при прошивке выдает ошибку (ERROR).
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 19:03
Прошивайте через http. По https бывают такие ошибки на более ранних прошивках.
Разрешить http здесь: System - Remote Management
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 19:20
у меня свежая прошивка, но всеравно хотелось бы знать команды для гипертерминала, как-то понадежней
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 15:55
проблема такая.... делаю настройки, потом сохраняю, девайс их применяет на несколько секунд а потом вновь откатывает на прежние, что делать и как заставить его принять новые.
подкинули мысль что во время 30 сек перезагрузки надо быстренько на него зайти и якобы все применится.... или я нетакой быстрый или что-то мысль неверна. Очень прошу помощи в разрешении проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 16:03
Так и есть. Настройки применяются, если успеть залогиниться на устройство в течение 30 сек. Сделано разумно. Для того, чтобы не загнать себя в такие настройки, которые обрежут возможность доступа.
Успевайте, или увеличивайте этот интервал.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 17:08
спасибо за подсказку, хотя разумно это спорно.
Еще такая проблема, никак нехочет входить по дмз порту хотя в System - Remote Management выставил настройки. Он даже не пингуется... Подскажите что может быть
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 17:37
Надо разрешить управлять устройством с порта DMZ и разрешить пинговать DMZ_IP правилом, как это сделано с lan интерфейсом.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 17:40
пожалуйста подробней, если нетрудно, разделы в которых прописывается
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 11:12
Все прописывается в IPRules
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 21:09
спасибо всем кто отозвался! все заработало
