Текущее время: Чт окт 08, 2026 17:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 15:38
Alexander Kiriluk писал(а):
Нет, конечно. Это видно из настройки из настройки DHCP сервера
каких настроек? имя интерфейса на котором слушает ISC DHCP указывается при его запуске ;)
система слушает на 10.90.90.10:67
а
netstat -ip -u -l -a -n
Вам то же самое говорит? ;)
при необходимости легко закрывается при помощи файрволла: iptables -A INPUT -i eth0.100 -p udp --dport 67 -j DROP, например...
IMHO лучше закрыть прямо на свиче ;) да, на свиче ... не удивляйтесь ... DHCP relay работает до ACL, т.е. если закрыть на свиче то в сервер придут только пакеты от свича, а от пользователей - нет ...
Dynamic ACL, Raduis, Transparent Proxy, Traffic Shaping и много других умных аглицких слов, которые все понимает цыска, но при цене вопроса...
слово "RADIS" 35-й свич прекрасно знает ;) а вот все остальные слова, включая слово "RADIUS", имеют отношение только либо к кошкаротерам либо к шести/семитонным кошколистам кои имеют такую цену вопроса что юзать их иначе как в ядре просто бессмысленная трата денег, IMO ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 16:12
Лана. Это уже флуд не по теме
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 12:01
Проблемма решилась. Если интересно -- скажу как. Появилась другая. Виндовс клиенты не могут получить адрес по DHCP
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 12:09
Рад слышать! Озвучьте пожалуйста. И опишите подробно вторую проблему.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 15:35
Всё, что опишу ниже будет казаться бредом, но вам придётся поверить.
Итак, настроек ДХЦП не менял (всё как описано выше). Посмотрел на конфиги виланов на свиче... и подумал: "А какого лешего с вилана под тэгами 100 и 200 приходят Circuit-ID, а с других нет?"
Поправил тэги на 101, 102, 103 и т.д. Поправил классы в dhcpd.conf. Проверяю... Работает! Брр. Ставлю эксперимент 2. Поправил тэги на 2, 3, 4 и т.д., правлю дхцп сервер -- не работает! Ничего не понимая, перевожу всё к виду 101, 102, ... Вуаля! Circuit-ID чудненько нередаются в транк.
Вот так :-)
Сейчас проблемка только в виндовых дхцп-клиентах. Опишу пока вкратце и сумбурно -- сам разбирабсь. В один из портов (влановых) воткнут DES-1026G -- наша локалка. Тонкие клиенты и просто линукс-клиенты работают на ура. При анализе логов dhclient видно, что после DHCPREQUEST приходит два ответа:
1. DHCPNAK от интерфеса той подсети, которой принадлежит вилан (напр., 192.168.1.254)
2. DHCPPACK от свитча (10.90.90.90)
Вот. Линукс-клиент после DHCPPACK берёт себе адрес и опопвещает сервак, а виндовс-клиент -- нет. Что-то типа так...
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 12:09
Так что у вас с виндовс-клиентами? ... разобрались?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 14:58
У Вас случайно не этот случай:
http://sadnet.ru/index.php?option=com_c ... &Itemid=33
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 16:38
Откровенно говоря я так и не понял ситуацию с giaddr и двумя вланами на коммутаторе.
На всякий случай условная схемка сети
3526 с dhcp relay agent и option 82:
- с клиентами, порты 1-24 untagged в vlan таг 10, скажем подсеть 192.168.1.0/24.
- с dotq транками 25,26 и управляющим vlan таг 20 ip скажем 172.16.0.1/24.
всё это транком упирается в L3 агрегирующий свич откуда далее попадает в сетку где расположен ISC-DHCPD с адресом 10.0.0.1.
Смотрим дампом что попадает на сервер:
dhcp# tcpdump -p -n -vv -s 1500 src host 172.16.0.1
tcpdump: listening on em0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 1500 bytes
Gateway IP: 172.16.0.1
Client Ethernet Address: .........
Vendor-rfc1048:.........
Для тестирования используются конфиги выше по теме, адаптированные под мои адреса.
Итак несколько вариантов развития событий, которые удалось установить эксперементально:
1. Если dhcp сервер вообще не знает о существовании сети с железками, то до логирования по условию "if exists agent.remote-id and exists agent.circuit-id" дело вообще никогда не доходит, что в целом довольно логично, и в лог кладётся unknown network segment.
2. Если dhcp сервер знает "понаслышке" об этой сети ( типа subnet 172.16.0.0 netmask 255.255.255.0 {} ), то сервер откладывает в лог запись по условию, и до кучи network 172.16.0.0/24: no free leases.
3. Если пул для класса клиента запихнуть в subnet адресного пространства управляющего vlan свича, то клиенту отлично выдаётся адрес из 172.16.0.*, разумеется ничего при этом не работает.
4. Ну а если пул для класса клиента находится как и положено в subnet 192.168.1.* то клиенту попросту ничего не выдаётся и всё.
Все глаза себе сломал читая форум как этот, так и другие - тема эта поднималась, но в ответ звучало КОНЕЧНО ВСЁ РАБОТАЕТ :) без конеретного примера КАК.
На всякий случай привожу пример как описан класс (используется комбинация IP:Port коммутатора):
class "test_class" {
match if concat(binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4)), ":", binary-to-ascii(10, 8, "", substring(option agent.circuit-id, 5, 1))) = "172.16.0.1:24";
24 порт выбран потому что dhcpdump при выборе порта ниже 10 просто напрочь сносит мозги ssh putty клиенту, он входит в полный ступор и убивается только как процесс :) тоже одна из непостижимых загадок :)
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 22:40
Какая у вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 23:21
B26 вроде бы.. последняя какую мне Бигаров Руслан прислал.
Собственно эту проблему я уже решил, если кому интересно могу поделиться путём решения.
В прошедшие выходные в русле этой тематики даже несколько интересных на мой взгляд решений придумал.
Щас вот столкнулся с такой ситуацией:
несколько 3526 в двух параллельных вланах, одном управляющем и одном пользовательском. Все коммутаторы как релей с опцией 82, все настроены на 1 dhcp сервер. К одному из коммутаторов подключен клиент, на нём включен dhcp-клиент.
Смотрим логи и дампы на сервере:
Клиент отправляет запрос, и от КАЖДОГО коммутатора приходит транслированный запрос, причём соотвественно в каждом случае от имени того релея от которого пришёл транслированный запрос и с chaddr соответственно клиента подключенного к одному из коммутаторов.
В целом я конечно понимаю, что остальные коммутаторы просто получают оригинальный запрос клиента через транк в рамках одного vlan, тем не менее не понимаю, почему после приёма dhcp релеем запроса, этот пакет форвардится далее в сетку.
Наверное вопрос сформулирую так: можно ли отключить функцию релея на транк портах ? Ну или обобщая - на произвольных портах ?
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 00:10
Нет, отключать Relay на определённых портах нельзя. Но мы готовим прошивку, в которой при включении Relay, Broadcast DHCP пакеты будут блокировать в клиентских VLAN-ах. Это как раз и избавит от вышеуказанной проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 11:25
т.е. свичи не будут реагировать на эти пакеты но продолжать слать будут и больше свичей/клиентов == больше пакетов == больше нагрузка на сеть и т.д. и т.п., так получается?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 17:12
Нет они будут отсекаться на свитче где подключён клиент.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 17:42
т.е. пакет входит в порт, CPU свича его перехватывает, релит на сервер и, можно сказать, для сети этот пакет умирает, я правильно все понимаю?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 17:43
Именно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
