Текущее время: Пн окт 05, 2026 08:22
 Заголовок сообщения: assymetric Vlans и traffic sergemtation
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2004 20:13
для задачи которая описана в данном руководстве
http://www.dlink.ru/kbase/ftpfiles/Prod ... se/f03.pdf
можно применить traffic sergemtation (только лишь traffic sergemtation - нельзя в стеке использовать)
вопрос: каков смысл assymetric Vlans если есть traffic sergemtation ?
 Заголовок сообщения: Re: assymetric Vlans и traffic sergemtation
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 23:27
traffic sergemtation касается только одного коммутатора
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 14:09
assymetric Vlans - тоже только одного коммутатора (или стека)
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2004 18:36
PDF'a этого уже не найти... :(
Насколько я понимаю asymmetric vlan's позволят не дать клиентам видеть управляющую vlan
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 08:47
По шагам.
1. Есть 3226S, я в его 24-м порту.
2. Надо сделать чтобы клиенты на портах не видели друг друга, а видели только 24-й порт.
3. Также хочется чтобы клиенты не могли обращаться к коммутатору.
Что делал и что происходило:
Вариант 1.
1. Включаю asymmetric_vlan
2. Добавляю vlan с vid 101, включаю туда 2 порта (1-й и 24-й)
3. Удаляю vlan 101, коммутатор пропадает.
4. Появляется после ресета либо после выключения asymmetric vlan с консоли.
Вариант 2.
2. Добавляю vlan с vid 2, включаю туда все порты.
3. Удаляю из DEFAULT_VLAN порт 1
4. В результате не вижу того кто воткнут в порт 1.
Подскажите, как решить мою задачу.
Очень хочется иметь прямое решение.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 09:38
Eric писал(а):
По шагам.
Вариант 1.
Вариант 2.
почитайте внимательно мануал по настройке - теперь на русском языке.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 10:56
Уважаемый Владислав!
Еще раз про асимметричные VLAN: в мануале не очень понятно написано как их делать. Не могли бы вы по шагам описать.
Задача такая: есть VLAN 1 и VLAN 2 (оба 802.1q). Надо сделать им обоим доступ к порту, допустим, №1.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 11:29
Спасибо!
http://www.dlink.ru/technical/faq11.shtml
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 11:35
Спасибо!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 12:51
Ситуация с одним сервером для двух VLANов понятна. Проверил - все работает :)
А вот как с обратной ситуацией: имеется пользователь, который должен иметь доступ к двум VLANам. Если настроить по предыдущей схеме - не работает....
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 13:44
коммутатору разницы нет - ПК подключен или сервер - настройки одинаковые. проверьте еще раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
