Текущее время: Вс сен 06, 2026 01:46
 Заголовок сообщения: DI-804HV Static IP
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 20:58
Есть локальная сеть (много машин) у меня в этой сети есть IP.
Есть домашняя сеть (3 компьютера) в домашней сети есть Роутер (DI524) который раздает инет. На DI524 прописан роутинг IP локалки через шлюз.
Раньше шлюзом была машина с двумя сетевыми. Седне вот купил роутер DI-804HV, подключил. Поставил в настройках:
Connection Static IP
IP Address 10.10.200.49 (Ип провайдера в локальной сети)
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 10.10.200.1 (Шлюз провайдера. В локальную сеть)
Domain Name Server 10.10.200.1 (ДНС провайдера в лок. сети)
Только вот шлюз провадера не пингуеться с роутера :( Хотя если по старенькому подключить все пингуеться и работает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 21:37
непонятна схема подключения - что куда и кто кого
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 22:47
Вот нарисовал :) Маршрутизатор DI804HV нехочет соеденять LocalNet и компы 192.168.0.2-4. Те пакеты на 192.168.0.254 приходят, а в LocalNet не попадают.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 22:51
Не пингуется непосредственно с 804-го? С его веба из меню пинг?
если нет привязки к МАС то должен пингать, клонируйте мак для порядка
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 23:08
Да и с 804 не пингуеться и с машин. И сам 804ый не пингуеться из LocalNet (В настройках стоит пинг извне вкл.). Привязки по МАС нет вроде. Завтра будет суппорт локальной сети расспрошу, но раньше при смене маков проблем не наблюдалось.
Вот с одной из машин.
Трассировка маршрута к 10.10.200.1 с максимальным числом прыжков 30
1 21 ms <1 мс 1 ms 192.168.0.1
2 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.254
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Роутер как нибудь показывает что он подключился к сети? Я вот чето так и не понял что за индикаторы М1 и М2.
Темный Ангел писал(а):
... клонируйте мак для порядка
мм... каким образом? :)
Последний раз редактировалось RealMaster Вт апр 29, 2008 23:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 10:55
Какая прошивка на устройстве?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 11:41
Current Firmware Version: V1.44
Firmware Date: Fri, Nov 24 2006
Перепрошил на 1.50b02, но все равно не работает.
Нашол в ней что-то типа бага. Нельзя управлять Dynamic Routing не добавляя правил маршрутизации. Тоесть стоит Disable ставишь RIPv1, жмешь Apply, а оно тебе "IP Address can not be empty".
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 13:34
DI-804HV и DI-524 соединены LAN портами?
У компьютеров шлюзом по умолчанию прописан DI-524? Если да, то правильно не работает. Если Вам от провайдера, подключенного к DI-804HV нужна только локальная сеть, то на каждом компьютере Вам нужно прописать маршрут вида
10.10.200.0 255.255.255.0 192.168.0.254
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 16:29
Ну это прописано в правилах роутинга на DI524. Я показывал трасировку к 10.10.200.1
Проблему решили :) Всетаки проблема была с провайдером. Там была блокировка по МАСам, только чето они ее долго синмали и так и не объяснили чтож и почему ж не работает.. уже сам так понял.
Спасибо, проблема решена.
Только вот чет никак ВПН немогу настроить чтоб люди (он всего один такой) из Локальной Сети могли инетом пользоваться, может дайте ссылку на фак какой-то, а то что-то всовсем ничего не получаеться.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 16:55
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_43a.php
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 23:15
Все отлично, из локальной сети клиент видит шлюз в инет (DI524). Но пакеты ужасно неправильно шлет :)
Нa удаленой машине (предположим с ип 10.10.200.33) поставил основным шлюзом 192.168.0.1. Но пакеты почемуто идут по пути
1 2 ms 3 ms 4 ms 10.10.200.1
2 3 ms 2 ms 2 ms 10.10.200.1
3 3 ms 4 ms 2 ms 10.10.179.1
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Я так понимаю это DI804 их кудато перекидывает нетуда (назад в локальную сеть). Как быть? Роуты прописывать на di804?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 08:40
На самом клиенте надо прописывать маршрут если вы его хотите завернуть через DI. К тому же вероятно у вас это не получиться, т.к. клиент обязательно должен находиться в одной подсети за DI.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 08:09
ммм... чего-то я не понял немного :) DI804 выдает ИП из другой подсети (192.168.1.0), а DI524 пропускает только пакеты из своей (192.168.0.0)? Или как?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 12:05
Именно, pptp сервер на DI-8ХХ серии обязательно должен находится в отличный от его внутренней сети, на вашей же схеме у вас оба маршрутизатора в одной подсети.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 20:46
Да, я это и имею ввиду.
DI804 при подключении клиента через РРТР сервер выдает ИП из другой подсети (192.168.1.0), а DI524 пропускает только пакеты из своей (192.168.0.0)? Или как?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
