Текущее время: Ср окт 07, 2026 02:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 12:44
Тема: Роутер DI-804HV
> Уважаемые господа,
> Вопрос из Архангельска по роутеру DI-804HV.
> Я приобрел ваш роутер в феврале, ввиду того, что на сайтах его рейтинг очень
> высок,
> я являюсь клиентом провайдера "Голден Телеком", тарифный план безлимит-128,
> до дома идет ОВК, затем в квартиру UTP-8, по которой идет WAN 100 мбит и
> VPN.
> Подключение VPN по протоколу PPTP.
> Компьютеры в квартире с Win XP SP2.
> После установки и настройки роутера к работе внутренней сети через роутер
> вопросов нет.
> По WAN - роутер разрывает VPN сессию спорадически, интервалы разрывов от
> получаса до двух часов.
> Без роутера VPN работает нормально. Версия прошивки роутера 1.44b11
> Настроен минимально, без туннелей и виртуального сервера.
> Firewalls в компах отключены.
> Техцентр провайдера тщательно проверял историю разрывов и заявляет, что все
> окончания сессии
> происходят только со стороны клиента. То есть - у них все в порядке.
> Инженерный состав провайдера был у меня и изучал настройки роутера,
> не обнаружил ничего плохого. MTU=1460, но они сказали, что у них 1500.
> После разрыва роутер восстанавливает сессию в течение 3-5 минут, но это же
> не работа, а мучение.
> Честно говоря, я уже пожалел, что купил это изделие. Есть ли какой-нибудь
> свет в окошке,
> или же осталось лишь проверить его аэродинамическое качество с 7 этажа?
Последний раз редактировалось ua1osm Пн авг 14, 2017 22:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 13:35
Коротко: обновите Firmware Version до V1.50b02 (Thu, Dec 20 2007) ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/ ... .50b02.BIN потом -- тестируйте.
Перед прошивкой сбросьте в заводские установки, и после перепрошивки также сбросьте в заводские, этим вы убережёте себя от глюков.
А потом сюда, делиться радостью, что всё заработало, я надеюсь :-)
 Заголовок сообщения: DI-804HV
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 16:08
Спасибо, все проделал. Результат доложу потом, так как статистики еще нет, мало времени прошло. Но...пока похоже, что все осталось по-старому.
Интересна такая фишка. Когда случается разрыв, то в меню роутера
состояние зафиксировано постоянно как "connected".
То есть - ни почта не работает, ни сайты не открываются, а там коннект - фигурирует. Реально же ре-коннект лучше всего отследить по Google Earth, она всегда стоит на страже Родины, и вывешивает табличку, что онлайн у вас скис или заработал, наконец.
Есть вопросы.
В меню появился Russian dual access PPTP, это что?
Idle time - поставил NEVER. Так вроде бы он максимально быстро поднимет упавшую сессию?
Что такое IGMP? В подсказках не нашел.
В разделе "VPN settings" никакой галки напротив VPN не стоит, а раньше была. Она автоматом ставилась Vizard' om. Щас нет - и не надо?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 10:35
Я сам из Архангельска и подключаюсь к ATKNET по подобной схеме и у меня тоже проблемы. Периодический разрыв.
Посмортрите пожалуйста логи. Что у Вас там появляется в момент отсутсвия связи
 Заголовок сообщения: 804
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 10:53
Issued at: Tue Apr 29 02:25:01 2008
--- Log Begin ---
Tue Apr 29 01:27:47 2008 Blocked access attempt from 10.1.143.99:2106 to UDP port 137
Tue Apr 29 01:31:36 2008 DHCP:renew
Tue Apr 29 01:31:41 2008 DHCP:renew
Tue Apr 29 01:31:50 2008 DHCP:renew
Tue Apr 29 01:32:06 2008 DHCP:renew
Tue Apr 29 01:32:27 2008 Connection is broken
Tue Apr 29 01:32:27 2008 PPTP start to dial-down
Tue Apr 29 01:32:29 2008 DHCP:release
Tue Apr 29 01:32:34 2008 DOD:triggered internally
Tue Apr 29 01:32:34 2008 PPTP start to dial-up
Tue Apr 29 01:32:34 2008 DHCP:discover(My Host)
Tue Apr 29 01:32:35 2008 DHCP:offer(10.1.120.1)
Tue Apr 29 01:32:35 2008 DHCP:request(10.1.124.154)
Tue Apr 29 01:32:35 2008 DHCP:ack(DOL=1800,T1=900,T2=1575)
Tue Apr 29 01:32:37 2008 PPTP server=172.21.128.8 Golden Telecom
Tue Apr 29 01:32:37 2008 PAP1: OK
Tue Apr 29 01:32:37 2008 IPCP1: IP is 195.46.164.214
Tue Apr 29 01:32:37 2008 IPCP1: DNS0 is 194.186.101.178
Tue Apr 29 01:32:37 2008 IPCP1: DNS1 is 194.186.101.179
Tue Apr 29 01:33:21 2008 Blocked access attempt from 221.208.208.92:43091 to UDP port 1027
Tue Apr 29 01:34:34 2008 Blocked access attempt from 195.149.221.94:3666 to TCP port 139
Tue Apr 29 01:34:37 2008 Blocked access attempt from 195.149.221.94:3666 to TCP port 139
Tue Apr 29 01:37:27 2008 Blocked access attempt from 221.208.208.92:44498 to UDP port 1026
Tue Apr 29 01:37:40 2008 Blocked access attempt from 202.97.238.198:50419 to UDP port 1026
Tue Apr 29 01:37:42 2008 Blocked access attempt from 202.97.238.198:50429 to UDP port 1027
Tue Apr 29 01:39:12 2008 Blocked access attempt from 221.208.208.89:54769 to UDP port 1027
Tue Apr 29 01:39:14 2008 Blocked access attempt from 195.46.123.120:4435 to TCP port 135
Tue Apr 29 01:39:45 2008 Blocked access attempt from 221.208.208.93:37777 to UDP port 1026
Tue Apr 29 01:41:58 2008 Blocked access attempt from 202.97.238.198:51714 to UDP port 1026
Tue Apr 29 01:43:41 2008 Blocked access attempt from 221.208.208.92:46696 to UDP port 1026
Tue Apr 29 01:45:06 2008 Blocked access attempt from 10.1.143.99:2783 to UDP port 137
Tue Apr 29 01:46:17 2008 Blocked access attempt from 221.208.208.89:56742 to UDP port 1026
Tue Apr 29 01:46:17 2008 Blocked access attempt from 221.208.208.89:56742 to UDP port 1027
Tue Apr 29 01:47:36 2008 DHCP:renew
Tue Apr 29 01:47:41 2008 DHCP:renew
Tue Apr 29 01:47:50 2008 DHCP:renew
Tue Apr 29 01:48:06 2008 DHCP:renew
Tue Apr 29 01:48:27 2008 Connection is broken
Tue Apr 29 01:48:27 2008 PPTP start to dial-down
Tue Apr 29 01:48:29 2008 DHCP:release
Tue Apr 29 01:48:35 2008 DOD:triggered internally
Tue Apr 29 01:48:35 2008 PPTP start to dial-up
Tue Apr 29 01:48:35 2008 DHCP:discover(My Host)
Tue Apr 29 01:48:35 2008 DHCP:offer(10.1.120.1)
Tue Apr 29 01:48:35 2008 DHCP:request(10.1.124.133)
Tue Apr 29 01:48:35 2008 DHCP:ack(DOL=1800,T1=900,T2=1575)
Tue Apr 29 01:48:44 2008 PPTP server=172.21.128.7 Golden Telecom
Tue Apr 29 01:48:44 2008 PAP1: OK
Tue Apr 29 01:48:44 2008 IPCP1: IP is 195.46.162.172
Tue Apr 29 01:48:44 2008 IPCP1: DNS0 is 194.186.101.178
Tue Apr 29 01:48:44 2008 IPCP1: DNS1 is 194.186.101.179
Tue Apr 29 01:52:21 2008 Blocked access attempt from 201.51.94.221:6782 to UDP port 41065
Tue Apr 29 01:58:29 2008 Blocked access attempt from 202.97.238.233:35786 to UDP port 1026
Tue Apr 29 01:58:29 2008 Blocked access attempt from 202.97.238.233:35787 to UDP port 1027
Tue Apr 29 01:59:25 2008 Blocked access attempt from 201.51.94.221:6782 to UDP port 41065
Tue Apr 29 02:03:36 2008 DHCP:renew
Tue Apr 29 02:03:41 2008 DHCP:renew
Tue Apr 29 02:03:50 2008 DHCP:renew
Tue Apr 29 02:04:06 2008 DHCP:renew
Tue Apr 29 02:04:27 2008 Connection is broken
Tue Apr 29 02:04:27 2008 PPTP start to dial-down
Tue Apr 29 02:04:29 2008 DHCP:release
Tue Apr 29 02:04:34 2008 DOD:triggered internally
Tue Apr 29 02:04:34 2008 PPTP start to dial-up
Tue Apr 29 02:04:34 2008 DHCP:discover(My Host)
Tue Apr 29 02:04:35 2008 DHCP:offer(10.1.120.1)
Tue Apr 29 02:04:35 2008 DHCP:request(10.1.123.85)
Tue Apr 29 02:04:35 2008 DHCP:ack(DOL=1800,T1=900,T2=1575)
Tue Apr 29 02:04:44 2008 PPTP server=172.21.128.7 Golden Telecom
Tue Apr 29 02:04:44 2008 PAP1: OK
Tue Apr 29 02:04:44 2008 IPCP1: IP is 195.46.162.172
Tue Apr 29 02:04:44 2008 IPCP1: DNS0 is 194.186.101.178
Tue Apr 29 02:04:44 2008 IPCP1: DNS1 is 194.186.101.179
Tue Apr 29 02:19:35 2008 DHCP:renew
Tue Apr 29 02:19:40 2008 DHCP:renew
Tue Apr 29 02:19:49 2008 DHCP:renew
Tue Apr 29 02:20:05 2008 DHCP:renew
Tue Apr 29 02:20:26 2008 Connection is broken
Tue Apr 29 02:20:26 2008 PPTP start to dial-down
Tue Apr 29 02:20:28 2008 DHCP:release
Tue Apr 29 02:20:33 2008 DOD:triggered internally
Tue Apr 29 02:20:33 2008 PPTP start to dial-up
Tue Apr 29 02:20:33 2008 DHCP:discover(My Host)
Tue Apr 29 02:20:33 2008 DHCP:offer(10.1.120.1)
Tue Apr 29 02:20:33 2008 DHCP:request(10.1.123.66)
Tue Apr 29 02:20:33 2008 DHCP:ack(DOL=1800,T1=900,T2=1575)
Tue Apr 29 02:20:41 2008 PPTP server=172.21.128.8 Golden Telecom
Tue Apr 29 02:20:41 2008 PAP1: OK
Tue Apr 29 02:20:41 2008 IPCP1: IP is 195.46.164.214
Tue Apr 29 02:20:41 2008 IPCP1: DNS0 is 194.186.101.178
Tue Apr 29 02:20:41 2008 IPCP1: DNS1 is 194.186.101.179
Tue Apr 29 02:20:59 2008 Blocked access attempt from 221.208.208.89:38171 to UDP port 1026
Tue Apr 29 02:22:32 2008 Blocked access attempt from 202.97.238.198:35796 to UDP port 1026
--- Log End ---
Последний раз редактировалось ua1osm Вт май 06, 2008 13:10, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 11:25
IP-адрес провайдер Вам назначает автоматически?
Подключите пожалуйста кабель провайдра в компьютер и приведите сюда вывод команды ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 12:26
C:\Documents and Settings\Сергей>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : ua1osm
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : смешанный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : golden.ru
LAN Golden Telecom - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : golden.ru
Описание . . . . . . . . . . . . : SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adap
ter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0D-87-A7-59-DC
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.1.125.28
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.248.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.1.120.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 194.186.101.179
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 194.186.101.178
194.186.101.179
Аренда получена . . . . . . . . . : 2 мая 2008 г. 13:27:53
Аренда истекает . . . . . . . . . : 2 мая 2008 г. 14:27:53
PAN BT на Asus P526 - Ethernet адаптер:
Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена
Описание . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Netw
ork)
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-02-72-C2-88-AA
GT - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 195.46.164.93
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 195.46.164.93
194.186.101.179
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
Последний раз редактировалось ua1osm Пт май 02, 2008 12:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Разрывы сессии
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 11:16
В общем, из вышеприведенного лога понятно, с чего начинается нештатная работа и разрыв сессии - это обновление DHCP. Где теряется DHCP???
Кто виноват??? Роутер или провайдер? Но судя по тому, что число разрывов сессии прилично сократилось после замены прошивки на новую, виноват все-таки роутер. Когда выходит следующая, 100% безобрывная прошивка?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 14:31
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 15:40
Тема: RE: разрывы сессии через 20 минут - что это за услуга??? Это дерьмо на палочке!!!
Уважаемый , сегодня объём спроса на нашу услугу превышает технические возможности сети, мы делаем всё возможное, чтобы исправить ситуацию - в течение ближайших нескольких месяцев будут завершены технические работы, которые позволят значительно увеличить скорость обмена информацией. Приносим свои извинения, наши технические специалисты прилагают все усилия для скорейшего разрешения данной проблемы.
Андреев Павел Сергеевич
Служба технической поддержки FTTB
ООО "СЦС Совинтел"
Голден Телеком
Golden Telecom.
phone + 7 (8182) 46-22-01
mailto: support@arkhangelsk.golden.ru
При ответах на это письмо полностью цитируйте переписку
Последний раз редактировалось ua1osm Пн авг 14, 2017 22:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 19:28
ВОТ ЭТО ДА!!! ОКАЗЫВАЕТСЯ, Д-ЛИНК И ГОЛДЕН ТЕЛЕКОМ (СЦС СОВИНТЕЛ) НЕ ДРУЖАТ!!! ЕСЛИ Я КЛИЕНТ ГОЛДЕНА - Д-ЛИНК ПРИМЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ?
Добрый день!
Выписка из договора на предоставление услуг.
2,2 Для пользования Услугами Клиент обязан иметь оконечное оборудование (персональный компьютер) при этом требования к терминальному оборудованию публикуются на Сайте Совинтел.
ООО "СЦС Совинтел"
Голден Телеком
Golden Telecom.
 Заголовок сообщения: Зайцеву
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 22:46
Выявляется такая закономерность:
Рвется почему-то строго через интервалы где фигурируют
одинаковые значения секунд:
19.27.58
19.42.58
20.17.58
20.52.58
21.27.58
Потом следуют запросы серверу на присвоение DHCP
через 5, 10 и 15 секунд, потом роутер закисает на целых пять минут,
и потом уже при первом же запросе сразу получает от сервака желанный DHCP.
В чем тут собака зарыта???
 Заголовок сообщения: ЗАЙЦЕВУ
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 10:24
В связи с этим вопросы: такие вот запросы на DHCP - это что алгоритм, прошитый в роутере? 5-10-15 секунд, и если нет ответа, то идет перерыв АЖ 5 МИНУТ!!! А пользователь ждет... Нельзя ли изменить этот алгоритм опроса? Может через 20 секунд сервер бы дал ответ, но мне приходится ждать 5 минут 30 секунд...Мотота!
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 11:00
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 11:10
КАБЕЛЬ ПРОВАЙДЕРА ВЫНУТ ИЗ РОУТЕРА И ПОДКЛЮЧЕН К КОМПЬЮТЕРУ-ЭТОТ ТЕСТ БЫЛ СДЕЛАН ДАВНО И ВЫВЕШЕН-СМ, ВЫШЕ!!!-
ter
194.186.101.179
ork)
GT - PPP адаптер:
194.186.101.179
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
