Текущее время: Сб окт 03, 2026 07:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: DGS-3100 & default VLAN
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 18:06
На коммутаторе DGS-3100 нужно добавить порт в VLAN default (VID 1) как tagged. Подскажите, как это сделать?
switch# config vlan default add tagged 1:(10)
It is not allowed to configure default VLAN.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 23:02
Какая у вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 08:52
switch# show switch
Device Type : DGS-3100 Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 00:13:46:39:1a:38
Boot PROM Version : 1.0.0.03
Firmware Version : 1.00.36
Hardware Version : 00.01.01
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 18:24
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 22:01
switch# show switch
Boot PROM Version : 1.0.0.04
Firmware Version : 2.00.47
Success.
switch# show vlan default
Untagged ports : 1:(1-9,11-50)
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 22:16
Правильно всё.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 23:14
Правильно всё.
Однако с новой прошивкой возникла другая проблема - перестал работать Web GUI. Авторизация проходит, но далее не загружается страница.
Выдает такие ошибки:
Line: 222
Char: 1
Error: 'userInfo' is undefined
Code: 0
URL: http://10.1.1.11/home.htm
Line: 115
Char: 1
Error: 'parent.userInfo.userPrivilegeLevel' is null or not an object
Code: 0
URL: http://10.1.1.11/jstree/jstree.htm
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 11:12
Попробуйте сбросить устройства кнопкой на корпусе к умолчальным настройкам.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 22:34
Сбросил в factory default.
Web GUI прекрасно работает, пока стоит IP по умолчанию 10.90.90.90, но стоит только поменять на 10.1.1.11 и маску 255.255.255.0, сразу перестает работать, выдавая при этом вышеуказанные ошибки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 23:58
Cлaвa
Я думаю у тебя проблема с кукизами. Попробуй другой браузер, чистую винду и т.д..
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 00:32
Действительно, как только удалил cookie, все заработало.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
