Текущее время: Вс июл 26, 2026 05:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 10:55
BDenis писал(а):
zztoper писал(а):
мм.. а вот вопрос..
dlinkFXO3<номер>@<адрес железки> ?!?
Сложный вопрос. Мне кажется, что лучше не использовать символьные имена, когда имеешь дело с телефонией. Если имена будут цифровые, тогда вы все правильно написали.
zztoper писал(а):
можно расчитывать на появление в новой версии прошивки наличия четырех транков ?
Сомневаюсь. Да и зачем они вам, если есть астер.
для того, чтоб использовать символьные алиасы в телефонии (е164 только для PSTN) и для того, чтоб не посылать строку вида:
dlinkFXO3<номер>@<адрес>
или
153<номер>@<адрес>
потому как в ряде случаев (прошивка [1.02.36.7])
"пролетает" этот самый префикс в линию.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 11:02
На той же самой прошивке у меня ничего никуда не пролетает. Проверьте настройки.
Скажите пожалуйста, а что вы понимаете под 4-мя транками? Как вы собираетесь их адресовать из астера? вот звоним мы 03. Получается что-то вида
03@<ip dlink>
как адресовать транки?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 11:16
да по сути по своей, сейчас мы имеем два вида регистрации девайса:
per Device
и per FXO port only
в моем представлении (возможно, отличном от Вашего), регистрация "по fxo порту"
предполагает за портом закрепить некий цифро-буквенный алиас и обращаться от, например, * к порту по следующему запросу:
<алиас>@<адрес>
но фактически при регистрации "по порту" за четырьмя алиасами dlinkFXO(1-4) за каждым из алиасов закреплены все 4 порта, что делает бессмысленным вообще наличие такого вида регистрации, потому как я получаю 4 разноименных, но ссылающихся на одни и те же ресурсы, имени.
я же предлагаю сделать следующий вид регистрации (в audiocodes он называется per EndPoint):
несколько транков, которые регаются на *, в них уже в произвольном порядке включаются или исключаются определенное кол-во портов..
пример:
dlinkTRG1: (в нем 1 и 4 FXO порты)
dlinkTRG2: (в нем 2 и 3 порты)
ну и уж совсем роскошно было бы, если бы была возможность при вышеописанной конфигурации завести 1 и 3 порты в транк-группу №3 :)) но это уж не обязательно
но в целом, это гораздо удобнее, чем подставлять префиксы, которые при всем могут совпадать не только с алиасом порта, но и с внутренней нумерацией телефонной станции и еще много с чем, что рождает нек. путаницу....
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 11:33
Это не бессымсленно. Такой вид регистрации позвояет отслеживать занятость портов астериксом. Также это позволяет звонить на конкретный порт через астер набрав
<алиас порта>@<адрес астера>
Да, если будет возможно создать несколько транков это будет удобней, но не решит проблему адресации самих транков. Вам все равно нужно будет звонить
<имя транка><номер телефона>@<адрес>
Т.е. вы все равно получите одни и теже ресурсы за разными регистрациями.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 12:10
мне кажется, мы немного не понимаем друг друга...я точно не понимаю...
если я сделаю диал dlinkFXO1@<адрес астера>, а на него ответит один из 4 портов, что я наберу dlinkFXO2@<адрес астера>, на него так же ответят те же самые 4 порта...
что я зарегаю шлюз с именем dlinkFXO и позвоню на dlinkFXO@<адрес астера>, я позвоню на один из 4 портов...
в чем отличие ?
если же у меня будет транк зареган на * с алиасом dlinkFXOTRG1, а девайс будет "знать" что я регаю транк и в нем одна-две-три линии,
то абсолютно точно я сделав
Dial(SIP/<номер телефона>@dlinkFXOTRG1,20)
буду через линию, находящуюся в транке 1 звонить, а не по перебору, как это сделано сейчас..
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 12:20
Да, вы не понимаете. Дело в том, что кроме астера и длинка есть еще протокол SIP на котором они общаются. Он накладывает определенные ограничения.
"dlinkFXOTRG1" в приведенной вами строчке означает только одно -- ip адрес взять из секции [dlinkFXOTRG1] и все. Больше ничего!
Т.е. если адрес железки статический (например 111.111.111.111), то строка
Dial(SIP/<номер телефона>@111.111.111.111,20) будет абсолютно идентична вашей, кроме отражения статусов SIP линий в астере.
Вот теперь в этой строке попробуйте адресовать конкретный порт (ну или транк, если вам нравится) способом иным, чем предложено длинком.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 12:28
даа ?!?
а если это, например, указать так:
[trg1]
type=friend
port=5060
host=111.111.111.111
[trg2]
type=friend
port=5061
тоже никакой разницы не будет ?
а если сделать инвайт по такой строчке
100@trg1
и шлюз будет "знать", что подобный инвайт обрабатывать в контексте trg1 (читай для 1 и 3 порта, к примеру)
тоже разницы не будет ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 12:30
я очень боюсь переходить на личности, но хотелось бы уточнить, насколько обширна практика у оппонента ?
Прошу прощения, но рабочий день закончен, продолжим дискуссию завтра.
Впрочем, разделение по порту было реализовано еще 1402ы... просто как вариант...
Последний раз редактировалось zztoper Пн апр 28, 2008 12:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 12:36
Да. Разница будет. Также можно виртуальные айпишники железке дать. Это один из вариантов обхода ограничений SIP, и по мне -- не самый лучший. Он требует проброса доплнительных портов через фаирволы, причем не стандартных, что может вызвать проблемы при прохождении NAT.
По-моему выбранное длинком решение адресации менее геморойное и более гибкое. Надо только всегда добавлять префикс номера порта или транка и никаких проблем вообще не возникнет
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 12:39
Да ты не бойся, все свои. :)
У меня атска на дликах и астере на 60 портов, 10 входящих. И 4 линии проброшены по айпи в удаленном офисе.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 12:40
добавлять префикс неудобно, т.к. по не совсем понятным причинам он "пролетает" через раз в линию...
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 12:42
Надо смотреть логи. У меня такого не было, по крайней мере никто не жаловался. Может вы где его два раза добавляете.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 13:36
не надо смотреть логи, надо пользоваться стандартными решениями..
используя SIP URI
вида sip:user:password@host:port;uri-parameters?headers
описанный в RFC2396 можно реализовать то, о чем я говорил..
интересно посмотреть, как бы по длинковской схеме работали большие TDMoIP маршрутизаторы :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 13:58
zztoper писал(а):
используя SIP URI
Можно, фиг поспоришь. Правда решение длинка тоже не нарушает стандарт. Но вы меня переубедили -- разделение по порту все же удобнее.
Хотя судя по тому, что железяки на рынке давно, то вряд ли в прошивку добавят функциональности и так все продается...
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 16:00
и так, ратуем за новый функционал в девайсе ? )
кстати, у меня на руках несколько audiocodes на 4 FXS.. вот где стоит посмотреть нек. нюансы)
эти железки заточены специально под работу без софтсвича, но с обширным набором функционала, вплоть до поднятия ip security канала до pstn-to-voip шлюза (типа mediant-а) :) но стоят они... раза в 4 дороже аналогичных по железу...
хотелось бы хотя бы часть увидеть и в "народных" D-link
