Текущее время: Чт ноя 05, 2026 22:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 15:42
pavlik51 писал(а):
Вопрос: можно ли сделать доступ к расшаренным ресурсам компьютера с мобильного телефона (КПК) через WiFi(D-Link 2640U)?
Можно. Делается это средствами операционной системы компьютера.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 15:52
To zEn
Данные записи относятся к работе TR-069 клиента. Не обращайте на них внимания.
To menz
1. Ограничте доступ к Вашей беспроводной сети путем включения шифрования в настройках модема.
2. Измените настройки Wireless (канал). Попробуйте несколько вариантов. Это может помочь в случае наличия поблизости высокочастотной помехи.
To MultiK
Устройство проходило тестирование при температуре окружения порядка 26 градусов выше нуля. В течение тестирования через устройство проходил внушительный объем трафика (как обычные закачки, так и IPTV) - в сумме порядка 12-14Mbit/s.
Устройство находилось на столе, при этом никаких отклонений в работе замечено не было.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 22:33
Davydov Denis писал(а):
To zEn
To menz
To MultiK
не помогло, сделал оба пункта.
вы могли бы проверить это. возможно так на всех модемах?или это поломка?
или можно что нибудь изменить в advanced--wireless--Advance Setting для более эффективной работы?
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 11:30
To menz
Используются ли Вами DECT телефоны и другое оборудование, работающее с частотами 2.4ГГц?
Мы проверяли это ранее в тестовой лаборатории - устройство работает нормально. Обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link - устройство протестируют.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 18:30
Телефоны не используются. встретил человека с такой же проблемой. не думаю что это поломка, в остальном все работает хорошо, наверно это не предусмотрено.. ошибок быть не должно в работе wifi?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 14:54
У меня такой вопрос.
Есть:
DSL-2640U
"А" - ПК через LAN
"Б" - ноутбук через wi-fi
"В" - сосед, тоже через wi-fi
Могу ли Я с помощю этого модема разделить трафик, имея например 4Мбит таким образом:
На "В" дать н-пр. 1Мбит, на "Б" дать 0.5Мбит , А оставшиеся 2.5 на "А"?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 00:06
да,интересная тема вопроса, у меня тоже DSL2640U и примерно таже задача,на WiFi надо ограничить,а на LAN всё остальное,очень хотелось бы узнать официальную информацию о такой возможности
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 20:57
arturo, Serjio_Od здесь такой вопрос уже задавался, официальный ответ был такой - нет не будет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 00:02
Купил 2640U около полугода назад....работал отлично, сейчас стоит последняя прошивка, очень доволен!
Есть два вопроса
1. - появился серьезный недостаток - я часто работаю с wi-fi модулем... у меня ноут + местами бывают IPhone несколько...
Так вот - беспроводная сеть местами отваливается вовсе!... Как это происходит - вот к примеру сейчас, пришел домой, целый день ничего никто не трогал... сейчас пришел - включаю ноут и беспроводка видиться пару секунд...к ней пвытаются полключиться и потом она пропадает из поля зрения вообще! Индикатор wi-fi не моргает, чисто светит...и на этом все....
Делаешь модем ресет - вначале сеть начинает видиться на тоже на пару секунд а потом опять падает.... Выход есть только один у меня в данній момент - отключать после такого "невидиния" wi-fi модуль на целую ночь и тогда, может быть, утром он начинает работать...
Обьясните пожалуйста почему такие глюки и как из исправить??? (перешивка прошвки и\или сброс установок на заводские не помагает!)
2. хотелось бы достучаться на компа во внутренней сети через веб интерфейс извне (то есть на компьютере есть http сервер) - не понимаю каким образом это сделать (firewall включен)
Больше всего нужно РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С WI-FI! ! !
Буду благодарен
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 13:30
У меня такой вопрос:
Есть 3 компьютера. Хочу чтобы 2 из них выходиль в интернет по одному WAP, а третий по другому. Как это можно настроить?
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 18:38
Mooshamee писал(а):
Trek писал(а):
Mooshamee писал(а):
Приветствую!
Суть проблеммы такова.
Периодически пропадает WIFI, т.е. беспроводные клиенты не видят сети. Потом самомпроизвольно связь восстанавливается. Есть 2 беспроводных клиента, один проводной, у него все ОК.
Все юзают torrent.
программы торрент настроены правильно ?
Ткните меня носом, как должно быть правильно, и я отвечу на Ваш вопрос.
И уточнение: один беспроводной клиент юзает торрент, и один проводной.
У меня такая же проблема. Я не представляю, что может значит "насторить правильно", чтобы это не подвешивало модем. На мю-торренте задан фиксированный порт и он проброшен через модем, так чтобы был доступен подключениям извне. Тем не менее связь постоянно отваливается.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 22:05
Esq писал(а):
Mooshamee писал(а):
Trek писал(а):
Mooshamee писал(а):
Приветствую!
Все юзают torrent.
кол-во одновременных потоков уменьши до 50
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 12:32
Имеется вот такая сеть на базе 2640.
Народ подскажите программу для подсчета трафика с компа,который подключен по WiFi. Tmeter,Bmeter уже пробовал. Не подходит. Траффик инспектор у мен не ставится.(версия 1.1.5) стоит Windows Vista x86 .При установке программы пишет ошибку
Запуск с командой правой кнопкой мыши невозможен т.к. этого пункта нет
На компьютере учетная запись под администратром.
Боротся уже устал c траффик инспектор. Так что может кто знает ещё какие программы для учета траффика.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 16:48
Trek писал(а):
Esq писал(а):
... У меня такая же проблема. Я не представляю, что может значит "насторить правильно", чтобы это не подвешивало модем. На мю-торренте задан фиксированный порт и он проброшен через модем, так чтобы был доступен подключениям извне. Тем не менее связь постоянно отваливается.
Уменьшил до 50, потом до 32. Все по-старому, примерно так:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=4мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1529мс TTL=64
<-- Здесь сеть отваливается -->
Превышен интервал ожидания для запроса.
Аппаратный сбой.
<-- Здесь сеть восстанавливается -->
Падает связь раз в несколько минут - реально раздражает. Периодичность применр такая (нечетные строки - связь появилась, четные - упала):
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 11:56
Есть:
DSL-2640U
"А" - ПК через LAN
Не сможете, так как модем не поддерживает функции распределения полосы пропускания между несколькими хостами.
