Текущее время: Чт ноя 05, 2026 09:53
 Заголовок сообщения: 2500U. Модем не найден
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 09:17
Друг приобрел модем Д-Линк 2500U.
Материнка MS-7058 ver.1 (MSI 915P Combo). WinXP1.
Индикатора подключения кабеля на самой материнке нет. Встроенная сетевая определяется как RTLK8169/8110. Но ЛАН на модеме не горит. Биос смотрели (включена ли поддержка), ресет на модеме делали. Не помогло.
Поставили PCI карточку RTLK8139/810х (встроенную отключили). Лан определяется. Но при заключительном этапе подключения, когда программа обращается к модему (я так понимаю) и появляется индикаторная строка, то выскакивает надпись.
dslutility.exe: Модем не найден.
1. Проверить подключен ли модем
2. Подключен ли кабель
3. ПРавильно ли установлен сетевой адаптер.
Пробовали и разные драйвера и разные модемы (еще у одного друга такой же точно рабочий - они вместе его брали) и разные кабели. Все-равно пишет Модем не найден.
Обратили внимание на то, что IRQ у сетевой карты (любой) и IRQ com порта или ЮСБ совбадают. Но в настройках сетевых карт конфликтов нет.
Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: 2500U. Модем не найден
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 09:55
Что может быть?
Выполните команду ipconfig /all и приведите её вывод здесь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 21:40
ipconfig дал следующее (половину опускаю):
WINS-прокси ...........включен
DHCP включен ........ ДА
Автонастройка ........ Да
IP-адрес ................. 0.0.0.0
Маска подсети ......... 0.0.0.0
Основной шлюз:
DHCP сервер ........... 0.0.0.0
Понятно, что пинг на 192.168.1.1 дал только "узел не найден".
Пробовали вручную забить в настройках сетевой карты маску подсети , шлюз (автонастройку не использовать), но безрезультатно. Та же самая картина, только ДНСР сервер стал как хотели.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 07:43
Здесь скорее виноват не модем, а ваша сетевая карта, или что-то с драйверами случилось. Помочь может только переустановка щперационной систему, или программа WinSockFix (WinsockxpFix).
Вроде как она подходит только для Windows (точно не знаю), но знаю точно, что наилучший результат она даёт, если её применить во ворямя безопасного режима загрузки Windows без запуска сетевых драйверов и т.п.
После всего проделанного, программа попросит перезагрузить компьютер. далее вам нужно будет заново настроить локальныю сеть как надо.
Так же следует добавить, что всякие программы типа BWMeter и т.п. придётся переустанавливать, если вы использовали подключение бриджем, то наверное его нужно будет удалить и создать заново.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 14:57
Основной шлюз:
Попробуйте найти и установить более свежий драйвер для сетевого адаптера.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 09:15
Пробовали новые драйверы для встроенного сетевого контроллера RTLK8169 и для внешнего RTLK8139 при отключенном встроенном. Драйверы февральские и мартовские, по-моему. Положительных результатов нет.
Вот думаю, надо воспользоваться советом и использовать WinSockxpFix. Если не поможет, будем переустанавливать ОС.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 20:55
WinSockxpFix не помог. Завтра будем СП2 ставить.
А могут быть проблемы между САТА (один из винчестеров как раз через САТУ подключен) и ЛАН?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 11:16
Проблема решилась установкой ХР SP2.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 16:01
Друг позвонил. Сказал, что после установки драйверов к аудио кодеку и видеокарты начались те же проблемы.
Вот думаю, наверное, может быть какой-то конфликт прерываний у него? Хотя система ничего об этом не говорила.
Пока попробую найти более свежие драйвера к материнке.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 04:24
Та же самая беда с этим же модемом, только встроенная сетевая сразу определила LAN а так все в точности как описано, если как то решили проблему, напишите плз.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 09:36
Обновляйте драйвера сетевой карты и ОС. Компьютер получает IP-адрес от роутера?
