Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:48
 Заголовок сообщения: Пролема с ADSL модем D-link 500T
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 20:52
Проблема в том что у меня часто разрывы соединения, проверял сплитер, все нормально он рабочий воснове проблема в значении
SNR Margin
вот то что у меня высвечиваетса
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 7.03.01.00 - 7.03.01.00 - 7.03.01.00 Annex A - 01.07.2c - 0.54
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20071212
Line State Connected
Modulation ADSL_G.dmt.bis
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 12 20 dB
Line Attenuation 53 31 dB
Data Rate 4070 639 kbps
Проблема в том что у меня скачит SNR Margin 1 значение!
то есть SNR Margin 12 начинает скакать 12-9-10-12-6-2-10-0-disconect
подскажите как значение SNR Margin 12 зделать постоянный чтоб оно не прыгало и не дисконектило! провайдер у меня ЮТК, звонил им они долго химичили целых 3 дня я стал хоть кое как заходить в интернет!
прошу помоч или подсказать что делать, или что просить делать технику в ютк чтоб решить эту проблему
кстати начилось это все с того как меня перевели на анлим 128кбит/сек
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 21:15
вот бывает визуально как его плюшит!
ADSL Status
Annex Mode Annex A
SNR Margin 7 20 dB
Data Rate 3963 639 kbps
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 06:29
:roll: подсказать не кто не чего не может?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 06:40
позвонил в ютк техник мне говарит что ошибки идут от модема по этому и разрывы интернета, надо сменить можем, я не пойму до этого всё было нормально шас какие то ошибки, буду химичить с сплитером может поможет!
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 06:41
вот что он намутил во время разговора))) скорость упала в 2 раза)
ADSL Status
Annex Mode Annex A
SNR Margin 20 20 dB
Line Attenuation 51 31 dB
Data Rate 2043 639 kbps
ADSL Status
Annex Mode Annex A
SNR Margin 20 20 dB
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 15:05
ADSL Status
Annex Mode Annex A
SNR Margin 20 20 dB
Великовато затухание (Line Attenuation). Попросите провайдера еще снизить скорость Downstream-потока на Вашем профиле DSLAM, сделать задержку в передаче данных побольше.
Можно попробовать также выбрать модуляцию G.lite в Advanced > ADSL.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 23:17
Line Attenuation так надо делать больше или меньше???? менял профили
SNR Margin 16 12 dB
Line Attenuation 52 32 dB
Data Rate 2043 425 kbps
если не трудно обьсните 1 и 2 значение что лучше выше или ниже например SNR Margin 16 12 первое и второе значение 1 я знаю что это сила сигнала чем выше тем лучше по поводу 2 я не в курса вобше!( и так же про Line Attenuation
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 11:12
SNR Margin 16 12 dB
SNR Margin - соотношение сигнал/шум в дБ, чем выше тем лучше.
Line Attenuation - затухание в дБ, чем ниже тем лучше.
 Заголовок сообщения: а вот по поводу
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 20:05
Downstream и Upstream тут как 1 значение чем выше тем лучше 2 чем ниже тем лучше я так понимаю?
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 20:24
SNR Margin 13 13 dB
Line Attenuation 54 27 dB
Data Rate 2048 480 kbps
вот идёт SNR Margin 1 и 2 значение и так же Line Attenuation 1 и 2 значение хотел бы узнать перевод этих значений
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 01:06
" SNR
6dB (или ниже) (плохо, ошибки синхронизации или ее отсутствие)
7dB-10dB - нормально
11dB-20dB - хорошо, проблем с синхронизацией нет
20dB-28dB - отлично
29dB - хорошо
Line Attenuation
20dB и ниже - хорошо
20dB-30dB - отлично
30dB-40dB - очень хорошо
40dB-50dB - хорошо
50dB-60dB - плохо и возможны проблемы
60dB - плохо и будут проблемы со связью
 Заголовок сообщения: спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 22:22
а вот 2 значение цифар это что? напимер SNR Margin 1 значение 19 2 значение 20 и так же на Line Attenuation 1 значение 52 2 значение 32
зарание большое спасибо,
и если ли способы понизит ( улучшить Line Attenuation )
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 02:07
первая - downstream (к вам)
вторая upstream - исходящая
параметры зависят от состояния линии, если проводка качественная (можно заменить от щитка до телефонной розетки - параметры будуть чуть чуть лучше, если у вас по дому линия не очень)
SNR - отношение сигнала к шуму, соответственно чем выше - тем лучше, Attenuation - угасание сигнала на линии - чем ниже тем лучше.
по аттенуации - либо вы далеко от АТС, либо на линии есть участки высокого сопротивления, окислившиес контакты, скрутки, коробочки с конденсаторами, иногда в телефонные розетки совковые конденсаторы ставят, все это дело надо удалять
