Текущее время: Вс сен 06, 2026 11:58
 Заголовок сообщения: проблемы с Upstrim SNR на DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 10:16
привет.
есть сабжевый девайс проработал около года, полгода тому подняли скорость до 1024/512. Последнее время есть проблемы - выкидывает с аськи, обрывает закачки, выкидывает с онлайн игр.
Девайс был перепрошит (оновили софт) - не помогло.
Инфа по девайсу:
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-1Q00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
Mode: ADSL2+
Type: Fast
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
... downstr UPStr
SNR Margin (dB): 29 18
Attenuation (dB): 18 8
Output Power (dBm): 12.5 -11.9
Rate (Kbps): 1024 512
Анализ логов показал низкий и плавающий SNR Margin (dB): по апстриму: за сутки значение плавает от 20 до 14 dB тогда как давнстрим стабильно 29 dB. За теже сутки набралось
Super Frame Errors: 0 744
Bit Errors: 0 303721
На слух линия чиста, подключения в доме перепроверили. Ждём результатов тестового стола с АТС.
Вопросы:
какова вероятность проблем модема?
почему Output Power (dBm) по UPStr отрицательное значение
если проблема в линии то почему давнстрим и его показатели в норме и стабильны?
извините, форум не сохраняэт форматирование текста :( Все первые (левые значения - DOWNSTREAM, вторые - правые - UPSTREAM)
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 14:35
Проблема скорее всего в линии (помехи в диапазоне частот от 0.4кГц до 0.14МГц - Upstream) что вызывает такие скачки параметра SNR margin.
На "слух" ничего выявить не удастся, потому что телефония использует диапазон частот до 4кГц.
Output Power (dBm) должен иметь положительное значение. Он говорит от том, какую максимальную мощность используют модем и DSLAM. Возможно, проблема с отрицательным значением вызвана неисправностью трансмиттера модема либо DSLAM.
Модем можно протестировать в одном из наших сервисных центров.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 16:12
спасибо за информацию.
Скажите, пожалуйста, адрес Вашего АСЦ во Львове Украина. или в ближайшем от Львова городе. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 21:25
АТС гласит что линия ок. Хотя как выяснилось, своей табуреткой тестовой токо сопротивление меряют... По Ходу модем ОК - подкинули другой модем, значения не поменялись. Продлемный модем на другой линии - значения Ок. Замена провода от кроса к дому тоже не помогла :(
Проблемный модем работал в Mode: ADSL2+. Принудительно для теста перевели на G.DMT.
Позже сообщю результат.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 21:52
после перехода на G.DMT. SNR Margin (dB): стал 29 как на вход так на выход :)
По ходу таки линия шумела а ети режимы (модуляции?) работают на разных чястотах. Так ли ето?
В любом случяе проблема решилась. :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
