Текущее время: Сб июл 04, 2026 16:42
 Заголовок сообщения: IE не находит
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 14:12
Добрый день! Имеется DWL-2100AP, свич, комп и ноут с вай-файкой. Было все подключено следующим образом - локалка в свич, из него провод в комп и другой в точку доступа, а она раздает по вай-фай инет на ноут. После некоторых манипуляций со стороны провайдера точку доступа пришлось ресетнуть. Теперь D-Link Manager 1.13 показывает IP 192.168.0.50.
Проблема в следующем, я не могу в IE открыть страничку с настройками точки доступа. Ни при подключении через свич, ни при непосредственном включении точки в сетевуху компа(http://192.168.0.50/).
Подскажите, как войти на страничку с настройками точки доступа??? Заранее, спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 14:30
Когда ресетил питание из сети не отключал?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 14:35
нет, питание всегда было подключено!
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 14:42
IP 192.168.0.50 пингуется?
У меня случалось, что слетал IP. То есть ставился какой-то типа 192.248.195.30. Потом, при смене настроек всё работало как положено.
Может похожая проблема?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 15:20
неа, не пингуется... причем, если через свич - говорит что превышен лимит ожидания, если напрямую в комп - заданный узел недоступен.
А d-link manager грит, что айпишник по умолчанию который...
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 11:19
Люди, ну разве никто не сталкивался с такой проблемой, что делать то???
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 11:22
Попробуй перепрошить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 11:31
А какую прошивку тогда посоветуешь???
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 11:54
Вот тут посмотри.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 12:01
DiamD писал(а):
Вот тут посмотри.
Ага, спасибо... счас замотрочусь, о результатах отпишусь!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 17:02
Так, ну наконец то!!!!
На буке, на который надо раздать инет с точки доступа пропинговался IP 192.168.0.50.
Далее я попытался залезть на веб-интерфейс, но оказалось, что пароль забыл. Пошел другим путем и залез в настройки через менеджер....
Теперь вопрос в следующем, что и как настраивать??? Не бейте ногами.... если можно, дайте ссылку на мануал...
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 17:34
Можно почитать тут
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
