Текущее время: Пт сен 11, 2026 18:47
 Заголовок сообщения: Настройка DNS у DIR-300
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 10:24
Уважаемые господа!
Помогите, пожалуйста, кто чем может.
Ситуация: интернет у меня от Совинтела в г. Красноярске. Сначала бился долго-долго, чтобы заставить роутер получать адрес по DHCP. Оказалось, что проблема была у оператора.
Сейчас все соединяется. НО!
Не получается настроить корректно работу маршрутизации на DNS.
Роутер получает из сети сначала вот такие параметры:
IP 10.34.128.xxx (всегда один и тот же)
MASK 255.255.252.0
GW 10.34.128.1
DHCP 10.10.0.254
DNS 10.10.0.250
Потом посредством соединения PPTP Dual Access роутер получает параметры туннеля:
IP 195.222.170.82
MASK 255.255.255.255
GW 195.222.170.82
DNS 1 80.255.150.2
DNS 2 80.255.150.1
В LAN у роутера настроен DHCP-сервер на сеть 192.168.0.1.
Комп в сети LAN получает параметры (стоит галка в роутере Enable DNS Relay):
IP 192.168.0.100
MASK 255.255.255.0
GW 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
или (галка не стоит):
IP 192.168.0.100
MASK 255.255.255.0
GW 192.168.0.1
DNS 1 80.255.150.2
DNS 2 80.255.150.1
Проблема в том, что не отрабатывает DNS. Все приложения, которые ходят в сеть напрямик по IP-адресам, работают, открываются страницы, если писать адреса, вместо имен.
Но если в параметрах сетевой карты на компе вручную прописать DNS 10.10.0.250, который роутер получает в первый раз, то все работает замечательно.
Как это можно победить? В роутере нет поля для ручной установки DNS у DHCP-сервера.
Спасибо...
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 17:15
Т.е. DNS сервера, полученные от pptp сервера не работают? Вы можете их пропинговать с компьютера через роутер?
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 23:22
Компания Google объявила о запуске публично доступных DNS резолверов, которыми может воспользоваться любой желающий независимо от используемого в данный момент интернет-провайдера. Адреса DNS серверов легко запомнить: 8.8.8.8 и 8.8.4.4.
Создавая новый сервис Google отталкивались от трех основных принципов:
•Высокая скорость резолвинга: используется гибкая система кэширования (данные об огромном числе популярных доменов синхронизируются автоматически, независимо от наличия запросов клиентов) и технология упреждающих запросов, обновляющих данных не дожидаясь истечения TTL;
•Высокая безопасность: гарантируется защита от спуфинга и отравления кэша;
•Полное соответствие DNS стандартам и отсутствие какого бы то ни было вмешательства в трафик, такого как фильтрация, блокировка и перенаправление.
Вопрос возможно ли вручную прописать DNS ? Подключение PPTP
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 17:16
dmitrii-40 +100!!! Забрел на форум именно в поиске этой инфы!!! Надо при ДНСится к гуглу!!! Кто знает напишите как!!!
Dir-300 , PPTP (DUAL ACCESS)
Заранее всем откликнувшимся спасибо!!! Ждем!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 17:24
(С) CNews.ru:
Новый сервис предоставит Google еще больший контроль над пользователями.
Google Public DNS – не единственный подобный сервис. Около 4 лет назад был запущен OpenDNS. В ответ на выход новой услуги основатель OpenDNS Девид Улевич (David Ulevitch) заявил, что такая система несет неоспоримую выгоду, и запуск подобной услуги со стороны крупной компании был лишь делом времени. Он также заявил, что считать новый сервис созданным на благо интернета – наивно. Так как Google, прежде всего, заботится о своей выгоде. Компания является крупнейшим игроком на рынке интернет-рекламы, и вполне логично предположить, что и здесь получение денег будет происходить таким же образом. Например, реклама может отображаться на странице ошибки 404 (сервер не найден). Однако рекламы нет, и в Google этого момента в публичных материалах пока никак не касались. Улевича также беспокоит то, что Google постепенно все больше и больше контролирует то, как мы работаем в интернете – начиная с веб-браузера Chrome и теперь заканчивая уже фундаментальными компонентами глобальной сети. «Я все же предпочитаю, чтобы интернет развивался множеством компаний, а не одним гигантом».
P.S. Добавим что Google выпустила ChromeOS, Google Japanese Input (IME) и Google Android (Mobile)...
Также самый популярный поисковик google.com. Контроль возможен за всем от ввода текста и пользвания ОС до использования интернетом.
Вот по поводу google DNS нашел в инете.
А DNS прописать нужно в настройках роутера.
На скрине другой маршрутизатор, но я думаю это не проблема, принцип тот же.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 18:32
noxcha тебе спасибо.
Но дело в том если бы в моем дир 300 был бы пункт типа вписать днс вручную, я б это просто зделал и не просил помощи!!!
А та такого пункта нет!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 18:44
Dir 300 нет под рукой, вот скрин с 320 с твоими настройками и dns google.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 19:07
Дружище, я извиняюсь за не уточнение под динамический ай-пи!
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 19:48
По моему мнению это статический ip.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 20:43
OpenDNS или ДНС гугла прописываются на компе. Зачем в роутер вписывать??
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 23:12
При попытке сохранить пишет
<192.168.0.1>
Некорректный IP-адрес !
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 23:32
<192.168.0.1>
Естественно, в примере адрес с иксами. Ребята, включайте иногда соображение...
Повторяю, любой днс прописывается в компе.
Пример:
https://store.opendns.com/setup/operati ... windows-xp
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 23:46
<192.168.0.1>
Пример:
ip вводил свой,а не по рисунку, днс идет через роутер, так что прописывай в компе что хочешь, бесполезно, что роутер выдаст то и будет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 23:49
Это ты сам придумал?
Не пиши ерунды, если некомпетентен.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 23:53
Маршрутизаторы
Every router uses a different user interface for configuring DNS server settings; we provide only a generic procedure below. Каждый маршрутизатор использует другой пользовательский интерфейс для настройки параметров DNS-сервера; мы предоставляем только общую процедуру, описанную ниже. For more information, please consult your router documentation. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к документации маршрутизатора.
Note: Some ISPs hard-code their DNS servers into the equipment they provide; if you are using such a device, you will not be able to configure it to use Google Public DNS. Примечание: некоторые провайдеры жестко кодировать свои DNS-серверы в оборудование они предоставляют, если вы используете такие устройства, вы не сможете настроить его на использование Google общественной DNS. Instead, you can configure each of the computers connected to the router, as described above. Вместо этого, вы можете настроить каждый из компьютеров, подключенных к маршрутизатору, как описано выше.
To change your settings on a router: Чтобы изменить настройки маршрутизатора:
In your browser, enter the IP address to access the router's administration console. В браузере введите адрес IP для доступа к Администрации маршрутизатора консоли.
When prompted, enter the password to access network settings. При появлении соответствующего запроса введите пароль для доступа к сетевым настройкам.
Find the screen in which DNS server settings are specified. Найти экрана, в которой DNS сервера параметры задаются.
If there are IP addresses specified in the fields for the primary and seconday DNS servers, write them down for future reference. Если есть IP адресов, указанных в полях для первичной и seconday DNS-серверы, запишите их на будущее.
Replace those addresses with Google IP addresses: 8.8.8.8 and 8.8.4.4. Замените эти адреса с Google адресов IP: 8.8.8.8 и 8.8.4.4.
Save and exit. Сохранить и выйти.
Restart your browser. Перезагрузите браузер.
Test that your setup is working correctly; see Testing your new settings below. Испытание что скрипт работает корректно, см. Тестирование новых параметров ниже
Vadim_Sh прав, необходимо настраивать каждый комп отдельно
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
