Текущее время: Пн июн 29, 2026 22:50
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 08:30
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой. Прошил коммутатор 3550 на 5.01-B24. Все настроил через cli и радостный отправил его на установку. На установленном коммутаторе зашел через web и решил перейти в enable admin. Собственно перейти не удалось. Веб обновил страницу, сложил все менющки слева (закрыл все подменю) и выдал первую страничку. Предложений с вводом паролей не поступало. В CLI слава Богу все нормально. Настроен tacacs+
enable authen_policy
create authen server_host 10.10.10.2 protocol tacacs+ key xxxxxx111
create authen server_host 10.10.10.3 protocol tacacs+ key xxxxxx111
config authen_login default method tacacs+ local
config authen_enable default method tacacs+ local_enable
config authen application all login default
config authen application all enable default
Естественно, что раньше проблем не было. Пока что проверить на каком нибудь тестовом коммутаторе нет возможности. Проверьте, пожалуйста.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 21:49
В принципе так и задумано на текущий момент. Поскольку сейчас у на реализован Three level user access control (admin, operator, user) изначально вообще предлагалось убрать enable admin. Но по просьбам мы вернули обратно его для всех типов авторизации но через CLI. Насколько объективно это для вас критично через WEB?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 01:51
Достаточно критично. Несмотря на то, что основная конфигурация производится через CLI, но поддержка производится как по веб, так и по CLI. Поддержку оборудования осуществляет в основном один человек, но в случае каких либо проблем должны иметь возможность конфигурации и другие люди, без особых проблем (тоесть через веб). Так что хотелось бы, что бы функционал вернулся на свое место.
А проблем с Three level user access control и TACACS+ не предвидется, когда он будет полностью реализован?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 18:09
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 02:01
У нас с Вами разница в 7 часов. Нельзя ли ответить письмом?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 20:58
Я запрошу возможность вернуть это обратно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 19:24
поддерживаю, никак не хочется бегать снимать коммутатор.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 11:28
Вообще-то эта функция есть и через WEB. Просто включите authentication policy.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 01:38
Это конечно смешно, но я сегодня зашел на коммутатор и он пустил меня в enable. Что то интересное. Проверю еще раз на другом коммутаторе.
authentication policy было включено.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 08:29
Немножко не по теме, но здесь упоминалось об этом.
Чем отличаются права доступа у пользователей: admin, operator, user?
Насколько я понимаю:
- user - может только смотреть(мониторить)
- admin - может выполнять полную конфигурацию устройства
- operator - ???
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 09:55
Operator может конфигурить некоторые простые фукции.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 08:55
А где можно прочитать про оператора, что он может?
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 11:20
Оператор умеет практически то же что и админ, за исключением "ресет конфиг", "ребут" и насколько я помню "сейв" + некоторые более хитрые фичи.
Тереть вланы, включая тот, в котором айпишка комутатора, смотреть текущий конфиг со всеми его приколами в стиле аккаунтов, менять айпишку, отключать/включать порты... и много всего прочего, что как бы должен делать только админ...
Из-под оператора я себе убить комутатор смог, из-под юзера - нет. Поменьше бы им прав на ключевые функции.. ;)
А то в такой ситуации само существование оператора как бы нелогично..
Он может практически полностью сконфигурить/напортачить комутатор, только сохранить потом не сможет..
 Заголовок сообщения: Вышлите пожалуйста прошивку
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 12:45
Если несложно вышлите пожалуйста новую прошивку для D-Link 3526
5.01-B24
Мы с пивом и закуской забытые в веках сидим тут сетку держим в слабеющих руках.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 13:20
Как-то не похоже написанное Вами на "...некоторые простые фукции"
