Текущее время: Сб окт 03, 2026 21:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3627G 2 проблемы
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 01:32
Народ потестите плиз у себя кто может, я боюсь в это только под нагрузкой проявляется. (Firmware Version : Build 2.40-B46)
1) При включении мирроринга на нескольких портах через некоторое время пинги с коммутатора и до самого коммутатора возрастают с 1 до 80-100 мс, хотя это может быть как-то связано и с OSPF
2) При создании нижеприведенного правила количество пакетов на порту резко падает с 60000 до 500-600
create access_profile profile_id 5 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00
config access_profile profile_id 5 add access_id 1 ethernet source_mac
00-00-00-00-00-00 port 12 permit
а вот так не падает:
create access_profile profile_id 5 ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF
00-00-00-00-00-01 port 12 permit
Поправте меня если я ошибаюсь но эти два правила в плане ресурсоемкости при обработке пакетов не должны сильно отличатся, и в том и в другом случае чтобы что-то разрешить надо наложить на маску все проходящие пакеты
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 03:13
а режим точно PERMIT?
первое правило разрешает любой трафик.
второе только с мака 00-00-00-00-00-01
если хотите поищите я как то спрашивал Ивана в какой-то теме, как накладываются маски.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 08:08
Точно Permit, изначально стоял Mirror но когда пошли вышеописанные косяки я упростил схему чтоб исключить сторонние факторы и переделал на Permit, я понимаю что первое правило разрешает любой трафик и второе только с того мака, но я не понимаю почему при 1 разрешающем правиле на гигабитном порту с нагрузкой в 60000 пакетов такая фигня получается.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 13:14
а при этом происходит падение скорости, потери, увеличение пингов?
там же правило только в одну сторону работает, как пакеты смотрите?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 13:36
до применения акцессов (12 порт):
Collector:5#sh u  p
Command: show utilization ports
 Port     TX/sec     RX/sec   Util      Port     TX/sec     RX/sec   Util
 1      31201      33659      25        22     0          0          0
 2      51         75         1         23     1          0          1
 3      13000      17616      12        24     112        88         1
 4      22521      25203      19        25     0          0          0
 5      23956      21063      18        26     0          0          0
 6      34274      35379      27        27     0          0          0
 7      933        1340       1
 8      0          0          0
 9      27456      26764      20
 10     0          0          0
 11     25690      26062      20
 12     41041      39147      31
 13     22277      21606      18
 14     863        1270       1
 15     1090       779        1
 16     11317      10531      8
 17     23975      20567      12
 18     0          0          0
 19     28359      26948      22
 20     0          0          0
 21     126468     0          49
после (12 порт):
 1      13084      12472      10        22     0          0          0
 2      88         126        1         23     2          2          1
 3      11877      11413      9         24     191        146        1
 4      17584      21039      14        25     0          0          0
 5      19622      14651      13        26     0          0          0
 6      31428      31659      24        27     0          0          0
 7      712        943        1
 8      0          0          0
 9      28843      28916      22
 10     0          0          0
 11     37329      36047      26
 12     840        928        1
 13     21483      23295      18
 14     155        174        1
 15     278        336        1
 16     5346       6798       5
 17     21787      19766      11
 18     0          0          0
 19     20192      23004      14
 20     0          0          0
 21     928        0          1
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 23:08
show packet ports до и после. вообще странно конечно.
приведите настройки для порта.
посмотрите таблицу не порту, меняется ли она.
вообще собственно чем занимается данный комутатор и что подключено к 12 порту?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 15:34
там подключен еще один DGS3627 c 20 ipif
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 23:49
и что происходит с пингами до того DGS после того как правило применяется?
я просто непойму суть проблемы, проблема в том что счетчики что то не то показывают или из за правила трафик начинает криво ходить?
я бы поснифал тарфик ДО и ПОСЛЕ и посмотрел что же там нафильтровалось.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 14:06
Я разобрался в чем дело :(
Зачем блин ставить RX Rate по дефолту в 1 а для того чтобы отключить надо написать Nolimit
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 21:06
Рад слышать! Умолчальное значение поправим.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 01:21
а каким образом при создании ACL правила меняется какое-то значение RXrate, что это кстати такое?
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 11:15
Это Per Flow Bandwidth Control на основе ACL. Можно задавать ограничение по полосе пропускания определённого типа трафика на вход по порту.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 14:07
Хорошо, а каким образом оно связано с обычными ACL профилями? На каждый профиль обычного ACL автоматически создается профиль для ограничения скорости?
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 22:40
Как оказалось не совсем разобрался, но собака порылась именно в rx rate
вообщем при создании профиля
типа:
00-00-00-00-00-00 port 12 permit rx_rate nolimit
все работает и потерь по скорости нет,
а при создании аналогичного правила с типом mirror указать rx_rate nolimit невозможно, и пакеты на порту резко падают...
хотя если создать зеркалирующее правило но по типу протокола (например 47) то вроде все работает, т.е. проблема проявляется только при таком правиле
00-00-00-00-00-00 port 12 mirror
Ну и проблема с пингами остается нерешенной.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 12:10
По поводу зеркалирования в ACL режиме проверим. А по поводу пингов вообщем-то нормальная ситуация, так как задействуются ресурсы проца.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
