Текущее время: Чт окт 08, 2026 05:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 14:40
Подключил через концентратор DGS-1005D/GE два компьютера, сеть определилась как 1Гб. Проверил в диспетчере задач одного и второго компьютера, Скорость лини указана 1ГБбит/сек Провод использовал от АДСЛ модема категории 5Е длиной 2-3 метра. При передачи файлов по локальной сети, сеть грузится всего на 8-12%. В чем причина того что сеть не работает на полную скорость?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 18:16
А какая максимальная скорость передачи данных?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 01:48
Эмм, 8-12% это же 80-120 мбит. куда же вам больше между двумя компьютерами ? :shock:
скорее всего Ваш компьютер больше не тянет. Особенно если у Вас IDE винчетер(а) (ATA133 - 133 мбит/с).
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 16:13
133 мегабайта вроде а не мегабита. Но реальность такова что проблемы как таковой скорее всего нет. Какие сетевые адаптеры? Попробуйте скорость померять iperf
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 01:19
ой, ну да, извиняюсь.
ну хорошо, пойдем другим путем. Бывший мой комп (Celeron 2,8 GHz, 1Gb RAM) тормозил при скачке с него в ДС++ со скоростью 8-10 мегабайт/сек.
так что это нормальная скорость.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 03:21
ну тогда наверное упираться будет в скорость записи, ибо она обычно меньше скорости чтения ))
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 11:49
Первый компьютер
Мат плата ASUS P5B-E
Сетевой адаптер на основе чипсета Attansic L1
- Gigabit Ethernet / Fast Ethernet / Ethernet
сетевые стандарты:
- IEEE 802.3ab (TP Gigabit Ethernet)
- IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
- IEEE 802.3 (Ethernet)
Второй компьютер
Ноутбук Fujitsu-Siemens AMILO Pro V3545
В сетевых подключениях числится Marvell Yukon 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Параметры сетевой:
http://facts.fujitsu-siemens.com/dsp_pl.cfm?lid=149
Built-in 10/100/1000 Mbit/s Marvell 88E8055
Жесткие SATA у обоих компьютеров.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 13:19
да в комп все упирается, небось еще и на винде тестируете
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 22:20
Укажите пожалуйста чем и под какой ОС меряете.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 10:16
WinXP SP2
Смотрю в диспетчере задач, закладка сеть
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 18:31
Вы хотя бы iperf померяли бы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 18:52
iperf.exe пока запустить не удалось, при попытки запустить файл, появляется окно и тутже закрывается
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 18:53
Так с параметрами надо запускать. Посмотрите help.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 19:17
Не выходит проверить
connect failed: Connection timed out.
или так
Connection refused
Последний раз редактировалось Strom Чт апр 24, 2008 19:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 19:18
Это Вы про что? Результат запуска программы? А Вы на другом компе её в качестве сервера запустили?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
