Текущее время: Сб сен 05, 2026 21:13
 Заголовок сообщения: Настройка модема "мостом"
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 14:47
Здравствуйте. Я хочу создать на своём компьютере сервер но к нему не подключиться, потому что в поле IP-адрес неизменно стоит адрес маршрутизатора(DSL-264OU) 192.168.1.2. В техподдержке моего интернет провайдера мне посоветовали в этой ситуации настроить модем "мостом" и обратиться сюда. Подскажите пожалйста!
Заранее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Настройка модема "мостом"
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 15:38
Заранее спасибо :)
Выхода два:
1) Действительно, можно перевести модем в режим моста. Для этого в веб-интерфейсе роутера, в настройках WAN-соединения при выборе типа инкапсуляции укажите Bridging.
2). Можно оставить модем в режиме маршрутизатора и настроить при этом функцию Virtual Server, или же прописать локальный IP-адрес Вашего сервера в DMZ.
Подробнее по настройке Virtual Server Вы можете прочесть здесь:
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 20:19
Спасибо, а при настройке Virtual Server маршрутизатор будет работать как обычно, просто с возможностью виртуального сервера?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 09:53
Да, он будет перенаправлять соединения по указанному порту со стороны WAN на указанный локальный IP-адрес.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 14:33
Спасибо большое! :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 14:58
То есть при каждом перезапуске модема надо забивать новый IP?
А можно сделать, чтобы он автоматически принимал полученный IP?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 15:57
К сожалению, не понял Вашего вопроса.
Если речь идет об IP-адресе сервера в локальной сети, то и здесь два решения:
1). прописать IP-адрес на сетевой карте статически
2). обновить прошивку роутера до последней версии и воспользоваться функцией DHCP Reservation.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 20:54
Извиняюсь за неточность формулировки.
"В поле Server IP Address введите IP адрес компьютера, на котором в данный момент работает сервер." У меня при каждом перезапуске модема меняется IP-адрес, так вот, после каждого перезапуска надо вводить новый IP заново или можно как-то автоматизировать это, чтобы автоматически брался новый IP.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 10:23
меняется адрес у сервера во внутренней сети или адрес выдаваемый провайдером?
в первом случае дать серверу статическй IP.
во втором случае воспользоваться услугой DDNS. на сайте dyndns.org (или другом, поддерживаемым модемом) нужно зарегестрировать себе доменное имя, в модеме указать логин-пароль полученные там. при каждой смене IP провайдера модем будет оповещать службу DDNS, а она будет обновлять DNS записи. поэтому для доступа к своему модему из внешки придется использовать доменное имя, а не адрес.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 21:25
То есть можно DDNS-овский адрес туда записать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 11:50
Сформулируйте, пожалуйста, поставленную задачу более конкретно.
