Текущее время: Сб окт 31, 2026 19:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 16:23
Если вам не рудно. Можите ктото глянуть инструкцию к модему. Всетаки хочется настроить. Может хоть подскажите где там в настройках модема копать.
http://www.cortel.com.ua/dsl_mode/publ_301_1.html
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 22:43
В целом проблемму решили. Все расписали тут для тех у кого Callisto821+
http://www.smart-home.net.ua/vipforum/s ... 25#post125
Сюда все тащить просто нет смысла. Все дело в том что Callisto821+ очень класно держит линию. Но с настройками у него туговато.
Последний раз редактировалось TCPIP Пн окт 13, 2008 23:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 12:05
dcs950g + SKYLINK CNU-550pro + динамический IP = х.....
Итак, всё вышеперечисленное нужно заставить работать, а оно не хочет :cry:
1) подключился к dyndns и создал сайт (с указанием IP, присвоенного в данную минуту SKYLINK и без оного - статический IP не приемлим)
2) в DDNS камеры (прошивка 1.08) прописал прописал созданный сайт и пароли к нему
3) в роутере прописал порты камеры (80, 5000 и 5001)
4) подключил камеру к роутеру напрямую через Ethernet (компьютер использовать нельзя - камера должна работать мобильно)
НЕ РАБОТАЕТ.
DYNDNS видит лишь роутер по 80 порту до тех пор, пока SKYLINK не меняет IP - после этого глухо.
Камеру не видит вообще.
Вопрос:
а) что я сделал не так?
б) если кто-либо уже мучился с подобным - киньте телефон (адрес) - очень надо
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 11:58
НЕ РАБОТАЕТ.
Вопрос:
хотя-бы до веба камеры достучаться можно ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 12:55
Не получается.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 13:16
tsv писал(а):
Не получается.
попробуйте схему на столе реализовать - камеру в роутер в лан, компьютер к ван роутера, если и так не увидит - значит что-то не так настраиваете, если увидит - значит провайдер порты режет
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 13:25
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 10:34
Доброго всем времени суток!
Подскажите пожалуйста,как реализовать слудующую связку:ip камера DCS-6620,маршрутизатор DI-604 и... No-IP.com!!!
Поскольку на безлимите не дают статичесского адреса,пришлось задействовать сервис No-IP.com.
Объясните,как все это воплотить в жизнь?Или ссылочку дайте.
Очень нуждаюсь в ПО-ШАГОВОЙ инструкции.
Спасибо заранее!!!
:oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 12:49
Ждите, к концу недели должны решить аналогичную проблему у меня - тогда и появится инструкция.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 20:24
Доброго времени суток! помогите мне настроить работу камеры d-link dcs-900 с модемом D-Link DSL-G804V, может кто подскажит как мне его настроить для работы в режиме роутера, IP статический. С камерой мучаюсь уже несколько дней: в сети она есть, а через инет никак.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 11:45
http://www.dlink.ru/technical/faq_video_08.php
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 13:56
Спасибо, Igiz, но если б было все так просто.. :cry: камера другая, модем другой, я читала эту ссылку, умом понимаю, что надо сделать, а на практике не получается, чувствую подвох именно в модеме
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 15:37
К сожалению, на сайте эмулятор Вашего модема отсутствует, но рискну предположить, что все очень просто:Advanced-Virtual Server-User-Add где и перебрасываете нужные Вам порты. Следует только учесть, что у самой камеры должен быть постоянный IP адрес.
Судя по описанию Вашей камеры, Вам достаточно создать только одно правило для TCP 80-го порта. Если я не прав, то пусть техподдержка меня поправит.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 16:08
Спасибо.Все уже решил вопрос. :D
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 18:26
Кто то решил, а кто то так и ждет пошаговую инструкцию.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
