Текущее время: Пт июл 03, 2026 12:11
 Заголовок сообщения: Организация Wi-Fi сети. Задача...
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 18:18
Подскажите как реализовать такую задачу. И реализуема ли она вобще учитывая условия.
Дано:
Помещение около 400 кв.м. . Число компьютеров(с wi-fi адаптерами) - около 300.
Условия:
Собственно организовать беспроводную сеть между сервером и компьютерами. На компьютерах wi-fi адаптер должен быть подключен через usb. Компьютер должен находить сеть и устанавливать соединение автоматически даже при смене компьютера или wi-fi адаптеров между собой. На сервере (dhcp) будет установлена привязка mac-адресов wi-fi адаптеров к ip-адресам. Что еще...Можно организовать прямую видимость практически к каждому компьютеру. Представьте что это большое интернет кафе. Только компьютеры будут часто меняться на новые.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 18:19
Да, и еще. Гарантированная скорость клинт-сервер - не менее 2Mbit/s .
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 19:20
все решаемо!!только могут возникнуть проблемы с шифрованим... "новых" подключенных компов..., можешь отклчить шифрование... и будет работать! если сервак стоит по центру помещения и видимостьпрямая хватит одной точки доступа 2100AP///
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 19:23
300 компьютеров , это находящихся реально в сети. какое ограничение на одну точку доступа ? я читал что 254. Но дело даже не в этом . насколько я понимаю, точка "висит" на одном канале(из 13). И клиенты делят этот канал, тоесть его пропускную способность между собой. Но тогда ни о каких 1-2 Mbit\s не может быть и речи.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 10:52
задача усложнилась , помещение 100 кв.м - 150 клиентов. Скорость на клиента 1Мbit/s .
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 12:50
реализуем на 2100ар: в каждую такую точку можно прописать 8 маков адаптеров - клиентов в режиме wds with ap или можно в фильтре прописывать, скока туда влезет - хз, исходить нужно из расчета максимум 22мбита на точку - т.е. в зависимости от желаемой скорости у клиента максимум 22 пользователя на точку (это если можно в фильтре стока прописать) или 8мь пользователей в режиме wds with ap (пользователи в режиме ар), ну а сами точки соединить свичом...
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 13:58
То есть разнести по каналам и пространственно точки. К точкам "привязать" mac-и адаптеров.ТО есть эта привязка должна быть жесткой , только эти mac-и и никакие другие. Я Вас правильно понял Duh_s ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 11:05
Можеть еще у кого есть варианты. Предлагали делать на 802.11a. Это связано с тем, что расстояние очень маленькое , и каналы будут перекрываться. А у 802.11a - не перекрывающихся каналов можно организовать 8 точно , а вот 802.11g - только 3. Что скажете ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 15:21
802.11a работает на частоте 5 Ггц.
Насколько я знаю, эта частота запрещена для свободного использования в России. То есть придётся получать лицензию...
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 15:55
У нас в Украине 802.11а\g разрешены в помещении, до определенной мощности. Закон был принят в прошлом году.
