Текущее время: Сб сен 05, 2026 21:56
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 14:34
Здравствуйте, что нужно сделать чтобы кпк либо ноутбук могли использовать интернет персонального компьютера с adsl router dsl-2500u и wi-fi dwa-520? на pc ос виста ультимейт на кпк wm5. Прошу ответить как можно быстрее и подробнее.
То, что я уже пробовал:
Создал на пс подключение ад-хок. кпк сеть нашел, подключился, но интернета нет, пакеты ходят только в 1ну сторону на обоих компах. :(
Читал на этом сайте, что нужно создать мост между сетевой и беспроводной картои и настроить модем на функцию моста, но как это сделать? все, что пробовал не помогло.
Сорри если такая же тема уже поднималась. не нашел :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 15:05
http://www.hpc.ru/lib/arts/2125/2.shtml#b220
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 19:54
спасибо за ссылку, какой стандартный ip у dwa-520?
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 09:14
на сайте, который вы мне дали ситуация похожа на мою только тем что есть кпк. я прошу рассказать мне про настройку только продуктов D-link. как настроить роутер и беспроводную сетевую так, чтобы подключаясь к персональному пк по wi-fi можно было использовать его интернет, приходящий на него от роутера. роутер настроен стандартной программой с диска, поставляемого вместе с ним.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 09:58
DWA-520 не имеет предустановленного IP.
Настраивается в режиме Ad-Hoc
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_75.php
Все остальные настройки выполняются в операционной системе.
Инструкцию выслал на почту.
dsl-2500u не требует никакой дополнительной настройки.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 23:15
прочел все инструкции, испробовал. не помогло. проблема в том, что при включении общего доступа интернет ip сетевой меняется на 192.168.0.1, а это ип роутера. сменил ип роутера на 192.168.0.0 все. конфликтов нет, но интернет на компе не работает. сеть устанавливается только с ограниченными возможностями- интернета ни где нет. помогает только автоматическое назначение ап на сетевой. при остальных (любых введенных ип) сеть не устанавливается. например 192.168.1.1 это на модеме на сетевой 192.168.1.2 сеть не работает((( нужно ли прописывать днс? я уже не знаю что пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 10:23
На модеме должно быть 192.168.1.1
На беспроводном адаптере 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 08:30
Есть несколько вопросов:
1) при открыти общего доступа в интернет ip сетевой, к которой подключен модем меняется c автоматического назначения ip на 192.168.0.1. интернета нет т.к модем работает только с автоматическим назначением ап.
2)при соединении кпк и dwa-520 при автоматическом назначении ап на обоих устройствах пакеты ходят только в одну сторону. сеть не работает. как быть? думал, что проблема в кпк, но подключив ноут увидел туже проблему( что делать в данной ситуации.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 11:13
Меняться должен IP адрес сетевой, к которой подключены другие устройства. В Вашем случае это dwa-520.
IP адрес адаптера, подключенного к интернет должен остаться прежним.
Вы на каком адаптере включаете общий доступ в интернет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 19:23
Все! настроил! спасибо за помощь. :D
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
