Текущее время: Сб сен 05, 2026 22:11
 Заголовок сообщения: DI-824vup+ Торренты DC+
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 21:18
У меня такая проблема с DI-824vup+.прошивка Firmware Version: v1.06b18(и на других прошивках та же проблема.)
Провайдер у меня УльтраНет. Все работает нормально, но есть одно НО неприятное.
Скорость скачки на Торренты выше чем 1,5 мбит\с не поднимается.
Но на торрентах у друзей, когда есть сид из ультры, скорость достугает скачки 7-8м\с. У меня лишь вопрос, когда есть сид из ультры, почему скорость не поднимается, а так 730 кб\с, как должно скачивает.
так и на DC+ выше 1,5м\с не бывает, а у друзей 7-8 м\с стабильно качает.
Хотя сегмент тот же.
У меня тариф Анлим 6мбит\с.Ip статик
выставлял маршруты, но мне админ ультры сказал, что они вообще в принципе не нужны.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 12:21
тут есть кто из Де Линка?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 12:52
Последний раз редактировалось gelaevich Чт апр 17, 2008 13:46, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 13:05
Скриншоты такие маленькие, что на них ничего не разобрать. И тип подключения к Инету не указан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 13:26
Исправил скрины
тип подключения PPTP
на сайте есть Сполер, чтобы скрины спрятать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 13:27
если нужны еще какие скрины, то сделаю
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 13:47
Фаерволл настроен правильно. А вот в настроках uTorrent снимете на всякий случай галочку с "Вкл. просмотр порта с UPnP". В настройках DC++ выбрать пункт "Фаерволл, используя port forwarding". При этом в поле внешний IP ничего не писать.
И еще - на скрине видно, что включен RIP. Уверены, что он работает?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 14:08
Что надо указывать в настройках DC+ TLS?
я не указал ничего и все и ДС не работает.
маршруты отключить RIP? эти маршруты дал провайдер, но уверен, что работает. Хотя, если были бы проблы, то инет вряд ли работал
спасибо заранее за помощь)
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 14:15
я не указал ничего и все ДС не работает.
TLS пофигу. У меня по порядку порты идут и на каждый сделан проброс (для TCP 45001, UDP 45002, TLS 45003). TLS используется для шифрованного соединения с пирами, чего на практике никто не использует.
Отключение RIPа не влияет на маршруты, прописанные вручную. А раз они уже прописаны, то смысл включать RIP, который вряд ли работает у прова. Но это так, лирическое отступление :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 14:16
тогда вырублю RIP и порты пропишу по аналогии
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 14:19
Хотя, если честно, уже точно не помню, работает ли port forwarding на DI-824 на всех IP (локальный у провайдера и Интернетный, полученный по PPTP). Лучше дождаться ответа техподдержки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 14:23
ок. спасиб тебе
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 14:31
но что-то тех поддержка спит))
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 15:09
Welcome to the µTorrent Port Checker.
A test will be performed on your computer to check if the specified port is opened.
Checking port 42001 on 81.25.53.64...
Error! Port 42001 does not appear to be open.
вот что пишет тест порта, хотя порт открыт на роутере и в торрентах.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 15:20
Не забыли этот же порт прописать в роутере? Провайдер по PPTP выдает реальный IP или "серый"?
