Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-300 + DES-3526 Мультикаст
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 10:27
DES-3526 настроен Multicast VLAN (1-24 Member Port, 25 Source Port)
DIR-300 включен в один из Member Port (1-24)
Проблема в следующем:
router_port на DES-3526 становится Dynamic Router Port и весь мультикаст начинается сыпаться на DIR-300
DES-3526:#show router_port
Command: show router_ports
VLAN Name : default
Static router port :
Dynamic router port :
Forbidden router port: 1-24
VLAN Name : iptv
Dynamic router port : 2,25
VLAN Name : users
DIR-300 (fw 1.03 and 1.04)
DES-3526 (fw 5.01-B18)
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 12:37
Да, это неприятная особенность.
К сожалению, для multicast_vlan'a невозможно задать список forbidden_router_port'ов.
request to D-Link firmware developers: Присоединяюсь к просьбе включения возможности задания forbidden_router_port'ов для multicast-vlan'ов в следующий релиз firmware для DES-3526
А покамест попробуйте выкрутиться из ситуации следующим образом:
config igmp_snooping iptv router_timeout 1
config router_ports iptv add 25
первая команда уменьшит время жизни для динамических роутер-портов в вашем мультикаст-VLAN'e до одной секунды (это, конечно, не решит проблему полностью, но всё же минимизирует её), а вторая команда обеспечит гарантированное прохождение IGMP-запросов от клиентов в source-порт мультикаст-VLAN'а
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 18:17
Приведите пожалуйста настройки multicast port_filtering_mode.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 09:43
DES-3526:#show multicast port_filtering_mode
Command: show multicast port_filtering_mode
Port Multicase Filter Mode
1 filter_unregistered_groups
2 filter_unregistered_groups
3 filter_unregistered_groups
4 filter_unregistered_groups
5 filter_unregistered_groups
6 filter_unregistered_groups
7 filter_unregistered_groups
8 filter_unregistered_groups
9 filter_unregistered_groups
10 filter_unregistered_groups
11 filter_unregistered_groups
12 filter_unregistered_groups
13 filter_unregistered_groups
14 filter_unregistered_groups
15 filter_unregistered_groups
16 filter_unregistered_groups
17 filter_unregistered_groups
18 filter_unregistered_groups
19 filter_unregistered_groups
20 filter_unregistered_groups
21 filter_unregistered_groups
22 filter_unregistered_groups
23 filter_unregistered_groups
24 filter_unregistered_groups
25 filter_unregistered_groups
26 filter_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 21:08
И IGMP Snooping полностью в таком случае пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 09:49
# SNOOP
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 24
config igmp_snooping multicast_vlan iptv member_port 1-24 source_port 25-26 state enable replace_source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping iptv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier iptv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier iptv last_member_query_interval 1 state disable
config router_ports_forbidden default add 1-24
config router_ports_forbidden users add 1-24
config limited_multicast_addr ports 1-26 access permit state disable
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 12:38
А у Вас выше идёт цепочка таких же свитчей или сразу L2 свитч.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 21:53
Выше стоит 3627G
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 15:05
Multicast трафик рутится или просто форвардится через него?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 10:22
просто проходит
вот настройки 3627G для мультикаст vlan
create vlan iptv tag 24
config vlan iptv add tagged 1-24 advertisement disable
config igmp_snooping vlan iptv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan iptv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 21:39
Во-первых надеюсь что глобально IGMP Snooping включён, во-вторых включите querier в этом VLAN-е.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 17:25
Тотже самый эффект :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 19:21
Мы протестируем проблему подробно. Как только будут новости сообщим.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 17:15
Не могу подтвердить. Подробности отправил на почту.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 19:07
Тоже самое,
Связка CISCO Catalyst 4948 -> DGS3627G - > DES3526 -> DIR300
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
