Текущее время: Вс ноя 01, 2026 06:35
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 10:35
Нужен маршрутизатор, чтобы в домашней сетке распределять Интернет от кабельного модема.
Тему "Внимание! При выборе маршрутизатора" прочитал, и, судя по-всему, ответы на эти вопросы следующие: подключение PPTP, MSCHAP2, шифрования похоже нет (в свойствах соединения на вкладке "Безопасность" снята галка "Требуется шифрование данных (иначе отключаться)"), маршруты для пользования локалкой желательны (хотя острой необходимости в них нет), для VPN-сервера указывается IP-адрес.
Что порекомендуете из маршрутизаторов D-Link для моей ситуации? Интересуют как модели без Wi-Fi, так и с Wi-Fi (беспроводных устройств дома пока нет, но может скоро появятся, поэтому может куплю сразу модель с Wi-Fi).
P.S.: А что, универсальных маршрутизаторов нет, которые могли бы работать во всех ситуациях? С бытовой точки зрения проще один раз купить универсальное устройство, чем их менять каждый раз при смене провайдера или если провайдер поменяет способ подключения.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 11:03
Устройства с wi-fi DIR-400/DI-524UP/DI-821VUP+
Проводные устройства DIR-100/120/130/DI-604/604UP.
В качестве устройство которое может быть подключено к практически любому проводному провайдеру это устройства серии DFL, например DFL-210 (не авторизируется 802.1x) так же провайдер не должен использовать не стандартные средства авторизации (web, клиенты собственной разработки.)
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 13:42
Спасибо за оперативный и полный ответ!
А что это означает в практическом плане, что я не смогу делать с помощью DFL-210?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 13:46
Не совсем понял вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 13:53
Имелось в виду, чем грозит на практике тот факт, что DFL-210 не авторизируется 802.1x.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 13:58
Практически ничем, очень мало провайдеров используют подобную авторизацию.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 12:49
Я так понимаю, что DI-821VUP+ - это, наверное, опечатка? Должно быть написано DI-824VUP+?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 14:32
Совершенно верно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 23:52
Не хотелось создавать отдельную тему, спрошу здесь:
Исходные данные:
1. Тип подключения: PPTP поверх ethernet
2.1 Авторизация: MSCHAP/MSCHAP2, PAP/CHAP - не поддерживается.
2.2 Шифрование: MPPE 128 (не обязательно)
2.3 Нужны ли маршруты для использования локальной сетью - Да
2.4 В качестве сервера используется IP-адрес, 10.0.7.254
4. Шлюз - 172.0.0.253
5. Стоит привязка mac/ip
Полагаю DIR-100 тут вполне подойдет? MSCHAP2 он держит? Или только MSCHAP?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 10:02
Да подойдет, только обратите внимание что DIR-100 это бюджетная модель и высокой производительности в режиме dual acces вы не получите.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
