Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:34
 Заголовок сообщения: 2100AP Open system 128 bit key
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 10:54
Насколько безопасно от взлома эксплуатировать беспроводную точку 2100АР, настроенную на open system и 128 bit key?
Абоненты: Ноутбуки, складская wi-fi (950G) камера. + эта точка включена в общую сеть, для бухгалтерии используется защищенная подсеть.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 18:50
Лучше конечно использовать WPA-PSK (WPA2-PSK)
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 07:25
Немного уточню вопрос: Мне не нужна абсолютная защита, если уж очень захотеть взломать (!)общую сеть, это можно сделать разными способами, включая социальную инженерию.
Скорее интересно чем отличается open system от shared при том же 128 битном ключе? Так получилось что настроил сеть предприятия именно на open system и 128 bit key, а не shared как обычно (один из абонентов ни как не хотел работать в shared)
Оpen system 128 bit key это закрытая защищенная сеть? ключ не передается в открытом виде?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 09:35
С shared key authentication, AP посылает устройству-клиенту пакет текста вызова, который клиент должен тогда зашифровать правильным ключом WEP и возвратить AP. Если у клиента ключ неверный или отсутствует, то установление подлинности будет невозможно,АП клиента не идентифицирует.
С Open system, даже если клиент может закончить установление подлинности и связаться с AP, использование ключа WEP препятствует клиенту посылать данные и получать данные от AP, если ключ WEP неверен.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 19:37
просто добавьте к этому фильтр по макадресу.
как правило, человек, который справится погнуть wep и при этом у него хватит ума вычислить нужный мак, поломает и все остальное.
от дурака этого будет достаточно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
