Текущее время: Вс окт 11, 2026 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 11:33
Конечно нажимаю SAVE/APPLY.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 12:30
Не SAVE/APPLY (вернее её обязательно надо нажимать), а и save/reboot в пункте "managemeny"/"save/reboot"
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 12:37
а у меня что на ADSL2, что на ADSL2+, всё 6,5-7, причём что на входяжем, что на исходящем потоке. На исходящем потоке только включение Annex M помогает поднять значение до 22-24. А вот на G.dmt значение немного выше 10/10 dB
slava111, а у тебя линия в принципе неплохая, при длине линии 2,1+/-0,2км шумов у тебя не так много, как у меня при дляне 1,5-1,6км.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 13:24
Теперь понятно как сохранять. Но попутно выяснилось еще кое-что... При таком глобальном сохранении, убирать галочку с пункта ADSL2+ Enabled противопоказано, огонек DSL на модеме гаснет, и заход в сеть невозможен, пока не вернем назад. Значит мой инет работает в этом стандарте. Значит и Planet работает в этом стандарте при шумах 44 Дб (значит на нем легко достигнется устойчивая скорость 16 - 24 мБит в будущем). А вот на D-Linkе не более 8 мБит (еще и под вопросом) - на большее он не способен, шумы его задавят.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 19:41
странно как-то. Ты случайно не со всех там галачки убрал?
Если бы работал ADSL2+ то и все остальные стандарты должны работать в лёгкую.
А по тому какие ты данные написал, дык если модем подсоединился на ADSL2, то он подсоеденился на ADSL2, а нек на ADSL2+.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 21:19
Там же идут две строки
ADSL2 Enabled
ADSL2+ Enabled
Может DSLAM на АТС в этот момент выпендривался. Я ведь сидел в сети, когда огонек DSL погас. Стал экспериментировать, почему вдруг погас?
На ADSL2 Enabled оставленном огонек DSL погас.
На ADSL2+ Enabled загорелся.
Еще оставался G.Dmt Enabled, но модем на него не реагирует, если есть продвинутей протокол.
При ADSL2+ Enabled заходит в сеть мгновенно.
При G.Dmt Enabled задумывается перед заходом секунды на 3. Видимо пересогласовываются протоколы.
 Заголовок сообщения: Подскажите плиз
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 16:08
Какое качество моей линии??? просто во время дождей у меня постоянно линк ап, линк даун:). А при нормальных погодных условиях мне пишет такое:
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 30.4 20.5
Attenuation (dB): 29.5 13.1
Output Power (dBm): 12.6 1.0
Attainable Rate (Kbps): 19188 708
Rate (Kbps): 4900 613
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите плиз
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 12:06
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
помехоустойчивость линии у тебя неплохая, протяжённость линии 2,13+/-0,2км. Я думаю что тебе нужно поставить модуляцию G.dmt(обычный ADSL 8/1Мбит/с) и больше никакую: Attainable Rate (Kbps): 19188 708, а Rate (Kbps): 4900 613 - разница очень большая. А ты ставишь на ADSL2+. Rate (Kbps): 4900 < 8Мбит
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 12:14
А как это скажется на моей скорости.? Иногда когда я проверяю скорость соединения с интернет с погмощью сайтв speedtest.net мне выдает скорость от 8 до 19 мбит/с... может конечно этот сервис плохо считает скорость но все же.И какая модуляция самая стабильная???
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 18:41
самая стабильная T1.413 , но ир скорость маленькая.
G.Dmt скорость 8Мбит входящий поток, и 1Мбит исходящий.
меня вот что смущает:
Attainable Rate (Kbps) у тебя 19Мбит, а Rate всего 4,8Мбит.
Ставь G.dmt - стабильнее будет работать чем ADSL2+.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 19:18
Дело в том, что нам укртелеком (Украина), максимум дает только 4 мбит/с. а эта скорость, как я понимаю, это возмодная при текущих значениях качества линии..или я ошибаюсь. Спасибо за совет , постовит GMT, проверю..:)
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 20:39
Ну вот отключил D-Link, вернул назад свой Planet. А теперь покажите мне хоть один модем D-Link, который приблизится по параметрам. Характеристику снял только-что. Вопрос так и остался открытым. Почему такой разнобой по шумам 6 Дб и 44 Дб. Как думаете потянет Planet 24 мБита?
Status : Connected
Connection Type : Bridge
IP Address : N/A
Subnet Mask : N/A
Default Gateway : N/A
DNS Server : N/A
ADSL
ADSL Firmware Ver : FwVer:3.5.10.5_A_TC3085 HwVer:T14.F7_1.0
Line State : Showtime
Modulation : ADSL2 PLUS
Annex Mode : ANNEX_A
Downstream Upstream
SNR Margin : 43.9 7.2 db
Line Attenuation : 15.0 12.5 db
Data Rate : 2048 509 kbps
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 09:25
что-то у тебя в режиме ADSL2+ скорость маленькая: Data Rate : 2048 509 kbps. Входящий поток в 12 раз ниже чем возможно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 10:20
У нас вообще-то максимальная скорость 8 мБит для инета + если заказано телевидение, еще 6 мБит добавится. А сейчас стандартная 2 мБит. Большая скорость, это платная услуга, и пока мне не нужна. Все что требует скоростей, все за отдельную плату - портал, игры, телевизор. Провайдер оставил 1 стандарт ADSL2+, поэтому D-Link приспособленный к нему с трудом, работает очень плохо. Выбирать вручную бесполезно другие протоколы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 18:00
slava111, а ты попробуй позвонить в техподдержку провайдера, пусть они со своей стороны тебе модуляцию в DSLAM изменят на G.dmt, обычно такое практикуется, т.к. им особо не охото слушать жалобы со стороны потребителя - легче скорость урезать, темболее это делается совсем не долго. У меня провайдер вообще всем рекомендует ограничения на скорость ставить (наиболее популярное 6 и 8 Мбит/с), а так при подключении DSLAM стоит на автомате.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
