Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 11:34
Всем привет.
Необходимо орагнизовать маршрутизацию между различными IP-интерафесами на коммутатора DGS-3426/27 (Firmware Version: 2.00-B52).
Конфигурация (тестовая) виланов следующая:
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : 1QVLAN Protocol ID :
UserDefinedPid : Advertisement : Disabled
Encap :
Member ports : 23-26
Static ports : 23-26
Current Tagged ports :
Current Untagged ports: 23-26
Static Tagged ports :
Static Untagged ports : 23-26
Forbidden ports :
VID : 2 VLAN Name : Test
Encap :
Member ports : 1-12
Static ports : 1-12
Current Tagged ports : 1
Current Untagged ports: 2-12
Static Tagged ports : 1Static Untagged ports : 2-12
Forbidden ports :
VID : 3 VLAN Name : Test2
Encap :
Member ports : 13-22
Static ports : 13-22
Current Tagged ports : 13
Current Untagged ports: 14-22
Static Tagged ports : 13
Static Untagged ports : 14-22
Forbidden ports :
Total Entries: 3
Настроил соответствующие IP-интерфесы:
Command: show ipif
IP Interface : System
VLAN Name : default
Interface Admin State : Enabled
IPv4 Address : 192.168.187.155/24 (MANUAL)
IPv6 Link-Local Address : FE80::217:9AFF:FE07:486D/128
IP Interface : Test
VLAN Name : Test
IPv4 Address : 192.168.131.155/24 (MANUAL)
IP Interface : Test2
VLAN Name : Test2
IPv4 Address : 192.168.130.155/24 (MANUAL)
Total Entries : 3
Таблица маршрутизации на DGS после настройки и включения всех интерфейсов имеет следующий вид:
DGS-3426:4#show iproute
Command: show iproute
Routing Table
IP Address/Netmask Gateway Interface Cost Protocol
192.168.130.0/24 0.0.0.0 Test2 1 Local
192.168.131.0/24 0.0.0.0 Test 1 Local
192.168.187.0/24 0.0.0.0 System 1 Local
Total Entries : 3
С компа в любой подсетке ping проходит на все интерфейсы коммутатора, в т.ч. и на те, которые в другой подсети. Но вот конкретные устройства в других подсетях оказываются недоступны, хотя с самого коммутатора пинг на них идет.
Пример: два компа, один - 131.10, другой - 130.10. Маршруты по умолчанию на них - соответствующие интерфесы коммутатора - 130.155 и 131.155.
Получается следующая картина.
Пинги с коммутатора:
DGS-3426:4#ping 192.168.131.10
Command: ping 192.168.131.10
Reply from 192.168.131.10, time<10ms
Ping Statistics for 192.168.131.10
Packets: Sent =3, Received =3, Lost =0
DGS-3426:4#ping 192.168.130.10
Command: ping 192.168.130.10
Reply from 192.168.130.10, time<10ms
Ping Statistics for 192.168.130.10
Packets: Sent =4, Received =4, Lost =0
Пинги с компа в 130-й подсети:
C:\Users\Anmi.POLAD>ping 192.168.130.155
Обмен пакетами с 192.168.130.155 по с 32 байт данных:
Ответ от 192.168.130.155: число байт=32 время<1мс TTL=255
Ответ от 192.168.130.155: число байт=32 время=1мс TTL=255
Статистика Ping для 192.168.130.155:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек
C:\Users\Anmi.POLAD>ping 192.168.131.155
Обмен пакетами с 192.168.131.155 по с 32 байт данных:
Ответ от 192.168.131.155: число байт=32 время=1мс TTL=255
Ответ от 192.168.131.155: число байт=32 время<1мс TTL=255
Статистика Ping для 192.168.131.155:
(0% потерь)
C:\Users\Anmi.POLAD>ping 192.168.187.155
Обмен пакетами с 192.168.187.155 по с 32 байт данных:
Ответ от 192.168.187.155: число байт=32 время<1мс TTL=255
Ответ от 192.168.187.155: число байт=32 время=1мс TTL=255
Статистика Ping для 192.168.187.155:
(0% потерь)
C:\Users\Anmi.POLAD>ping 192.168.131.10
Обмен пакетами с 192.168.131.10 по с 32 байт данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 192.168.131.10:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
(100% потерь).
По совету специалистов D-Link прописал на DGS-3426 статические arp-записи для этих компьютеров. После этого они увидели друг друга.
Однако данное решение однозначно не годится. У меня в сетке порядка 300 компов. И что же для всех прописывать статические arp-записи ? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 21:17
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 11:21
тоже стоит аналогичная задача - организовать простой статический маршрутизатор на DGS-3426. Может кто-нибудь дать коротенькую инструкцию,как это сделать. Заранее спасибо
версия прошивки Build 2.30-B10
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 13:55
Вам нужно маршрутизировать трафик между двумя хостами например?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 14:09
должно быть несколько интерфейсов для филиалов, за каждым - подсеть(около 30 машин) и один интерфейс для центра (около 100 машин).RIP,OSPF и прочее не нужны, достаточно нескольких статических маршрутов
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 14:14
Создайте нужное кол-во VLAN-ов, привяжите к ним IP-интерфейсы, пропишите статические ARP записи для каждого их хостов на устройстве (обязательно для L2+ устройств) и на клиентских PC пропишите шлюзом по умолчанию соответствующие интерфейсы устройства. После этого у вас маршрутизация уже должна быть.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 14:36
т.е. все МАС-и в подсети, подключеной к конкретному интерфейсу, должны быть прописаны на нем? а будет работать, если за одним из портов(в центре) будет еще роутер на другие подсети?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 21:19
Надо прописать статические ARP записи - связки IP-MAC. Будет работать если пропишите маршрут по умолчанию create iproute default ... и обратные маршруты как и положено на другом роутере.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 06:29
IP-MAC привязывается только к одному порту? А если вилан состоит из нескольких портов, можно привязать целиком к вилану или к диапазону портов?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 18:50
Вообще-то ARP записи не привязываются к портам.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 05:23
опция вроде назвается ip-mac binding port ?
или я не про то думаю?
видимо, - Static ARP Settings ?
Interface Admin State : Enabled - обязательно делать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 21:56
Именно Static ARP Settings. Вообще-то когда Вы создаёте интерфейс и если хотя бы один порт в VLAN в котором находится этот интерфейс будет в состоянии link up то интерфейс будет в enable.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 09:34
Интерфейс не поднимается, если Admin State - Disable :(
VLAN Type : 1QVLAN Protocol ID :
UserDefinedPID : Advertisement : Disabled
Encap :
Member Ports : 19-26
Static Ports : 19-26
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports: 19-26
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports : 19-26
Forbidden Ports :
VID : 2 VLAN Name : cenrt
Encap :
Member Ports : 14,18
Static Ports : 14,18
Current Untagged Ports: 14,18
Static Untagged Ports : 14,18
Forbidden Ports :
VID : 3 VLAN Name : filial1
Encap :
Member Ports : 1
Static Ports : 1
Forbidden Ports :
IP Interface : filial1_IP
VLAN Name : filial1
IPv4 Address : 192.168.2.1/24 (MANUAL)
IPv6 Link-Local Address : FE80::217:9AFF:FE0D:38C4/128
IP Interface : centr_IP
VLAN Name : centr
IPv4 Address : 192.168.1.80/24 (MANUAL)
VLAN Name : default
IPv4 Address : 10.90.90.90/8 (MANUAL)
в принципе работает, но смущает то, что нужно Admin State поднимать и то, что при трассировке в хопах нет интефейса коммутатора (или это нормально? - он ведь не 3-го уровня).
сколько хостов может быть за одним интерфейсом коммутатора? ( у меня за каждым - подсеть(около 30 машин) и один интерфейс для центра (около 100 машин)
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 13:46
А у вас хоть один линк есть в up-е в этом VLAN-е? В плане трассировки всё правильно, это всё-таки L2+ устройство. По поводу ограничений на порт их как таковых нет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 05:16
да, линки на VLAN-не есть.
у Andrew Mishechkin тоже Interface Admin State : Enabled
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
