Текущее время: Сб авг 08, 2026 11:46
 Заголовок сообщения: DSL-504T постоянно рвется связь
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 21:38
Интернет провайдер авангард спб. Постоянно идет разрыв соединения, более 50 раз за день. До 504Т был УСБ модем, все было впорядке. Телефонный кабель непрерывный начиная с соединительной коробки в подъезде. Версия прошивки V3.02B01T01.RU.20071221. DSL Modulation ADSL_2plus, ANSI T1.413 не играет роли, вылетает с одинаковой переодичностью.
Последний лог:
Mar 28 21:22:27> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Mar 28 21:22:27> Registering protocol inspector: 0x94171878 for VCC:0x9425c800
Mar 28 21:22:27> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Mar 28 21:22:39> DSL out of sync
Mar 28 21:22:46> DSL Carrier is down
Mar 28 21:23:29> DSL in Sync
Mar 28 21:23:36> DSL Carrier is up
Mar 28 21:23:36> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Mar 28 21:23:36> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Mar 28 21:24:11> PPPD Successfully Launched
Mar 28 21:24:11> Timeout waiting for PADO packets
Mar 28 21:24:11> Unable to complete PPPoE Discovery
Mar 28 21:24:11> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Mar 28 21:24:11> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 28 21:24:12> PAP authentication succeeded
Mar 28 21:24:12> peer from calling number 00:90:1A:41:FB:19 authorized
Mar 28 21:24:12> ppp0
Mar 28 21:24:12> WAN IP address 78.37.155.98
Mar 28 21:24:12> PPPoE Connect with IP Address 78.37.155.98
Mar 28 21:24:12> PPPoE Connection Successfully Established
Mar 28 21:24:12> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 89.110.12.1
Mar 28 21:24:12> WAN gateway 89.110.12.1
Mar 28 21:24:12> primary DNS address 212.48.193.38
Mar 28 21:24:12> secondary DNS address 212.48.193.37
Mar 28 21:26:26> DSL out of sync
Mar 28 21:26:26> DSL in Sync
Mar 28 21:26:43> DSL out of sync
Mar 28 21:26:43> DSL in Sync
Mar 28 21:27:45> DSL out of sync
Mar 28 21:27:45> DSL in Sync
Mar 28 21:27:49> DSL out of sync
Mar 28 21:27:49> DSL in Sync
Mar 28 21:27:50> DSL out of sync
Mar 28 21:27:50> DSL in Sync
Mar 28 21:30:39> DSL out of sync
Mar 28 21:30:39> DSL in Sync
Mar 28 21:30:43> DSL out of sync
Mar 28 21:30:43> DSL in Sync
Mar 28 21:31:31> DSL out of sync
Mar 28 21:31:31> DSL in Sync
Mar 28 21:32:02> DSL out of sync
Mar 28 21:32:02> DSL in Sync
Mar 28 21:32:18> DSL out of sync
Mar 28 21:32:18> DSL in Sync
Mar 28 21:34:42> modulation(1)
Mar 28 21:34:53> DSL out of sync
Mar 28 21:34:53> DSL in Sync
Mar 28 21:36:05> DSL out of sync
Mar 28 21:36:05> DSL in Sync
Mar 28 21:36:11> DSL out of sync
Mar 28 21:36:11> DSL in Sync
Спасайте, а то скоро подорву их к чертям собачьим
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 22:00
Status -> ADSL
какие параметры линии?
SNR Margin
Line Attenuation
Data Rate
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 22:23
SNR Margin 6 5 dB
Line Attenuation 28 15 dB
Data Rate 13785 1267 kbps
вот
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 07:15
ну вот собственно вся и причина...
SNR Margin 6 5 dB
SNR маленький, шума много на линии.
" SNR
6dB (или ниже) (плохо, ошибки синхронизации или ее отсутствие)
7dB-10dB - нормально
11dB-20dB - хорошо, проблем с синхронизацией нет
20dB-28dB - отлично
29dB - хорошо
Line Attenuation
20dB и ниже - хорошо
20dB-30dB - отлично
30dB-40dB - очень хорошо
40dB-50dB - хорошо
50dB-60dB - плохо и возможны проблемы
60dB - плохо и будут проблемы со связью
у вас тариф какой? киньте им на email (ну либо можете потратить часа этак 3 и позвонить 057, но лучше по почте) заявочку чтобы подогнали
скорость линии под тариф, должно стать лучше
2Mbit
5Mbit
8Mbit
есть профили
5472/768 kbps мне кажется вас бы мог устроить по скорости (2k+2k локальных)
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 07:16
почта службы поддержки - support@avangard-dsl.ru
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 10:16
Line Attenuation
20dB-30dB - отлично
40dB-50dB - хорошо
Это как понимать? Перевод неправильный.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 10:44
с апреля будет 2 мб/сек. Что удивительно, с юсб модемом проблем не было. как Вы думаете,какую скорость попросить с учетом нового тарифа? Могут ли два телефона в квартире быть причиной шума и что можно сделать чтобы его уменьшить?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 04:25
up
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 08:33
если хотите 1Mbit на ап, то на Авангарде нет на данный момент таких профилей на ДСЛАМ, только безлимитный, а линия у вас его не выдержит.
По поводу телефонов - перед каждым телефоном должен стоять сплиттер или микрофильтр (сплиттер только для телефона)
т.е. линия ---- сплиттер или сплиттеры -- телефоны, адсл модем
если какой то телефон включен напрямую до сплиттера - будет кидаться.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 13:33
как SRN поднять, посоветуйте! и только из за этого обрывы?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 23:35
никак, можно попросить зажать скорость или как раз SNR на ДСЛАМе - мучать провайдера.
D-Link G-604T (V2.01B01T01.RU.20051205) + Стрим НЕО
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 17:37
авангард впадает в крайности :lol: теперь все работает стабильно, но на второй канал для междусетевого обмена информацией, скорости не хватает. Но проблема решена, огромное спасибо Лилу за помощь!
