Текущее время: Ср авг 05, 2026 06:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 14:22
Demin Ivan писал(а):
Можно питать постоянно. Вот распиновка разъёма:
PIN Number:
a.1,7,8,13,14===>GND
b.2==>N.C.
c.3,4,5,6==>+12V
d.9==>POWER GOOD
e.10==>POWER-PRES
f.11==>STATUS-1
g.12==>STATUS-2
т.е. насколько я понял отсутствие напряжения на пине 9==>POWER GOOD свич пишет в лог, что питание теперь от УПС, или еще необходимо подать напряжение на пин 10==>POWER-PRES ??
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 19:47
В принципе этого достаточно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 06:17
уже думал о таком варианте
такая схема работать не будет
акумулятор при такой схеме нужно использовать в режиме standby use
это 13.4-13.8В постоянного заряда
а блок питания выдает стабилизированные 12.0В
т.е. акумулятор не будет заряжаться, если и будет то это его очень быстро убьет
возникает вопрос, где найти ИБП на 12В который будет заряжаться от той-же цепи которую поддерживает
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 15:22
аккумуляторы нормально живут и при 12в , т.е акк. до конца не заряжается и не перезаряжается. Но этого вполне достаточно для нормальной работы в качестве бесперебойника.
при подании положительного наряряжения (от 0,5в) на контакт 10 на морде загорается индикатор работа от резервного источника с занисением в лог этого события , если контакт не задествовать никаких событий не происходит , свичь работает также как и от обычного БП.
вот еще вариант использования разьёма , если у вас вылетел БП то можно запитать свичь от другова БП на 12в , например от компьютера или можно просто зделать один добротный БП для кучи свичей в стойке. Вобщем все от фантазии зависит как подобное можно использовать.
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 15:40
почитал про акумуляторы
если его на 12в сажать то он будет заряжаться до 12в это примерно 40% от емкости, говорят что в этом нет ничего страшного, только температурный режим надо соблюдать не ниже +10
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 13:40
Подскажите для того чтобы свич увидел резервный источник помимо +12 и GND что еще ему нужно подать? конкретнее на какой пин и какой сигнал нужен?
И еще я так понял распиновка одинкаовая для 3526 и 3550
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 23:29
Про распиновку правильно понимаете.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 21:28
уже писал в другой теме и здесь отпишусь.
почти полгода резервирую питание по мною вышеприведенной схеме.
Проблем нет, акб не дохнут, и лог пишеться информация о пропадании и восстановлении питания.
4 2008/03/23 21:30:48 Internal Power is recovered
3 2008/03/23 21:30:44 Internal Power failed
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 05:46
можно наблюдать в логах когда БП дохнуть начинает
это не показатель
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 05:52
Простите а можно для людей отдалённых от электроники как расписать шаг за шагом... или ссылочку на инструкцию :) Уже очень мне эта идейка приглянулась :)
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 10:04
Лучше позвать электрика и показать ему схемки из озвученной ранее ссылки
viewtopic.php?t=47563&postdays=0&postorder=asc&start=0
А самому можно подпалить железяку.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 11:30
В DGS-3100 такой же разъем имеется. Очень хочется запитать резервом. У него случайно распиновка не такая же?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 12:20
По идее эт стандарт
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 10:29
обнаружил один косяк данного подключения акб...
при кратковременных отключениях света до 30 минут - идеальнее варианта нет! Но на полностью загруженном коммутаторе на АКБ он пашет максимум 40 минут. И если допустить разряд акб до минимума, то возникает проблема с запуском коммутатора при появлении напряжения в сети...
Пришлось идти на чердак и отключать акб и сеть , включить коммутатор в сеть и затем снова подключить акб...
выхода из ситуации три:
1. все же использовать вместо простого АКБ - нормальный БРП с выходом 12 вольт. В котором реализована схема отключения акб при достижении на его контактах 9 вольт.
2. мониторить состояние коммутатора и при пропадании сети устранить в течении получаса эту проблему.
3. после того как все умерло... и восстановилось напряжение в сети идти к коммутатору и мучаться как я :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 19:59
спасибо за версию , придумаю схемку отключения АКБ при снижении питания .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
