Текущее время: Пт сен 25, 2026 15:49
 Заголовок сообщения: Help Помогите настроить DSL - 500T
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 22:26
Суть проблемы заключается, надо раскинуть инет по локальной сети тип соединения PPPoE требует логин и пароль, мне надо чтоб инет давался определенным IP адресам и чтоб они подключались к модему без логина и пароля (модем подключен к свичу). :?:
 Заголовок сообщения: Re: Help Помогите настроить DSL - 500T
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 13:56
[quote="SCAM"]Суть проблемы заключается, надо раскинуть инет по локальной сети тип соединения PPPoE требует логин и пароль, мне надо чтоб инет давался определенным IP адресам и чтоб они подключались к модему без логина и пароля (модем подключен к свичу).
Забыл указать настройки для Ставропольского края нужны, версия прошивки модема (Version : V2.01B01T01.RU.20060620).
Пожалуйста пришлите настройки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 18:47
1. Обновите прошивку модема до ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 071212.zip
2. Выполните настройку модема в режиме маршрутизатора согласно данному руководству: http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_109.php за исключением значений VPI, VCI, Username, Password которые необходимо указать теми, которые выдал провайдер.
3. Присвойте всем компьютерам IP-адреса из подсети 192.168.1.0/24, в качестве шлюза пропишите 192.168.1.1, в качестве адресов DNS - значения от провайдера (либо 192.168.1.1).
4. Для фильтрации по IP-адресам воспользуйтесь функцией IP Filters.
Для этого первым правилом запретите доступ со всех адресов на все. А последующими правилами разрешите доступ для необходимых IP. Подобный вопрос уже рассматривался на этом форуме.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 00:54
Спасибо за помощь Александр все настроил, все работает.
Еще один вопрос у нас одно соединении Интернета на 3 компьютера скорость по идеи должна делится равномерно или есть какой то приоритет у кого ни будь, например если кто то скачивает файл из Интернета?
С уважение Евгений.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 01:43
приоритет тому кто первый начал закачку
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 12:48
[quote="Lilu"]приоритет тому кто первый начал закачку[/quote
А на счет игр что скажешь тормозить будет.
Если кто играть в Интернете будет. :?:
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 13:34
если кто то качать будет - будет тормозить, в любом случае устройство траффиком не управляет и приоритеты (QoS) на траффик не ставит, впрочем закачка это в любом случае downstream, а это либо ваш провайдер приоритеты ставит, либо роутеры типа DSL G804V, DFL-xxx
Либо можете сами поставить на компьютер(ы) программный шейпер траффика
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 20:30
Все понятно.
У меня модем DSL 500T у него нет в настройках такого чтоб разбивать скорость определенным IP адресам чтоб приоритет у всех был равный а то не хочется ставить программы для регулировки трафика, если нет может мне его сменить на какую то другую модель модема. Подскажите, пожалуйста. :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 11:46
SCAM писал(а):
Все понятно.
шейпер траффика есть только у ADSL-роутера DSL-G804V. Можно также использовать связку DSL-500T + DFL-210.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 00:23
Спасибо все понял. :idea:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
