Текущее время: Пт сен 25, 2026 19:50
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 18:19
G604T
ADSL авангард
Firmware Version : V3.02B01T01.RU.20071228\
После того, как приобрёл данное устройство начались проблемы с черезмерно частыми дисконектами. Притом то выбросит на две минуты, то на пару секунд. Такое происходит по раз 30 за день, всегда в разное время... есть мысли по этому поводу??
Дисконект МАСТ ДАЙ!
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 18:20
Atomsk писал(а):
модем G604T
Приведите вывод страницы Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 18:23
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 7.03.01.00 - 7.03.01.00 - 7.03.01.00 Annex A - 01.07.2c - 0.54
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20071228
Line State Connected
Modulation ADSL_G.dmt
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 29 20 dB
Line Attenuation 19 10 dB
Data Rate 1152 672 kbps
это?
Дисконект МАСТ ДАЙ!
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 19:11
это.
показатели линии вполне приличные, профиль (скорость линии) на ДСЛАМ у вас тоже маленький (1152 / 672 Kbps). Если это конечно скорость профиля, а не скорость до которой модем вынужден сбрасывать скорость чтобы установить соединение.
в Status-> Log что то пишется?
Можете попробовать поменять режимы модуляции
ADSL2+ (except AnnexM)
ANSI T1.413
G.Lite
Попробуйте написать в техподдержку Авангард, лучше по емейл, т.к. звонить им - малопродуктивное занятие.
support@avangard-dsl.ru
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 19:17
В логах вот что :
Jan 1 12:00:11> AP Acquiring Lock
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> AP REPORT LOCK ACQUIRED
Jan 1 12:00:12> wlan_handle_load_event - Acquired Lock
Jan 1 12:00:13> MAC address is : 00:19:5b:1e:f9:92
Jan 1 12:00:14> starting on port 80
Jan 1 12:00:14> ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan 1 12:00:14> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:14> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:14> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:14> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:14> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:14> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:14> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:14> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:14> 64k freed
Jan 1 12:00:14> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:14> registered device TI Avalanche SAR
В техподдержку уже раз 10 звонил, вызвал платного мастера по настройке модама, уже 2й раз... так и не приехал :D НА счёт ДСЛАМ ничего сказать немогу вообще, тк разбираюсь во всём этом на примитивном уровне.
Дисконект МАСТ ДАЙ!
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 20:38
в ТП Авангард надо писать по емейл. а не звонить. На звонки там отвечают просто диспетчера, которые знают о ДСЛАМ , АДСЛ и проблемах подключения еще меньше чем вы.
В логах дальше что то есть? То что вы привели - нормальный запуск устройства. Там еще должны быть страницы
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 20:45
сори, вот все 7 страничик c 1-7:
Jan 1 12:00:14> Sangam detected
Jan 1 12:00:14> DSP binary filesize = 385738 bytes
Jan 1 12:00:14> Setting mode to 0x87
Jan 1 12:00:14> version:[7.03.01.00]
Jan 1 12:00:14> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:14> Registering protocol inspector: 0x94172f98 for VCC:0x9400ea00
Jan 1 12:00:14> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:15> WPA Authenticator Started
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:16> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:17> 2
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:17> 2
Jan 1 12:00:20> Default Asymmetric MTU for wlan0 1500
Jan 1 12:00:20> Default Asymmetric MTU for wdsup0 1500
Jan 1 12:00:20> Default Asymmetric MTU for wdsdw0 1500
Jan 1 12:00:20> Default Asymmetric MTU for wdsdw1 1500
Jan 1 12:00:20> Default Asymmetric MTU for wdsdw2 1500
Jan 1 12:00:20> Default Asymmetric MTU for wdsdw3 1500
Jan 1 12:00:20> AP Driver configuration successful
Jan 1 12:00:25> AP IS UP
Jan 1 12:00:25> AP Releasing Lock
Jan 1 12:00:25> ERROR - WAN Bridge Creation: wbr0
Jan 1 12:00:25>
Jan 1 12:00:25> disabled.
Jan 1 12:00:25> For SSID 0 vlan tag received is 0
Jan 1 12:00:25> wdrv_dbMainInit : WME disabled
Jan 1 12:00:25> wdrv_dbMainInit: wdsEnabled=0
Jan 1 12:00:25> Configuration succeeded !!!
Jan 1 12:00:25> WLAN driver database is up
Jan 1 12:00:25> ACX Hard reset!!!
Jan 1 12:00:25> Preparing for vlynq tearing down....
Jan 1 12:00:25> Resetting the remote device.
Jan 1 12:00:25> Un-resetting the remote device.
Jan 1 12:00:25> Preparing the VLYNQ, now the Link is up.
Jan 1 12:00:25> MemAddr=0xa4000000, RegAddr=0xa4040000
Jan 1 12:00:25> AcxRegAddr = 0xA4040000, AcxMemAddr = 0xA4000000
Jan 1 12:00:25> whal_ParamsInitDmaParams:303 wone = 0 queues = 2
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcInitiate: found DEVICE_VENDOR ID(0x1000) = 0x9066104c, 0x9066104c
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcInitiate: Cpu halt -} download code
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage: 0xa4000000, 0x0
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage() -- Loading FW image
Jan 1 12:00:25> Compiled for RADIA (bg) radio
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage: 1, pBuf=0xc00b1650, len=0x13884. Extra pBuf=0x0, len=0x0
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage: 2, pBuf=0xc00b1650, len=0x13884. Extra pBuf=0x0, len=0x0
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage: 3, pBuf=0xc00b1650, len=0x13884, DataLen=0x1387c
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage: 4, pBuf=0xc00b1650, len=0x13884
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage: Checksum, calc=0x6a9ea3, file=0x6a9ea3
Jan 1 12:00:25> Bridge Interface Added: wlan0
Jan 1 12:00:26> Tx is up
Jan 1 12:00:26> MemMngr is up
Jan 1 12:00:26> main state machine is up
Jan 1 12:00:26> QoS module is up is up
Jan 1 12:00:26> WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
Jan 1 12:00:26>
Jan 1 12:00:26> WDRV_4X: 4x Disabled
Jan 1 12:00:26> WDRV_4X: Concatenation Disabled
Jan 1 12:00:26> WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
Jan 1 12:00:26> whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
Jan 1 12:00:26> ----------------------------------------------------------------
Jan 1 12:00:26> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:26> START BSS, SSID=AZOL-NERUB, BSSID=00-19-5B-1E-F9-92
Jan 1 12:00:26> AP Power Level = 1
Jan 1 12:00:26> Regulatory Domain = ETSI
Jan 1 12:00:26> Net[0] : Channel=6
Jan 1 12:00:26> FW Watchdog is Enabled
Jan 1 12:00:28> DSL in Sync
Jan 1 12:00:36> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:37> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:00:37> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:12> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:01:12> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:01:12> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:01:16> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:51> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:01:51> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:01:51> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:01:56> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:31> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:02:31> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:02:31> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:02:36> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:37> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:02:37> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:02:37> peer from calling number 00:90:1A:41:EC:1C authorized
Jan 1 12:02:37> WAN IP address 78.37.210.206
Jan 1 12:02:37> WAN gateway 89.110.8.1
Jan 1 12:02:37> primary DNS address 212.48.193.37
Jan 1 12:02:37> secondary DNS address 212.48.193.38
Jan 1 12:02:37> ppp0
Jan 1 12:02:38> PPPoE Connect with IP Address 78.37.210.206
Jan 1 12:02:38> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:02:38> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 89.110.8.1
PS написал в ТП, жду их ответа..
Дисконект МАСТ ДАЙ!
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 11:29
Здесь PPPoE-сервер провайдера не отвечает на отправленный PADI запрос.
А вот здесь ответ пришел, и соединение успешно установилось.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 19:07
Спс всём, вопрос решился проще... теперь я на Ниеншанц Хоум.. но роутер настроить так и неполучилось, даж у мастера... буду брать
D-Link Di524
Дисконект МАСТ ДАЙ!
