Текущее время: Пн авг 31, 2026 19:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 15:38
Мне представлялась такая задача довольно простой. Мой DSL-500T подключен в режиме роутера к провайдеру Domolink. DHCP я отключил и адреса присвоены статически. Я решил регулировать трафик в своей локальной сети. По описанию и цене мой выбор остановился на DIR-100. Схема думалась такая: DSL-500 -> DIR-100 -> ЛВС из трех ПК. Не могу понять с чего нужно начать. Наверное нужно изменить настройки в DSL-500, дабы дать путь к DIR-100 и только к нему. Но ведь нужно еще подготовить DIR-100. Вот тут меня ждала засада. Может есть у кого есть инструкция на подобную конфигурацию? Просмотрел кучу ссылок и ничего путного не нашел. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 21:42
Вы может подробно описать как Вы конкретно хотите регулировать трафик в сети?
Меня тоже интересует этот вопрос.
vkurd ты уже чёта пробовал настроить, и на сколько хочешь делить трафик?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 22:51
Я представляю эту задачу так:
Сейчас я через DSL-500T подключен к провайдеру Domolink. DSL-500T настроен роутером. DHCP отключен. В квартире два ПК. Я организовал домашнюю сеть посредством DES-1005. Задумал подключить еще один ПК, но на нем ограничить входящий траффик. Вот мне по описаниям показалось, что при помощи DIR-100 я смогу решить такую задачу. Я хочу, чтобы он работал как управляемый свитч. Я предполагал заменить DES-1005(неуправляемый) на управляемый DIR-100
Последний раз редактировалось vkurd Ср мар 19, 2008 23:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 22:54
Подергался немного, мысли некоторые появились, но полной уверенности нет. Хочется послушать мнения спецов. А чего я хочу получить прочти выше.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 23:17
Трафик надо ограничить от провайдера или к нему?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 00:03
:( Да, я хочу регулировать траффик на каждом порту DIR-100. VLAN я не использую. У меня одна учетная запись у Domolink. Вот входящий траффик я и хочу распределять.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 22:53
Входящий трафик от провайдера? Вы сможете при правильном подключении устройства сделать это на вход целиком по одному порту но не по IP-адресу или какому-либо другому признаку.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 13:17
1.Значит можно на DIR-100 раскинуть 2мбит трафика на 4 порта по 512кбит ,как на передачу так и приём?
2.При этом какието особые настройки ,кроме ограничения трафика , на DIR-100 нужно делать и на DSL 500T?
3.А тогда с какой скоростю будет обмен между портами?
4.Да ещё ворос по такому варианту:
а)если к DIR-100 подключить 4 компа,без ограничения трафика, а 1порт подключить к DSL 500T ,и этот порт настроить на ограничение трафика на вход и на выход 512кбит, тогда будут эти четыре компа иметь на всех 512кбит или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 19:37
:D Такое ощущение, что отвечает робот.
Я хочу ограничивать скорость, не IP адресу, а выбранным мною портам DIR-100. На данном этапе меня интересует как подключить DIR-100 к DSL-500, который имеет подключение к интернету.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 21:18
vkurd ,ты попробуй в DIR-100 включить режим DHCP клиента, и включи DHCP в DSL-500T .
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 00:10
Я так понимаю Вы не очень разбираетсь что хотите сделать и как. Пожалуйста перезвоните в понедельник в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 12:40
Вот этого мне как раз и не хочется. Сейчас у меня DSL-500T работает как роутер и DHCP я отключил. Два компьютера в сети имеют статические адреса. Сам DSL-500T имеет адрес:192.168.1.1, ну и 2 ПК имеют адреса следующие за этим(192.168.1.3 и 192.168.1.4). Я не могу понять какую прошивку залить, чтобы сделать DIR-100 управляемым свичом. В описании которое скачал с фтп Dlink нарисован интерфейс которого я не вижу у себя. На упаковке DIR-100 нарисована конфигурация которая как раз мне нужна. Интернет->CABLE/DSL MODEM-> DIR-100 ->ПК.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 14:18
:D Благодаря вашим мудрым подсказкам я настроил все как хотел.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
