Текущее время: Пт сен 18, 2026 06:49
 Заголовок сообщения: Выбор принт-сервера
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 14:15
В наличии имеется роутер 2640, ноутбук, по WiFi получающий с него интернет и сеть с основным ПК. К ПК подключены и расшарены в сеть струйные принтеры Epson Photo R220/270/320.
Возможно ли исключить из этой схемы ПК, переведя роутер для работы по WiFi в режим инфраструктуры, чтобы подключить к нему по безпроводке принт-сервер Dlink 1260, к которому в свою очередь подключить упомянутые принтеры по usb и подключенный по сетевому кабелю адаптер Dlink DNS-120 (к нему в свою очередь мобил рэки с хардами по usb)? Или может лучче адаптер DNS-120 подключить к 2640 напрямую?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 20:51
DSL-2640 может работать только как точка доступа. Подключаться по Wi-Fi нужно к нему.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 22:10
Не совсем понял что я должен подключить к 2640 :)
Вот такая схема будет работать?
Нужно чтобы с ноута я имел выход в инет, доступ к носителям, подключенным к DNS-120 и мог печатать на принтерах
Или такая схема, если 1260 не "увидит" 120-й
ps: извиняюсь за топоризм рисунков :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 13:48
Используйте вторую схему подключения.
Список поддерживаемых принтеров
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Printserver/DPR- ... _17_06.pdf
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 16:27
А Epson Stylus Photo R270 не поддерживается или просто не проверен? Может список устарел? ;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 19:27
Не тестировался. Информацией о совместимости не располагаем.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 13:14
Хочу купить ваш DIR-320
Это достаточно хороший и популярный принтер (по крайней мере был), а значит у многих такой дома стоит. У меня тоже. Я очень хочу сделать беспроводку по дому и принт-сервер с принтером Epson Stylus Photo R270, но нигде не могу найти информацию про совместимость этого девайса с моим принтером. Пожалуйста, помогите мне убедится в совместимости, чтоб я его спокойно купил :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 14:55
Перечень поддерживаемых устройств
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... rt.xls.xls
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 18:13
Это содержимое того Excel файла
Тут я так понял тег img без разширения gif или еще что-то графическое заблокировано, то выкладываю изображение ссылкой без превьюшки.
Изображение в полном размере (~192 КБ)
Как Вы могли заметить, тут отсутствуют сведенья о совместимости с Epson R270 (меня интересовал именно он). Если можете, то уточните пожалуйста, как обстоят дела у D-Link DIR-320 + Epson R270?
Подходит -- беру!
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 15:14
К сожалению, не располагаем информацией о совместимости DIR-320 + Epson R270.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 10:53
судя по этому
viewtopic.php?t=48021&highlight=R270
совместим по крайней мере с DP-301U
означает ли это, что и с другими принт-серверами будет работать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 11:27
Принт-серверы, интегрированные в маршрутизаторы, поддерживают меньшее количество языков печати.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 17:24
понятно. а как соотносятся DP-301U и DPR1061 ? USB2.0 вроде бы предпочтительнее..
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 13:08
Для тех кому это может оказаться полезным:
DIR-320 совместим с принтером Epson R270, но:
из XP печатает, а из Vista Home (без SP1) нет
Обновил эту самую висту до последних апдейтов — все равно не печатает (тестовая страница идет нормально, но печать из ворда/блокнота/браузера идет с каким то повторением первой трети страницы несколько раз и последующей ошибкой печати и зависанием принтера).
Прошивка была февральская (вроде 1.0, непомню), обновился до последней на момент написания поста (вроде 1.1) — в итоге с XP стало печатать также как и с Vista (смотрите выше как именно), перепрошился обратно — все ок, XP да, Vista нет.
Замечу, что Asus 520 gU имеет те же траблы. Вылечилось только сносом висты и установкой XP.
В веб-интерфейсе Dir-320 все быстро просто понятно сделано, видно есть нет или нет Online/Offline, reboot рядом. Настройка быстрая но ключи и шифрование надо запоминать.
Asus вроде как для матерого админа сделано, но есть доп. функции приоритезации трафика, DDNS (DynDNS.com), скорость 125Мбит.
Постарался на Asus настроить Wi-Fi — не настроил руками с первого раза, через EZSetup настроилось (нажимаем кнопку на маршрутизаторе при запущеной утилите на компе и настройка происходит автоматом), оказалось что ставит WPA шифрование, хотя на dir320 WPA2 Personal сработало без заминки. К стати Asus не захотел через LPR (как советуют в мануале асуса) нормально печатать (печатает только одну страницу и зависает), RAW 9100 все подлечил. У dir320 RAW 9100 идет автоматом при автонастройке принта (классно сделали, сам маршрутизатор через веб-интерфейс дает скачать и запустить exe, который устанавливает принтер, все это у асуса надо делать руками)
Вот. Кому полезно — знайте, кому нет — не морочьтесь
