Текущее время: Чт сен 24, 2026 08:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: 2640U и MirandaICQ (не работает)
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 09:10
Такая проблема:
на модеме 2640U не работает Miranda (клиент для ICQ): она подключается, а затем сразу же отключается. В своих логах пишет что соединение прервано.
Но при этом оригинальная ICQ 6 -- работает.
На старом модеме Hauwei 810 работают обе.
В чем может быть дело :?:
 Заголовок сообщения: Re: 2640U и MirandaICQ (не работает)
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 10:47
sergeidlf писал(а):
Такая проблема:
Проверьте, не созданы ли в модеме какие-нибудь правила IP Filters?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 14:54
нет никаких фильтров. другие идеи? :-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 15:02
Попробуйте на время вывести машину в DMZ путем настройки одноименной функции в модеме. Посмотрите на реакцию Mirand'ы.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 09:41
увы, то же самое: отключается сразу же после подключения.
попробовал поставить другой альтернативный клиент для ICQ -- Pidgin. а он работает, как и оригинальная аська. странно как-то. может Миранда использует какой-то устаревший метод подключения, или ещё что?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 13:54
:idea: в обшем глюк нашел, и он был связан не с модемом, а с плагином для Миранды -- netdetect.dll (для определения подключения к интернету!). пришлось его отключить.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 23
