Текущее время: Вс сен 27, 2026 22:15
 Заголовок сообщения: по 2640U вопросы...
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 09:37
Подскажите, что надо сделать, чтобы получить доступ к роутеру из инета (по WAN)? Файервол выключен, сканер показывает открытые порты, в том числе 80. Но браузером приконнектиться не удается.
На одной машинке в локалке установлен radmin, слушает порт 4899.
На роутере в конфигурации прописан виртуальный сервер - входящие на 443 перенаправляем на 4899 в локалку, но нифига не работает. Что неправильно сделал?
С уважением, Владимир
 Заголовок сообщения: Re: по 2640U вопросы...
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 10:46
1. Для этого в Tools > Access control > Services в таблице необходимо включить HTTP в колонке WAN.
2. Firewall в модеме отключать не нужно, он необходим для работы правил Virtual Server.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 11:01
2. Firewall в модеме отключать не нужно, он необходим для работы правил Virtual Server.[/quote]
Спасибо, по первому понял.
По второму...
При включенном файерволе добавил виртуал сервер - входящие на 443 перенаправляем на 4899 на локальный адрес машины с radmin'ом.
IP фильтр отключаю. Но все равно без результата.
Или в Ip фильтре нужно правило ? Source address - Any, Destination Address - IP WAN ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 11:37
А у компьютера в локалке, на который перенаправляете доступ в интернет есть?
Может у него просто шлюзом DSL-роутер не прописан?
И то что порты меняете, точно так нужно?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 11:45
Дополнительно ничего прописывать в IP фильтрах не требуется. А почему для прослушиваемого порта выбран 443? Не заблокирован ли он провайдером?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 11:54
Доступ есть
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 11:56
Дополнительно ничего прописывать в IP фильтрах не требуется. А почему для прослушиваемого порта выбран 443? Не заблокирован ли он провайдером?[/quote] не думаю, что заблокирован.
443 выбран из-за того, что на работе сижу за "стеной", ходить можно только на 22,80,443.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 12:05
причем виртуальные сервера для всяких "качалок" типа uTorrent работают. Раздача от меня идет..
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 12:49
1. Глупый вопрос, а на клиенте указываете порт 443?
2. посмотрите, например с помощью Wireshark, приходят пакеты в принципе на компьютер?
