Текущее время: Пт окт 30, 2026 21:37
 Заголовок сообщения: DI-604 : Проблема с PTPP
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 15:18
РОутер di-604, прошифка 3.06
Мой провайдер дает мне интернет по VPN, по следующим установкам:
мой IP: 10.0.40.180
адрес сервера: 10.0.40.1
логин/пароль
свойства VPN такие:
тип VPN автоматически
свойства PPP - использовать программное сжатие данных
параметры безопастности обычные, без шифрования
в роутере я устанавливаю WAN, PTPP
My IP Address 10.0.40.180
My Subnet Mask 255.255.255.0
My Gateway 10.0.40.1
Server IP/Name 10.0.40.1
PPTP Account логин
PPTP Password пароль
Retype Password пароль
Connection ID (Optional) -
Maximum Idle Time 0 Minutes
MTU 1492
Connect mode select Always-on
роутер устанавливает соединение, его статус
MAC Address 00-50-70-63-10-A9
Connection PPTP Connected.
IP Address 10.33.40.180
Connection Time 00:00:01
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 10.33.40.180
Domain Name Server 10.0.40.1, 10.0.40.1
но рвет его через 1.5 минуты,
вот лог:
4 октября 2004 г. 14:32:12 DOD:triggered internally
4 октября 2004 г. 14:32:12 start to dial-up
4 октября 2004 г. 14:32:12 PPTP:PNS=10.0.40.1
4 октября 2004 г. 14:32:12 PPP1: Rx LCP Request
4 октября 2004 г. 14:32:12 PPP1: TX LCP Reject
4 октября 2004 г. 14:32:12 PPP1: TX LCP ACK
4 октября 2004 г. 14:32:14 PPP1: TX LCP Request
4 октября 2004 г. 14:32:14 PPP1: Rx LCP ACK
4 октября 2004 г. 14:32:14 CHAP1: Welcome to hole.
4 октября 2004 г. 14:32:14 PPP1: Rx IPCP Request
4 октября 2004 г. 14:32:14 PPP1: Tx IPCP Reguest
4 октября 2004 г. 14:32:14 PPP1: Rx IPCP NACK/REJECT
4 октября 2004 г. 14:32:14 IPCP1: IP is 10.33.40.180
4 октября 2004 г. 14:32:14 PPP1: Rx IPCP ACK
4 октября 2004 г. 14:33:45 T4F42Connection is broken
4 октября 2004 г. 14:33:45 start to hang-up
в чем может быть дело?? ни какого интернета я естественно не получаю,
а если конфигурирую работать роутер как WAN Static IP, и на компьютере устанавливаю VPN через WinXP, все отлично работает...
Последний раз редактировалось Covax Вт окт 05, 2004 09:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: и тишина...
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 21:17
забыл написать, что ошибка в конце лога вылезла PPTP:error=-299
 Заголовок сообщения: Re: и тишина...
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 13:43
а у провайдера сжатие данных - опциональное или жестко включено ?
и нет ли вирусов на компе ? канал может из-за них падать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 16:03
У меня тоже такая фигня была, только рвал соединение не через 1,5 минуты, а через пять.
У меня стояля прошивка 3.06 для HW D1
Я вернулся на версию прошивки 3.04 для HW D1 и у меня все прошло.
Соединение стало устойчиво работать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2004 16:08
Не могу сказать как у провайдера сжатие работает...
Не работает ни на какой прошивке, ни на 3.04, ни на 3.06...
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 10:48
можете дать контакты вашего провайдера?
ситуация достаточно странная - особых проблем при настройках и работе DI-604 по pptp не возникает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 18:57
Даже не знаю что сказать, по идее врятли провайдер будет рад услышать, что кто-то бесплатно хочет расшарить интернет....
Я попробую узнать это сам и напишу вам.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 09:25
насчет бесплатно - ему то какая разница? Вы ведь деньги платите!
как правило, НОРМАЛЬНЫЕ провайдеры относятся к этому спокойно, а натболее умные еще и сами такие устройства пользователям пердлагают
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2004 10:41
Да предложили мы такое устройство юзеру, но получилось плохо. Соединение pptp с линух сервером. Все включилось на ура интернет начал работать, но каждые 3 часа - соединение равлось и в течении 30 сек переустанавливалось. У юзера было 2 компа один - домашний второй через DMZ в интернет выдавал RDP и MS project сервер. Все вроде бы ничего но возникла проблема с мейл.ру. почта через POP3 не могла скачаться. Очень медленно и как правило заканчивалось таймаутом. Небольшой эксперимент показал, что DI-604 теряет пакеты. при включении напрямую компа пользователя и поднятии pptp соединения на нем все заработало и моментально слились письма. Что делать пока не знаю. Да еще тонкий момент, сеть локальная в которой стоит pptp сервер имеет адреса - 10.2.0.x сервер 10.2.0.10, когда поднимаем VPN, все пактеты на эти адреса идут по VPN тоже :(
И режутся фаерволом потому как не являются интернетом. Да и вообще.... Можно ли что-то с этим сделать?
вот кстати кусок лога работа пользователя с DI-604
Подключился Отключился Время Принял Мб Послал Мб Call to Call from До снятия Снято
02 Oct, 16:13:52 02 Oct, 16:15:22 0:01:32 0.000 0.000 588-823 9.758144 0.000002
02 Oct, 16:15:32 02 Oct, 19:16:31 3:01:01 0.874 0.161 588-823 9.758142 0.026235
02 Oct, 19:17:01 02 Oct, 22:18:00 3:01:01 0.000 0.002 588-823 9.731907 0.000010
02 Oct, 22:18:32 03 Oct, 01:19:31 3:01:01 2.689 0.431 588-823 9.731897 0.080681
03 Oct, 01:20:03 03 Oct, 04:21:02 3:01:01 12.672 0.612 588-823 9.651216 0.380155
03 Oct, 04:21:34 03 Oct, 07:22:33 3:01:01 0.001 0.002 588-823 8.941061 0.000033
03 Oct, 07:23:05 03 Oct, 10:24:04 3:01:01 2.451 0.353 177-423 8.941028 0.073539
03 Oct, 10:24:34 03 Oct, 13:25:33 3:01:01 0.032 0.011 177-423 8.867489 0.000951
03 Oct, 13:26:05 03 Oct, 16:27:04 3:01:01 1.665 0.365 177-423 8.866538 0.049954
03 Oct, 16:27:36 03 Oct, 19:28:35 3:01:01 0.202 0.022 177-423 8.816584 0.006072
03 Oct, 19:29:07 03 Oct, 22:30:06 3:01:01 1.426 0.294 177-423 8.810512 0.042776
03 Oct, 22:30:38 04 Oct, 01:31:37 3:01:01 0.032 0.011 177-423 8.767736 0.000958
04 Oct, 01:32:09 04 Oct, 03:56:06 2:23:59 0.001 0.001 177-421 8.766778 0.000034
04 Oct, 03:56:19 04 Oct, 06:57:18 3:01:01 0.007 0.007 177-419 8.766744 0.000198
04 Oct, 06:57:50 04 Oct, 09:58:49 3:01:01 6.905 1.045 177-334 8.436546 0.207138
04 Oct, 09:59:21 04 Oct, 13:00:20 3:01:01 0.001 0.002 177-334 8.229408 0.000033
04 Oct, 13:00:52 04 Oct, 16:01:51 3:01:01 0.002 0.003 177-334 8.229375 0.000054
04 Oct, 16:02:23 04 Oct, 19:03:22 3:01:01 17.952 6.278 177-334 8.229321 0.538551
Отчетливо видно что каждые 3 часа происходил обрыв связи. Что критично для RDP например.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2004 09:56
Да, мы одни из таких умных провайдеров :) Предложили клиентам, да получили головную боль.
Сейчас сижу, собираю дебаг на циске.
Вылезла старая проблема, у меня реконнектит на 3.06 раз в девять минут, повторил конфиг в лаборатории - 100% попадаемость. Дело в keepalive, подробности позднее.
Кстати, в наших условиях лечится прошивкой 3.02
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2004 11:04
по проблеме переустановки соединения сейчас разбираются разработчики, думаю, в ближайшее время вопрос будет решен.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 11:30
Ну как процесс? На дворе 3.09 - а проблема осталась (только реконнект раз в 10 минут).
Может быть, мы соберем наши усилия вместе и реализуем схему в лаборатории D-Link, дабы показать источник проблемы?
3.02 перестала удовлетворять нашим нуждам (в 3.09 исправлено много багов, в т.ч. с популярным eMule), да и rev.D2 в Дилайне не за горами (они сами затрудняются ответить, какой HW придёт следующей партией :) ).
Модель DI-604, HW D1, SW 3.09.
Схема подключения:
DI-604<---Ethernet 10BaseT--->Router<---SDSL--->Cisco 7100
|------------------------------PPTP-----------------------------|
А вот кусок дебага с Cisco, показывающий, как теряются keep-alive:
Mar 15 15:12:05.201: TCP0: keepalive timeout (0/4)
Mar 15 15:13:05.201: TCP0: keepalive timeout (0/4)
Mar 15 15:14:03.337: TCP0: keepalive timeout (0/4)
Mar 15 15:15:03.311: TCP0: keepalive timeout (0/4)
Mar 15 15:16:03.282: TCP0: keepalive timeout (0/4)
Mar 15 15:17:03.252: TCP0: keepalive timeout (0/4)
Mar 15 15:18:03.222: TCP0: keepalive timeout (1/4)
Mar 15 15:19:03.192: TCP0: keepalive timeout (2/4)
Mar 15 15:20:03.184: TCP0: keepalive timeout (3/4)
Mar 15 15:21:03.184: TCP0: keepalive timeout (4/4)
= 10 minutes
иногда начинает терять keepalives после с 2, 4-ой минуты
Как мы видим, сначала всё нормально. С 6-й минуты начинаются потери keep-alive, которые доходят до 100% к десяти минутам соединения, и туннель дропается.
Выглядит это примерно следующим образом (обработанный лог tac_plus):
06:52:53 Uniq-Sess-ID1227 start
07:02:51 Uniq-Sess-ID1227 stop
07:04:56 Uniq-Sess-ID32 start
07:14:54 Uniq-Sess-ID32 stop
07:16:59 Uniq-Sess-ID573 start
07:26:57 Uniq-Sess-ID573 stop
07:29:02 Uniq-Sess-ID352 start
07:39:00 Uniq-Sess-ID352 stop
07:41:05 Uniq-Sess-ID1174 start
07:51:03 Uniq-Sess-ID1174 stop
07:53:08 Uniq-Sess-ID907 start
08:03:06 Uniq-Sess-ID907 stop
08:05:11 Uniq-Sess-ID951 start
08:15:09 Uniq-Sess-ID951 stop
08:17:14 Uniq-Sess-ID676 start
08:27:12 Uniq-Sess-ID676 stop
08:29:17 Uniq-Sess-ID465 start
08:39:15 Uniq-Sess-ID465 stop
08:41:20 Uniq-Sess-ID671 start
08:51:18 Uniq-Sess-ID671 stop
08:53:22 Uniq-Sess-ID1082 start
09:03:21 Uniq-Sess-ID1082 stop
09:05:25 Uniq-Sess-ID211 start
09:15:23 Uniq-Sess-ID211 stop
Последний раз редактировалось Xeon Вт мар 15, 2005 12:33, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 11:45
если поможет: у меня провайдер как то обновил прошивку на своем тоже cisco и начались проблемы с непроходимостью больших пакетов, я использовал linux-роутер (на 604 тоже вроде линукс). Вылечил только установкой
iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 12:13
= 10 minutes
сейчас пока есть beta версия FW, решающая эту проблему.
Если необходимо - напишите мне - пришлю.
Релиз ожидаем к концу марта.
 Заголовок сообщения: 1
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 22:26
Всем привет.
Напишу весьма информативное и вопросительное сообщение.
Что касается 604 производитель так и не соизволил устранить самую главную проблему сего аппарата – зависание. Я удивляюсь, как такая солидная фирма как Д-Линк, настолько халатно относится к своей продукции что даже протестировать на все 100 свои аппараты не соизволит.
Ну а теперь по теме:
Итак, заказываю я на работе аппарат Dl-604, ставлю, настраиваю, все работает прекрасно, но аппарат стабильно виснет после 5-8 часов работы и гарантированно виснет при увеличении сетевой нагрузки. Сразу. С новья. Что делать? Не знаю. Аппарат на гарантии. Плобны срывать не хочется. Ладно, спаял схемку которая ребутит его по таймеру каждые 4 часа. (рвет питание на 3 сек), в таком режиме он поработал месяц и стал виснуть еще более жестко. Я заметил что корпус аппарата сильно греется. Не выдержал. Вскрыл аппарат на ходу. Как только я открыл крышку ощутил легкий запах разргретого лака печатной платы и офигел.. Прикоснулся пальцем к чипам, та что представляет собой свитч (микросхема поменьше) была такой температуры что палец на ней держать нельзя. Та что проц (побольше) была чуть похолоднее. Ладно, я взял тестер с термопарой, замерил температуру чипов не отходя от кассы. Ребятки! Ну вы куда смотрите?
Чип свитча 103 градуса, чип проца 68 градусов!!! (+ еще имхо воздух в корпусе застаивается, дырочки ничтожно мелкие) При это все зависло мертво уже. Как ни странно виснет проц, свитч работает хотя и медленно, но WAN и веб интервейс не откливается вообще.
Ну ладно, я не долго думая, вырубил питание. Наклеил радиаторчики на оба чипа, включил, работает отлично. Температура обоих 45 и 34 градуса, но крышка не закрывается, не влазят…
Ладно, выкинул радиаторы, просто положил на сверху прям на плату кулер 80Х80 мм запитанный от 5 вольт (его же питания), температура обоих чипов не превышала 40 градусов. Вот. С тех пор это все так и лежит, врезать кулер в крышку и закрыть корпус руки не доходят, в таком вот виде и работает без сбоев 3 месяца круглосуточно. Выдерживает большой траффик локальной сети встроенный свитч обеспечивает скорость 8.4 мегабайт/сек по локальной сети, причем если выключить кулер то в процессе нагрева корпуса микрухи скорость плавно падает до единиц килобайт. Так же он маршрутизирует огромный трафик интернета и ФТП сервера находящегося в сети. Вывод: Ну неужели так сложно производителям проследить и обеспечить элементарный тепловой баланс схемы при пиковой загрузке? Неужели так сложно обеспечить необходимое охлаждение? Аппарат то отличный и работает прекрасно!!! Ну налепите вы радиаторы побольше, сделайте отверстия в корпусе покрупнее и будет вам счастье.. ну емое! D-Link!!!!
Сколько уже тем про зависание в интернете, а вы все никакого внимания не обращаете.
А я вот не знаю, что делать теперь, корпус я вскрыл, а аппарат на гарантии. Сегодня консультировался с фирмой, где покупал, они мне сказали, что пока Сам производитель д-линк не начнет отзывать 604-е по причине брака, то они ничем мне не смогут помочь.. А мне еще нужно заказывать как минимум 4 таких аппарата и что всем открывать крышку, ставить кулер и лишаться гарантии? Если бы домой брал, так бы и сделал наверное… Но тут не могу. Кстати проблема с перегревом и зависанием дешевых свитчей та же самая. Ставишь кулер и забываешь на годы о проблемах на любом подобном оборудовании. И еще: перегревающиеся микросхемы быстро помирают от явления которое называется «термоизнос кристалла».
WarBirds
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
