Текущее время: Вс окт 25, 2026 10:17
 Заголовок сообщения: DNS-323 и второй винт
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 12:56
Коллеги
Кто добавлял второй винт в Standard режиме под 1.04bXX? Действия, которые требуется произвести для этого, достаточно очевидны, чтобы не отформатнуть уже установленный винт с даннымим ?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 14:45
Тоже интересует данный вопрос.
Пока думаю так:
- убираем старый винт и вставляем новый
- форматируем новый винт
- ставим старый и переписываем с него данные на новый
- убираем новый винт и форматируем старый
Естественно, речи ни о каких RAID'ах не идёт ...
Так?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 15:40
Пока думаю так:
Так?
Надо бы сегодня посмотреть, что написано в /etc/fstab-е. Как он винты монтирует...
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 16:38
Вечером постараюсь проверить , отпишу
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 21:37
Всё прошло без проблем так, как я и описывал :-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 21:52
Поздравляю. "Вынимаем старый и вставляем новый" - новый вставляем в другой слот ? Или пофиг ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 23:32
Коллеги, по просьбе Mikhailov Artem провернул сей эксперимент .
Результат утешает ... Поставил первый винт (Standard), отформатировал , прошил последней NAS202B_DLINKEu_DNS323.1.04b84 , залил маленько файла для пробы , и воткнул второй винт.. (первый не отключал)
При старте устройство отреагировало на новый винт правильным образом -
http://213.159.71.20:8080/dns232/1.jpg
далее попросилось форматнуть НОВЫЙ винт -
http://213.159.71.20:8080/dns232/2.jpg
ну и по окончании -
http://213.159.71.20:8080/dns232/3.jpg
Проверяем наличие тестового файла на первом диске -
http://213.159.71.20:8080/dns232/4.jpg
всё на месте :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 14:59
Зачем фотматировать старый винт? с ни же вроде все ок
Так?
для Raid0 - нужно 3й винт и тачка с Линух?
2Andreeff Dmitriy. Вы на сколько я знаю на этом форуме первый кто сказал что все на месте, мои поздравления
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 16:32
Зачем форматировать старый винт? с ни же вроде все ок
Длинк рекомендует при переходе на 1.04 форматнуть винты. А у меня он со времён 1.01 не форматировался ... Некуда было бэкапить 750 гигов :)
Имхо, достаточно тачки с линухом и винта, соразмерного с размером рейда.
2Andreeff Dmitriy
Вижу на последнем скриншоте у Вас такие же проблемы как и у меня - пропали русские названия имён файлов, остались одни подчёркивания. Насколько я понял, это из-за перехода на UTF-8 в прошивке 1.04.
Проблема решилась просто:
- поставил fun_plug 0.5 experimental со всеми пакетами (среди них есть perl)
- нашёл исходник перлового скрипта convmv
- поправил в нём путь к перлу (!/ffp/bin/perl)
- запустил по всему винту: convmv -f koi8-r -t utf8 -nfc -r /mnt/HD_a2
Он выдаёт список файлов, которые будут иметь слишком большую длину в UTF-8, их надо переименовать
- После этого комманда: convmv -f koi8-r -t utf8 -nfc -r /mnt/HD_a2 --notest
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 02:19
а у меня установка второго 750 хитачи плачевно проходит
Длинк вечно хочет его форматить - перезагружаешь девайс,а он его опять на формат посылает
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 17:00
2EagleSW
Спасибо , приму к сведению на будущее :)
а проблемма -
Сама решилась как то ... не понял
Возникла правда проблемма с кодировкой самба-фтп (что в самбе нормально - в фтп клиентах кракозябры и наоборот , в фтп клиентом создаёш папку с русскими буквами , то в самбе только подчёркивания )
Но решил вроде , выложил здесь
viewtopic.php?t=52547&start=15
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
