Текущее время: Пн авг 31, 2026 07:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Правила ACL при Mac-IP-Binding
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 15:36
Скажите пожалйуста, как обрабатываются правила ACL при включенном Mac-IP-Binding.
Есть правила:
ACL:
Разрешить всем ходить в 10.10.0.0/24
Запретить всем ходить везде.
Mac-IP-Binding:
Заретить всем ходить куды бы то ни было.
Ожидаемый эффект, что все кто не опознан на свитче могут ходить в 10.10.0.0, а те кому добавляется правило MAC-IP могут ходить дальше.
Но... Почему-то в 10...... после включения MAC-IP банятся все и везде.
В чем может быть проблема? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 11:25
Мы сейчас работаем над данной проблемой. Будут новости - сообщим.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 21:54
Что-то не совсем понял.. Разве при включении IP MAC Bind, допустим последним 8-9 ACL профилем, предыдущие ACL запрещающие в 1-8 профиле не срабатывают? :shock:
Всю жизнь думал что если пакет попал под deny или allow на предыдущем профиле то до более старшего по номеру профиля ACL он не дойдет. Или я ошибаюсь? (firmware 5.1b14)
Еще вопрос.. в FAQ сказанно "– Любое запрещающее правило после IP-MAC-Port binding становится ненужным, поэтому
рекомендуется располагать все остальные ACL в более приоритетном порядке"
Раньше я всегда последними двумя профилями запрещал прохождение всех протоколов кроме IP.
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 8
config access_profile profile_id 8 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x800 port 1-26 permit
config access_profile profile_id 8 add access_id 101 ethernet ethernet_type 0x806 port 1-26 permit
create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 9
config access_profile profile_id 9 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1-26 deny
В случае с включенным ACL mode Mac-IP-Binding и прописанном правиле на порту - запретит ли оно работу на этом порту например IPX или AppleTalk или все-равно необходимо после IPMB ACL профилей фильтровать трафик? И если фильтровать - достаточно ли будет создать один профиль "запрещиющий все" ?
Судя по вот этому:
Access Profile ID : 9 Type : Packet Content
Owner : Address_binding
Masks :
Offset 16-31 : 0xffff0000 00000000 00000000 00000000
Access ID: 1 Mode: Deny
Port : 1
Offset 16-31 : 0x08000000 00000000 00000000 00000000
Здесь запрещается прохождение 0x800 :idea: - т.е. просто IP трафика - а вот ARP 0x806 пакеты (или даже ARP spoof запросы) и "все что не IP" будет ходить через свитч свободно :?: :?:
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 22:02
Нет не запретит. По поводу приоритизации правил мы сейчас решаем вопрос. Как только будут новости Максим отпишется.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 22:04
..тогда подправьте амбициозную фразу в FAQе пожалуйста.. :)
И если можно точните
1) от ARP спуфинга IPMB получается не защищает?
Трафик зараженная машина не перехватит, но ARP таблицу у всех в сегменте испортить и не дать работать сможет ?
2) Будет ли работать IPMB при приходе на порт тегированного пакета.
Допустим ниже 3526 стоит 2108 (tagged) и привязку IP+MAC хотелось бы выполнить на 3526.
3) Или пользователь-злоумышленник и отдает тегированный пакет с своим правильным VID, но неправильной связкой IP+MAC.. ))
4) Неправильные (заблокированные) пары IP+MAC (в ACL mode) заносятся в таблицу коммутатора для дальнейшего просмотра.. А если их сгенерить 1000-2000 какой-нибудь вирус.. Память у свитча не переполнится?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 01:12
1) В последней прошивке при настройки функции IMP на порту есть опции strict и loose. При включении strict каждый первый новый ARP пакет не проходит и невозможен ARP спуфинг, а при loose проходит.
2) Вообще работает. По крайней мере жалоб на это не было.
3) В Block list заносятся только MAC-адреса злоумышленников.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 09:08
Подскажите еще пожалуйста - имеет ли какой-либо смысл включение Port Security при активации IPMB ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 21:56
Нет не имеет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 12:21
Учитывая текущие расширения функции IPM-Binding, задача очень нетривиальна, мы занимаемся её решением.
На данный момент, как вариант, используйте следующий механизм:
Вместо IPM-Binding записей, создайте аналогичные правила с помощью ACL Packet Content, и впишите их в ваш набор правил с необходимым приоритетом = profile_ID.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 18:32
Не могли бы вы дать примеры по настройке ACL Packet Content для 3526 а так же для DGS 36xx. CLI и SNMP, больше конечно же интересует SnMP: юмор : Давайте закроем тему со словами: "Я вам прошивку выслал".
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 22:18
В принципе понять как это делать можно вот из этого FAQ http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_115.php
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 14:27
Подскажите пожалуйста, как удалить правило ACLpacket_content_filtering.
В создании я разобрался, а OID для удаления никак не могу вкурить. Спасибо. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 14:32
Такойже как и для создания только передать ему нужно не CreateAndGo, а Destroy, на 3526 так.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 05:54
Уважаемые представители D-link, новости о проблеме приоритезации IPMB и остальных профилей ACL не появились? Или по крайней мере описание ограничений которые накладывает использование IPMB на остальные создаваемые на комутаторе ACL профили?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 21:02
Мы работаем над этой проблемой. Но пока IMP имеет более высокий приоритет чем ACL. Главным образом из-за обработки ARP-ов. В принципе можно смело заменить IMP правила на аналогичные Packet Content и получить правильную последовательность выполнения правил.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
