Текущее время: Пт окт 09, 2026 13:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 15:19
Для IGMP V3 и режима proxy, это допустимо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 15:40
Ясно. Тогда вопрос снят.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 23:22
а не подскажите возможно както побороть флуд на все порты при просмотре тв на одном компьютере... скажем чтоб на порт лан1 мултикаст аллов а на остальные денай
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 00:04
На предыдущей странице Gravis_D-Link писал, что указывал конкретный IP на вкладке Multiplex SAT. Попробуйте.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 07:01
Что делать если вот такие записи в логе? Все сделал по инструкции.
07:59:45 Info CONN
600002 IGMPBeforeRules IGMP wan
core 10.219.128.89
224.0.0.1
 conn_close
close
conn=close connsrcid=0 conndestid=0 origsent=32 termsent=0
2008-07-26
07:59:33 Warning RULE
6000051 BlockOther PIM wan
 10.219.128.89
224.0.0.13
 ruleset_drop_packet
drop
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 12:16
что то неправильно настроили. проверьте маршруты до ваших IGMP серверов.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 12:32
Точняк! :wink:
BeforeRules я отключил и включать я бы не стал нигде в настройках роутера.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 23:39
Вопрос:
Какие настройки нужно применить в DFL, чтобы на один определенный IP-адрес в локальной сети не валились Multicast пакеты (или на один определенный порт роутера)?
Вопрос возник в связи с тем, что падает WiFi на точке доступа, подключенной к роутеру, когда смотришь IPTV на другом компе, подключенном к роутеру по кабелю. Как только IP-TV Player выключаешь, другой комп сразу устанавливает WiFi соединение с точкой доступа.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 23:54
asmith7, боюсь что почти никак, есть вариант если заранее известы те ип-адреса которые могут/хотят получать мультикаст трафик, у меня по сути это известно и я их прописал. Как и гед, в этой темена пред.странице я приводил где надо прописывать, в MSAT, но может уже в новых прошивках это не работает, может работает, не тестировал, раньше я добился требуеиого функционала чтоб избавить часть устройств он мультикаста.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 22:51
Уважаемый Gravis_D-Link !
Прочитал предыдущую страницу, пробовал настроить конкретный IP.
После активизации настройки IPTV не работает. Хотя порт этого IP-шника мелко моргает, в отличие от других LAN-портов. (Типа, на него мультикаст-трафик идет.)
Прошивка 2.20.02.12-7175.
Не могли бы Вы потратить пару минут и уточнить, в каком пункте настроек роутера какое поле надо менять, чтобы прописать конкретный IP, который должен получать IPTV? И какие галки где еще надо проставить?
Заранее спасибо!
P.S. Здорово было бы включить этот пункт в Мануал по настройке IPTV.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 23:16
По результатам общения с Сергеем Васильевым (специалистом D-Link) имею сообщить следующее:
Настроить multicast-трафик на один определенный IP не представляется возможным, поскольку это MULTIcast. )))
Есть другое решение этой задачки на DFL-800. Если DMZ-порт не используется, то точку доступа WiFi необходимо подключить к нему, а далее настроить DMZ также, как LAN. Естественно, DMZ будет иметь другой адресный диапазон, поэтому в IP-Rules необходимы правила, разрешающие любой трафик между LAN и DMZ. И в тех же IP Rules во всех правилах необходимо LAN изменить на LAN-DMZ, создав такие группы интерфейсов и подсетей в Address Book.
При этом, multicast-трафик будет валиться на все порты LAN, но не будет поступать на порт DMZ.
У себя я всё удачно настроил, это работает.
Если будете задавать вопросы по этой задачке - пишите в личку, чтобы я посмотрел форум.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 18:10
asmith7, ну если сотрудник говорит нет, значит может дело в прошивке, прошивка у меня была предыдущая, закладка была msat
зы. не ответил видимо пропустил уведомление с форума, но всё равно железяка всё ещё мне не доступна, так что посмотреть не могу, когда обновлю прошивку снова протестирую, вот тогда отпишу
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 11:39
Здравствуйте, столкнулся с проблемой настроки IPTV (правда уже не Crobin'овского) на DFL-800. У меня есть только мультикастовые адреса с которых идёт вещание IPTV, никаких других адресов IPTV у меня нету, а в мануале всё рулится с каких-то видео-серверов на мультикастовые видео-сервера :shock: Я не понимаю.
Приведу список адресов, мой .m3u:
#EXTM3U
#EXTINF:0,ОРТ
udp://@234.5.2.1:20000
#EXTINF:0,Россия
udp://@234.5.2.2:20000
#EXTINF:0,ТВЦ
udp://@234.5.2.3:20000
#EXTINF:0,НТВ
udp://@234.5.2.4:20000
#EXTINF:0,Культура
udp://@234.5.2.5:20000
#EXTINF:0,Спорт
udp://@234.5.2.6:20000
#EXTINF:0,МУЗ ТВ
udp://@234.5.2.7:20000
#EXTINF:0,REN ТВ
udp://@234.5.2.8:20000
#EXTINF:0,Домашний
udp://@234.5.2.9:20000
#EXTINF:0,СТС
udp://@234.5.2.10:20000
#EXTINF:0,ДТВ
udp://@234.5.2.11:20000
#EXTINF:0,ТНТ
udp://@234.5.2.12:20000
#EXTINF:0,ТВ 3
udp://@234.5.2.14:20000
#EXTINF:0,7TV
udp://@234.5.2.13:20000
#EXTINF:0,MTV rus
udp://@234.5.2.15:20000
#EXTINF:0,Euronews
udp://@234.5.2.16:20000
#EXTINF:0,Столица
udp://@234.5.2.17:20000
#EXTINF:0,Style
udp://@234.5.2.18:20000
#EXTINF:0,Eurosport
udp://@234.5.2.100:20000
#EXTINF:0,Eurosport2
udp://@234.5.2.101:20000
#EXTINF:0,ViaSat-Sport
udp://@234.5.2.102:20000
#EXTINF:0,РБК
udp://@234.5.2.104:20000
#EXTINF:0,MTV-Hits
udp://@234.5.2.108:20000
#EXTINF:0,Extreme Sports
udp://@234.5.2.109:20000
#EXTINF:0,Vh-1 Russia
udp://@234.5.2.110:20000
#EXTINF:0,Zone Reality
udp://@234.5.2.111:20000
#EXTINF:0,HD2/5
udp://@234.5.2.91:20000
#EXTINF:0,HD1
udp://@234.5.2.92:20000
#EXTINF:0,EXQI HD
udp://@234.5.2.93:20000
#EXTINF:0,EXQI SD
udp://@234.5.2.94:20000
#EXTINF:0,NatGeo HD
udp://@234.5.2.95:20000
#EXTINF:0,The Historic Channel HD
udp://@234.5.2.97:20000
#EXTINF:0,Mир
udp://@234.5.2.121:20000
#EXTINF:0,5 Канал
udp://@234.5.2.123:20000
#EXTINF:0,БИБИГОН
udp://@234.5.2.124:20000
#EXTINF:0,3 Канал
udp://@234.5.2.125:20000
#EXTINF:0,Russian AlYaum
udp://@234.5.2.126:20000
#EXTINF:0,Первый Метео
udp://@234.5.2.127:20000
#EXTINF:0,CCTV9
udp://@234.5.2.128:20000
#EXTINF:0,Al Jazeera english
udp://@234.5.2.129:20000
#EXTINF:0,GameplayTV
udp://@234.5.2.130:20000
#EXTINF:0,VESTI
udp://@234.5.2.131:20000
#EXTINF:0,RTR-planeta
udp://@234.5.2.132:20000
#EXTINF:0,CLP TV
udp://@234.5.2.133:20000
#EXTINF:0,M6 Boutique LA CHAINE
udp://@234.5.2.134:20000
#EXTINF:0,Союз
udp://@234.5.2.52:20000
#EXTINF:0,C Music
udp://@234.5.2.54:20000
#EXTINF:0,A-ONE
udp://@234.5.2.51:20000
#EXTINF:0,Bridge TV
udp://@234.5.2.53:20000
#EXTINF:0,Melody Zen SD
udp://@234.5.2.56:20000
#EXTINF:0,Melody Zen HD
udp://@234.5.2.57:20000
#EXTINF:0,LUXE TV HD
udp://@234.5.2.136:20000
#EXTINF:0,LUXE TV SD
udp://@234.5.2.137:20000
#EXTINF:0,HD media
udp://@234.5.2.19:20000
#EXTINF:0,Cartoon Network/TCM
udp://@234.5.2.58:20000
#EXTINF:0,MCM TOP
udp://@234.5.2.59:20000
#EXTINF:0,MTV-Dance
udp://@234.5.2.60:20000
#EXTINF:0,Discovery World
udp://@234.5.2.61:20000
#EXTINF:0,Discovery Science
udp://@234.5.2.62:20000
#EXTINF:0,CNN International
udp://@234.5.2.63:20000
#EXTINF:0,Discovery
udp://@234.5.2.64:20000
#EXTINF:0,Jetix
udp://@234.5.2.65:20000
#EXTINF:0,Animal Planet
udp://@234.5.2.66:20000
#EXTINF:0,Discovery Travel&Living
udp://@234.5.2.67:20000
#EXTINF:0,Mezzo
udp://@234.5.2.68:20000
#EXTINF:0,Zone Romantica
udp://@234.5.2.69:20000
#EXTINF:0,RUTV
udp://@234.5.2.120:20000
#EXTINF:0,O2TV
udp://@234.5.2.122:20000
#EXTINF:0,Telecafe
udp://@234.5.2.70:20000
#EXTINF:0,Теленяня
udp://@234.5.2.71:20000
#EXTINF:0,Дом Кино
udp://@234.5.2.72:20000
#EXTINF:0,Музыка Первого
udp://@234.5.2.73:20000
#EXTINF:0,Время
udp://@234.5.2.74:20000
Подскажите как быть в моей ситуации?
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 17:40
Делайте все по инструкции, а там, где указаны IP видеосерверов, ставьте all-nets, раз не знаете конкретные адреса.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 13:38
http://www.cn.ru/forum/showthread.php?s ... nextoldest
пост №4
по нему сделал, все прекрасно работает :lol:
адрес источника вещания не знаю (и не настраивал), локальный ИП адрес из 10.20.83.0/24. железка - DFL-210. прошивка 2.20.03.08-8260
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
