Текущее время: Чт авг 13, 2026 12:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: DNS-323 Проблема с Gigabit Ethernet
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 14:35
Имеющееся оборудование:
накопитель DNS-323 http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =32&id=644
коммутатор DGS-1008D (Gigabi Ethernet) http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=13&id=94
роутер DI-824VUP+ http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=385
Проблема в следующем
При подключении DNS-323 к DGS-1008D:
При выборе в разделе LAN->Speed link кнопок Auto, 1000 Mbit на коммутаторе не горит ни линк, ни скорость, DNS в сети не виден
При выборе 100 Mbit - горит линк, и указывается скорость 100 mb
При подключении к ноутбуку (тоже есть карта 1Gb) аналогичная ситуация.
С DI-824VUP+ при выборе Auto, 100, 1000 все работает но на 100 Mbit
Что делать, чтоб DNS-323 при подключении к DGS-1008D работал на 1000 Mbit?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 14:45
Дополнение: прошивка 1.04
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 18:36
Попробуйте патч-корд поменять и/или др. порт коммутатора попробовать.
У меня тоже DNS-323+DGS-1008D, без проблем.
С уважением, Константин.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 00:05
Ну на всякий случай скажу. :-)
Для гигабита нужно кабель в разъемы обжимать всеми жилками, а не четырьмя. Обжаты должны быть все 8 жил вашего сетевого кабеля.
Иначе будет только 100мБит.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 16:29
товарищи. я пробовал три пачкорда: длинковский родной от точки доступа, один покупной и один самопальный. при подключении всех к ноуту и коммутатору идет сигнал 1 гб. а с днс 323 -нет. пробовал разные порты
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 18:36
Тогда, может быть, сервис...
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 21:39
Может и сервис. А может прошивку поменять? Что за прошивка на фтп 1.04b? Чем от 1.04 отличается?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 09:51
На всякий случай. В настройках локалки автоопределение включено?
Чем быстрее сетка, тем медленнее ее настраивать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 10:39
Пробовал и авто, и вручную 1000 мбит. линка нет
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 16:37
несите в сервис
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 14:24
Проблема решена. После проверки в сервис-центре D-link накопитель был заменен, за что огромное спасибо
