Текущее время: Пн авг 10, 2026 09:48
 Заголовок сообщения: DI-804HV: firewall - правила по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 03:36
Странно, что нельзя редактировать прафила firewall:
Allow Ping WAN port WAN,* WAN,* ICMP,*
Deny Default *,* LAN,* *,*
Allow Default LAN,* *,* *,*
Как быть, если не нужен пинг на Wan порт?
Если, например, мне не нужно Allow Default LAN? А нужно выпустить только один IP в I-net...
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 10:28
Для этого есть фильтры. (Вкладка Advanced->Filters)
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 11:03
А мне не нужно: Allow Ping WAN port, да и это тоже: Allow Default LAN!
Почему я не могу их отключить или удалить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 13:31
Присоединяюсь к вопросу ... для меня это тоже актуально ... может есть вожможность в новой прошивке сделать возможность удалять правила поумолчанию ... как было в очень старых прошивках (в часности 1.38 )
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 14:59
1.Allow Ping WAN port
Tools->MISC
Block WAN Ping
Discard PING from WAN side ->Disabled
2. Нет такого решения.
Только если добавить еще одно правило - Deny Default LAN* WAN* *.*
или фильтры.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 06:33
Только если добавить еще одно правило - Deny Default LAN* WAN* *.* или фильтры.
Мне необходимо одну машину выпустить в I-net, другой разрешить конкретный порт на одном внешнем IP, остальным запретить все. А в firewall - Allow Default LAN,* *,* *,*.
И еще вопрос - существует ли какая-то очередность выполнения правил файрвола? Как поменять правила местами в списке?
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 06:42
Tools->MISC
Block WAN Ping
А зачем тогда неубиваемое правило в списках FireWall? Оставили бы уже что-нибудь одно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 11:45
Tools->MISC
Block WAN Ping
Тут другая логика. Это не "неубиваемое" правило - просто оно управляется через указаный выше механизм.
Аналогично работают и виртуальные сервера. Создаете виртуальный сервер, автоматически генерится "неубиваемое" правило. Его нельзя удалить, но можно отредактировать (уточник например диапазон внешних IP, которые бмогут пользоватся этим виртуальным сервером)
Такое решение имеет и свои минусы (вот Вы запутались), и свои плюсы (все правила видны в одном месте).
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 11:54
1. К сожалению, видимо только так, через добавление 3х правил:
Allow IP2PortXX LAN,<IP2> WAN,<extIP> TCP,XX
Allow IP1All LAN,<IP1> WAN,* *,*
Deny Default LAN,* WAN,* *,*
Кроме того, необходимо IP1 и IP2 прописать статически или занести привязку к MAC в раздел StaticIP в DHCP-сервере.
2. Очередность - по порядку, проверяются сверху вниз. Если надо изменить порядок обработки, то механизма сдвигания нет, только ручками набить в нужном порядке.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 14:01
Если не нужен пинг на WAN-порт - ставится точка в соответствующем месте: (я просмотрел, Сергей Калинин уже написал)
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 02:07
Так пусть оно исчезает из списка правил, если я у себя запретил пинги. Или пусть там автоматом ставится Disable.
Я не запутался. Просто мне не понятна логика.
Правила-то видны в одном месте. Но задавать их приходится из нескольких мест.
На мой взгляд логично так - список правил, которые я могу создавать/удалять/править, очередность применения правил важна - должен быть механизм ее изменения.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 10:46
Не знаю, почему это правило не изменяется - наверное это баг. Может особенность. По идее - должно исчезать. Подтвердилось на DI-524 и DI-804HV
По поводу логиччности - да, это правильно. Там и должно быть. Так и есть в болшинстве устройств.
Но данное устройство - рынка SOHO, оно максимально упрощено. Видимо из таких же соображений и создан такой механизм внесения изменений. Несколько убогий - но вполне работоспособный.
DFL, например, настривается именно так, как Вы написали.
