Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: DGS 3324SR не работает пол свича
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 11:38
после сброса свитча в состояние заводских настроек - не работают интерфейсы gigabit ethernet с 1 по 12 (ровно половина). Коммутатор обслуживает только одну подсеть интранет 10.х.х.0-255. IP адрес коммутатора статически назначен. Просмотр состояния "show ports" реагирует на подключение хостов. Индикациия на передней панели коммутатора соответственно изменяется. Подключаемые в порты 13 - 24 хосты работают нормально. При переподключении их в порты 1 - 12 интерфейсы поднимаются, но пинга нет (ни к ним, ни от них на уровне ОС). Через консоль управления пингуются все порты. Пару дней назад перепрошил (Firmware 4.40-B04) результат тот же. Boot PROM 2.01-B01
В чем может быть проблема? Или это просто банальный вылет половины портов свича?
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 15:50
конфиг?
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 17:28
вот. Хотя настройки сбрасывались в заводские, а после перепрошивался Firmware.
DGS-3324SR*:4#show config current_config
Command: show config current_config
# DGS-3324SR* Stackable Ethernet Switch
# Configuration
# Firmware: Build 4.40-B04
# Copyright(C) 2004-2007 D-Link All rights reserved.
# STACK
## stacking config information
## #Box Prio-
## #ID Type Exist rity
## # 1 DGS-3324SR* exist 16
## # 2 USR-NOT-CFG no
## # 3 USR-NOT-CFG no
## # 4 USR-NOT-CFG no
## # 5 USR-NOT-CFG no
## # 6 USR-NOT-CFG no
## # 7
USR-NOT-CFG no
## # 8 USR-NOT-CFG no
## # 9 USR-NOT-CFG no
## # 10 USR-NOT-CFG no
## # 11 USR-NOT-CFG no
## # 12 USR-NOT-CFG no
# BASIC
config serial_port baud_rate 115200 auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
enable clipaging
# STORM
config traffic control 1:1-1:24 broadcast disable multicast disable dlf disable
threshold 128
# GM
config sim candid
ate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# SYSLOG
disable syslog
config system_severity log information
config system_severity trap information
# QOS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 max_packet 1
config scheduling 1 max_packet 2
config scheduling 2 max_packet 3
config scheduling 3 max_packet 4
config scheduling 4 max_packet 5
config scheduling 5 max_packet 6
config scheduling 6 max_packet 7
config 802.1p user_priority 0 2
config 802.1p us
er_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 1
config 802.1p user_priority 3 3
config 802.1p user_priority 4 4
config 802.1p user_priority 5 5
config 802.1p user_priority 6 6
config 802.1p user_priority 7 6
enable hol_prevention
config 802.1p default_priority 1:1-1:24 0
config bandwidth_control 1:1-1:24 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# MIRROR
config mirror port X
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1:1-1:24 forward_list all
# PORT
disable jumbo_frame
config ports 1:1-1:24 speed auto flow_control disable learning enable state enab
le
# PORT_LOCK
config port_security ports 1:1-1:24 admin_state disable max_learning_addr 1 lock
_address_mode DeleteOnReset
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x capability ports 1:1-1:24 none
config 802.1x auth_parameter ports 1:1-1:24 direction both port_control auto qui
et_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_per
iod 3600 enable_reauth disable
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initi
al
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab03000d8874ed00
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view res
tricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView no
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView n
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view Commun
ityVie
w
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityVie
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate_traps
disable rmon
# VLAN
config vlan default delete 1:1-1:24
config vlan default add untagged 1:1-1:24
config vlan default advertisement enable
disable gvrp
config gvrp 1:1-1:24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admi
t_all pvi
d 1
# FDB
config fdb aging_time 300
config fdb destination_hit disable
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1:1-1:24 disable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hell
otime 2
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:0D:88:74:ED:00 revision_level 0
disable stp
config stp ports 1:1-1:24 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp mst_ports 1:1-1:24 instance_id 0 internalCost auto
priority 128
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
disable sntp
config time_zone operator + hour 0 min 0
config sntp primary 0.0.0.0 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp_port 1:1-1:24 mode passive
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 10.xx.xx.249/24 state enab
le
# SNOOP
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 s
tate disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 rob
ustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt
3
disable authen_policy
# ROUTE
config route preference static 60
config route preference rip 100
config route preference ospfIntra 80
config route preference ospfInter 90
config route preference ospfExt1 110
config route preference ospfExt2 115
# ARP
config arp_aging time 20
# IGMP
config igmp ipif System version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robust
ness_variable 2 state disable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
# PI
MSM
disable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_probe_time 5
config pim register_suppression_time 60
config pim last_hop_spt_threshold 0
config pim rp_spt_threshold 0
config pim crp holdtime 150 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority
1
config pim cbsr ipif System priority -1
# DVMRP
disable dvmrp
config dvmrp ipif System metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
# RIP
disable rip
config rip timer update
_interval 30
config rip timer timeout_interval 180
config rip timer garbage_collect_interval 120
config rip ipif System tx_mode disable state disable
config rip ipif System rx_mode disable state disable
# MD5
# OSPF
config ospf ipif System area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval
40
config ospf ipif System authentication none metric 1 state disable
config ospf router_id 0.0.0.0
disable ospf
# DNSR
disable dnsr
config dnsr primary nameserver 0.0.0.0
config dnsr secondary nameserver 0.0.0.0
disable dnsr cache
disable dnsr static
# BOOTP
disable bootp_relay
config bootp_relay hops 4 time 0
# VRRP
config vrrp ipif System authtype none
disable vrrp
disable vrrp ping
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetim
eout 600
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh server maxsession 3
config ssh server contimeout 12
0
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
disable ssh
# End of configuration file for DGS-3324SR*
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 18:10
а что показывает show fdb на тех портах?
попробуй удали влан, добавь какой нибудь другой.
между портами коммутация идет?
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 19:33
Т.е. как я понял у вас коммутация через определённые порты вообще не выполняется?
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 12:15
Никакой коммутации. Используется в прямой роли коммутатора (не роутер) Опять повторюсь, настройки намеренно были сброшены в заводские т.к. свич был получен от другой организации (вышестоящей) и ранее имел прописанные маршруты и вланы.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 15:12
Похоже на возникшую по какой-либо причине аппаратную неисправность. Не знаете когда он был приобретён? Покажите его в сервис.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 17:35
я не это имел в виду)
если воткнуть в эти порты два компьютера они будут друг друга видеть или нет?
и что будет показывать show fdb на тех портах куда подключатся компьютеры?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 18:19
Простите, не понял сначала вопрос. Коммутация между портами 1-13 есть. Такое впечатление, что эти порты объединены в влан, хотя это и не видно. Show fdb по этим портам показывает мак адреса включенных хостов
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 23:49
а PVID у них какое?
смотреть в GVRP
хотя наверное действительно в сервис
из конфига все опрты должны друг друга видеть
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 10:05
Благодарю за уделенное внимание. В морг, значит в морг. :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
