Текущее время: Вс ноя 01, 2026 22:14
 Заголовок сообщения: Видеозапись 16 камер DCS-900 и DCS-G900
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 01:58
Возможно ли построение системы видеонаблюдения с автоматической видеозаписью до 16 камер DCS-900 и DCS-G900?
Чем они принципиально отличаются от DCS-2100, кроме микрофона?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 11:10
Систему с круглосуточной записью изображения от 16 камер DCS-900 легко сделать на базе ПО UnicamRecorder http://www.lan-vision.com
Почитайте на этом сайте отзывы и напишите на support. Помогут все настроить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 21:42
А видео в реальном времени можно смотреть с UnicamRecorder?
Не соединяются у меня камеры - пишет невозможно установить соединение
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 09:37
Текущее изображение выводится в UnicamRecorder в отдельные окна Windows для каждого канала. Поэтому любой канал можно просматривать независимо от других.
Следует учитывать, что UnicamRecorder не использует "родной" компонент ActiveX камеры. Программа шлет камере HTTP запрос /image.jpg . В ответ камера присылает один кадр.
Для начала проверьте настройки прокси и т.п., подставив в строку адреса InternetExplorer запрос http:// IP_addr/image.jpg
Если Вы получите на экране один кадр, то все настройки правильные.
Затем в программе выберите нужную модель камеры, на всякий случай проверьте, что выставлен режим JPEG и запрос имеет вид /image.jpg. Если соединения не происходит возможны проблемы с аутентификацией. Это часто бывает при установке антивирусов. Попробуйте отключить проверку пароля на камере. Эсли это поможет, то дело в аутентификации.
