Текущее время: Пт окт 02, 2026 08:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 18:26
Сервер - ProFTPd 1.3.0
Клиент - CuteFTP Pro 2.0
Попробую вынести сервер из управляющего вилана... В общем, танцую с бубеном :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 18:31
Попробуйте. Пожалуйста отпишитесь по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 00:22
Вроде была же такая тема c DXS-3326GSR
Проблема тоже была с максимальным потоком, и решилось тем что Влан с Системным интерфейсом был вынесен из списка вланов участвующих в маршрутзации.
Может быть это конструктивная особенность таких коммутаторов?
Просто если я не ошибаюсь маршрутизация между вланами среализована аппаратно, а если кидать в маршрутизацию системный влан то все пакеты проходят через цпу, тем самым нагружая его.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 10:33
Вообще такого быть не должно особенно на новых сериях.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 23:21
Убрал интерфейс System как шлюз для vlan0, в маршрутизации он теперь не учавствует. Ситуация не изменилась, скорость низкая :(
Вопрос: транк между 3627№1 и 3627№2 пока не полный, между собой соединены лишь порты 24, а 23-е порты ожидают подведения к ним кабелей. Может ли как-то влиять отсутствие "полного" транка на ситуацию?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 23:34
Попробуйте убрать агрегированный канал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 23:39
Окей. И еще. Что такое HOL Prevention ? По умолчанию оно enable. Насколько я понял, это такая фича, защищающая коммутатор от перегрузок. Стоит ли выключить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 23:47
Нет это не стоит. Эта функция нужна для того чтобы не форваридить трафик в буферы заблокированных по какой-либо причине портов. Т.е. если она выключена то устройство посылает пакеты в исходящую очередь независимо от того заблокирован порт или нет. Этим самим неэффективно используется память и несколько снижается производительность. При включённой функции такого эффекта нет.
Последний раз редактировалось Demin Ivan Чт фев 28, 2008 23:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 23:48
Понятно. Еще вопрос: вы вообще спите? %)
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 23:58
Сплю но мало!:)
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 16:59
Транк между 3627-ми удалил. Ситуация не изменилась... Мыслей больше нет.
Я не могу понять, откуда на всех портах столько дропнутых пакетов?
Вот транковый 21 порт 3627№1:
и вот транковый 25 порт 3226S:
Так не бывает.
Последний раз редактировалось ek Чт мар 06, 2008 11:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 17:04
Еще. Имена виланов на самом деле звучат не как Vlan0, vlan1 и т.д., а eth0.101, eth0.169 и так далее. Это ничего? Я уже не знаю, на что думать...
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 18:22
а скажите пожалуйста у вас MTU какой на сервере, и на машинах, в т.ч. с которой тестировали.
еще раз опишите полностью проблему.
я так понял что она заключается в том что обмен между vlan0 и всеми остальными медленный?
тогда неплохо бы было посмотреть маршрутизацию между ними.
может у Вас Вход. поток идет через один порт а Исход. через другой?
для теста на каком нибудь порту 3627 №1 создайте отдельный влан, включите туда тестовую машину, создайте в нем интерфейс, и попробуйте скачать что нибудь с сервера.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 22:37
1500
1. На всех портах много дропнутых RX пакетов. Включение Jumbo Frames не помогает, ситуация не меняется.
2. Экспериментальным путем установлено, что проблема не только в vlan0. Часто скорость и между всеми виланами резко падает. Не одновременно, а независимо от скорости загрузки портов, времени возникновения провала скоростей и т.д. То есть, может закономерность и есть, но я ее вот уже 5 дней увидеть не могу.
Как вы это себе представляете?
Пробовал. Создал vlan1000. В вилане я был один. Скорость с сервера vlan0 гуляет от 8 мбайт/сек до нуля. То есть как бы пиками, неустойчивая. Возвращаюсь в vlan0 - скорость с сервера нормальная, стабильная, без пиков-провалов.
Я тоже полагаю, проблема где-то в третьем уровне коммутации пакетов, то бишь маршрутизации. Но где? Может кто поделится рабочими конфигами для 36хх для сравнения?
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 22:47
дык вот в чем проблема трафик и так шел напрямую к вам, этим самым тестом вы исключили косяки маршрутизации, ибо трафик не выходил за пределы коммутатора
траффик же шел так:
сервер -> DGS-3627 №1 (ipif vlan0) -> DGS-3627 №1 (ipif vlan1000) -> Ваш компьютер (на трейсе 3 хопа)
ну и обратная цепочка такая же.
может быть его что то периодически нагружает? какова загрузка процессора в моменты падения скорости?
по поводу разных портов, видел, только позавчера, очень просто реализуемо)
попробуйте еще просто взять два компьютера
сделать для них два отдельных ото всех влана
и посмотреть скорость так. делать все опять же на DGS-3627 № 1
если проблема останется могу только посоветовать отключить все порты, и попробовать только с двумя компьютерами, что бы исключить внешний фактор.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], LordFeSS и гости: 31
